костюм инженера
Сообщение savol » 17 июн 2016, 22:33
звук -это волна несущая просторы-и если не достигнет дна-услышим новый залп авроры! два года трудов и вуаля-на тебе костюм!воля и труд-время сотрут.
Сообщение BSVi » 17 июн 2016, 22:51
Вот это тебя торкнуло :) Только вместо меча нужно газовый ключ. Типичный инженер в школоло представлении выглядит вот так
Сообщение savol » 17 июн 2016, 23:29
только не печа,а светоча-темным свет надо нести,а не школоло!
Сообщение iEugene0x7CA » 23 июн 2016, 20:14
Аццкий сотона. :)
Сегодня как раз в историческом музее был и затрындел с челом из Австралии. Говорит, что у него знакомые помешаны на кольчугах, мол заваливает друг в гости, и если нуно подождать — достаёт из рюкзака кольчугу и начинает соединять кольца на коленке. :mrgreen:
Кстати, как остальные детали делал? Хелметр и плейты.
А где плазменный резак? Некроморф из вентиляции выскочит и пипец. :)
Сообщение savol » 24 июн 2016, 00:16
плазмарез,некроморфы и прочий реквезит-это в будущем,а пока надо хотя бы сделать первую репетицию с видео,как сделаю выложу,у инженера все железо готово,а вот звукорежисер-напарник по шоу чтото долго миксы(аудио+мп3+видео) готовит.по кастюму все просто ,кальчугу делал не я,заказывал в Киеве у Алены Погребняк,мне пришлось только соединить капюшон,руковицы через зщелки и носки ,практически все остальные элементы изготовлены из оцинковки 0.45 для облегчения(кальчуга весит20кг-но я в качестве эксперемента проходил и пробегал частично 1 час при температуре 32грдуса)каркас обьеденен частями транспортировочными,синтетическими,резиновыми лентами через заклепки 3мм .частично костюм покрыт люминофором ,сзади костюма два синих светодиодных индикатора на( an 6468-точно не помню?)при разряде прыгают.меч состоит из 12 ксеноновых 1ой люминисцентной и 12 ти светодиодов,оргстекла,текстолита и оцинковки,в шлеме в центре короны 13ая ксеноновая лампа-ночью должно достойно выглядеть,фотки делал днем при закрытых жалюзях,поэтому не фонтан,и разряд теслы был на 30%,чтоб соседи сума не сошли
Сообщение savol » 10 авг 2016, 23:31
как и обещал -видео https://vk.com/video172005935_456239017 разряды уменьшил на 30% так как все действие за городом и соответственно напруга 180-190.на видео видно -когда включается большая тесла -маленькие теряют длину стрима-напруга падала до170вольт
ArcSound
Сообщение ArcSound » 15 авг 2016, 13:11
Эт чё типа из Dead Space II костюм ? )))
Зачёт )
Сообщение iEugene0x7CA » 15 авг 2016, 20:51
А что за катушка по центру? Нормально фигачит. :)
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 15:27
