DRSSTC на CM300
Re: DRSSTC на CM300
Очевидно-же. Не успечают конденсатор зарядится за 2 секунды. Увеличь время заряда или уменьшь резистор. То, что GDT щелкает, это нормально.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Post by sterligovak »
Ведь теоретически мой кондер должен зарядиться на 99% за 4*RC = 4 * 27.Ом * 6800мкФ = 4 * 184мс = 736мс. 2 секунды казалось достаточным запасом. Где я ошибся?
Сколько у вас на практике стоит время задержки на включение реле?
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Кажется я понял что произошло. Зарядный резистор у меня всегда сильно грелся - ему просто не хватало мощности. В итоге, он наконец-то сгорел совсем и именно в этот момент я решил подключить реле.
1. Резистор сгорает и полностью размыкается.
2. Я подключаю реле.
3. 2 секунды ток вообще не течет, так как резистор сгорел.
4. Реле переключается и получаем КЗ через банку - срабатывает автомат.
Зарядный резистор нужно мощнее - 10Вт не хватило.
Re: DRSSTC на CM300
Post by N1X »
Засада еще в том, что ты считал заряд банки от постоянки, а на входе сиськи 100 Гц... Итого уже не 736мс...
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Да, ты прав.
Проблему решил "резистором" на 1кВт (кипятильник).
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Зарядный кипятильник и разрядный 5.6КОм 30Вт работают отлично.
Вчера мерил Миллера. Осциллограмма на затворе при 290В на шине:
Ступенька появляется, но совсем не большая и почти не растет начиная с 75В.
Re: DRSSTC на CM300
Это - очень хороший сигнал на затворе.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Есть подозрение, что все-таки что-то не так. Так не бывает. Буду перепроверять.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Не зря я сомневался, что затвор такого монстра не может так выглядеть через GDT - ни то что-то не так собрал, ни то не контачило что-то.
Вот реальный затвор - затворный резистор 0.5Ом + форсирующий конденсатор 2.2мкФ (толку от него никакого).
Пора думать об оптике...
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Лучшее, что смог выжать - усилитель на irf3205 и irf4905, 0.25Ом затворный резистор и диод.
Буду еще пробовать понижающий GDT.
Re: DRSSTC на CM300
Вторая осцилограмма нормальная - можешь ничего не трогать. А напяжение на шине - все 220?
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
С понижающим почти ничего не поменялось, кроме амплитуды.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Я на 200В ЛАРТ гоняю, вольтметр демонстрировал 280В. У меня осцил - компьютерная приставка и больше 300Vp на щуп подавать нельзя.
Re: DRSSTC на CM300
Вот с понижающим плохо - выброс после выключения должен быть ниже нуля. Вот предпоследняя осциллограмма - отличная. Желательно, конечно, протестировать с 220в притания, но, думаю, с реальной теслой напряжение просядет до тех-же 200в.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Сделал понижающий GDT с повышенным питанием. Хуже.
Вернулся к GDT 1:1. Рискнул здоровьем осциллографа, померил при 225В входного. 320В по показаниям вольтметра на шине.
80% меандра выглядит так:
Оставшиеся 20% так:
Иногда пики вылезают за ноль.
Еще возможно дурную роль играют относительно длинные и тонкие провода от слепыша до затворов - под 40см витой пары.
misterio
Re: DRSSTC на CM300
Post by misterio »
Вот и у меня такая же хрень была с гдт, и ни чего не помогало. Только оптика. Правда у меня цель была что бы именно красиво было а не только работоспособно.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Как думаете, ixys 630 на оптике потянет эти затворы?
misterio
Re: DRSSTC на CM300
Post by misterio »
Думаю потянет с полпинка.
IXDN630 очень мощный зверь при должной обвязке.
Хотя у меня был не самый успешный опыт общения с ними. И кто из нас был виноват (я или 630тые) не понятно.
Но по токовым возможностям 630тый вытянет любой затвор (один затвор, не 2 и не 4) на адекватной частоте если меж ним и затвором ничего не будет (кроме RD цепей при необходимости).
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Раздумываю, стоит ли сделать что-то наподобии http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=48976#48976, но только на ixdd630. Итого 4 IXDD630 на 4 затвора с развязкой по оптике.
misterio
Re: DRSSTC на CM300
Post by misterio »
Попробовать стоит. Только желательно на макете ибо тонкостей тут море. Особое внимание стоит уделить борьбе с наводками и помехами.
А вообще если интересно можешь почитать мои темы, там все очень подробно про дрова расписано. Правда читать там оооочень много.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
Я заранее прочитал :) . Большая работа проделана - спасибо!
В оптике мне не нравится меньшая глюкоустойчивость.
Как-то же буржуи заводят полный мост из cm600 на gdt. Сейчас не смог найти ссылку, но точно встречал. Насколько реально опасен такой заряд затвора миллером в минус?
Кстати, чем у тебя был намотан GDT? У меня сейчас UTP-5 и есть подозрения, что 0.5 меди - маловато.
misterio
Re: DRSSTC на CM300
Post by misterio »
Тоже миллион раз видел как буржуи драйвят кирпичи через gdt, но я не видел их осцилограмм при этом. И для себя я решил что мои транзисторы на 100кГц тяжелее чем кирпичи на более низкой частоте и плюс стремление именно к красивым осцилограммам. Поэтому только оптика. Хотя и с gdt наверное как то работать может раз у буржуев получается и не горит особо ни чего.
Миллер в минус в общем то и не опасен сам по себе. Опасно то что пока Миллер не закончиться транзистор не войдёт в насыщение, и на относитнльно высокой частоте потери будут больше чем хотелось бы и плюс разгонять транзисторы по току тяжелее при медленнлм переключении.
Gdt для кирпичей витой парой мотать это имхо кощунство и маразм хотя все так делают. Я мотал толстым мгтф-ом а первичкой был общий экран для мгтфной скрутки. И у меня проблема точно была не в проводе и не в сердечнике.
И ещё, мои эксперименты однозначно показали что именно мой gdt при всех предпринятых ухищрениях и при любых его параметрах, не способен передать достаточный импульс тока, не зависимо от того чем я его драйвил.
sterligovak
Re: DRSSTC на CM300
А активную защиту от миллера пробовали?
misterio
Re: DRSSTC на CM300
Post by misterio »
Это как? Когда затвор закорачивается на время выключенного состояния ключа?
У меня двуполярное управление затворами, как впрочем и у всех остальных. Это самый правильный вариант. Он и от последствий Миллера помогает лучше всего.
Re: DRSSTC на CM300
Рискнул здоровьем осциллографа.
Да причем тут здоровье. Как видно на него приходит только 56вольт.
Вот те палки которые вылезают - нужно узнать, что это - шумы или реальный выбросы. Для этого, нужно соеденить землю щума с центральным выводом и посмотреть напряжение на эмиттере. Дальше, нужно мыслено вычесь то, что получится из осцилограммы.
Если там все-таки есть выбросы, можно просто прицепить конденсатор 5-10нф на затвор-эмиттер и радоваться жизни.
Конструкция misterio крута, но, как по мне, чересчур усложнена :)
