Глобальные настройки в редакторе плат
А каким образом можно изменить "Rules" так, чтобы во все новые проекты эти правила уже сразу включались. К примеру по-умолчанию ширина дорожки мин. и макс. 10 мил, и в каждом новом проекте приходится ручками менять это правило (ну или экспортировать из другого проекта). И таких правил около десятка. Вот бы раз и навсегда внести изменения чтобы ручками каждый раз не редактировать. И кстати тоже самое для стека слоев.
Re: Глобальные настройки в редакторе плат
Нужно экспортировать плавила в файл, а потом загружать их в другом проекте. Как это делать, уже спрашивали.
В той теме имелось в виду не совсем то, там речь шла именно о "копировании" правил и слоев. И как раз импорт/экспорт для этого и предназначен. Я же имел ввиду глобальные настройки.BSVi wrote:Как это делать, уже спрашивали.
В общем сам спросил, сам и отвечаю. Оказывается можно. Вот ответ именно на мой вопрос:
