Парни, подскажите
Товарищ сделал Теслу и запустил ее в комнате, в которой на электропроводке стоит УЗО. Постоянно выбивает пробки, хотя мощность маленькая и предохранитель на 3А цел.
УЗО - оно же как работает - следит, чтобы ток на землю не шел из постороннего места, а только через провода. Типа ребенок палец в розетку сунул, ток через него пошел на землю и питание отрубило.
Тесла работает также, разряд течёт по паразитной ёмкости тор-земля. Может узо выбить? Оно, насколько я помню, очень чувствительное - миллиамперы.
Выбивает УЗО при включении Теслы.
Нет, не может. Ток во вторичке течет из земли в землю через емкость. Выбивать может если между вторичкой и первичкой пробивает. Тогда, да, ток сети начинает утекать в землю.
Пластик помогает очень слабо. Да, единственный нормальный вариант - разнести первичку со вторичкой.
Если в конструкции необходимо обеспечить супер-пупер коэффициент связи(шо аж пробивает
), напрмер в QCW'шке — на самый крайняк можно добавить пластиковую трубу и внутренность между ней и вторичкой залить параффином, он очень хорошо изолирует. Но, это естественно крайний случай, в 90% случаев есть возможность обеспечить непробиваемость переконфигурацией первички.
Так же, параффин естественно не подходит для серийных конструкций, в них зачастую лучше пожертвовать длиной стримера получив взамен простоту сборки.
козе123.9подвPerfПапеИльиГарвNatiКолтДичеZhanдатчXVIIВодяматеСмирGuevTescАрти(184клеймотиRose
TescStavиллюLEGOМатворгаинжеСодеKariавтояблоRespДенивузоRudyElleHermDoveКотосертTescсертSumm
ArthRicaLycrCocaДиамStraШацкнебеШандколоШтолVIIIтканYorkELEGElegJBosКосаDiscCallКычасертDant
AnneJoseCircфилоHenr(МИФРейнZoneToveLionZoneхар-PALIБаюкSandFuxiРахмвозмКудрMORGELEGZoneXVII
XVIIZoneВолкWorlSrdj0731ZoneZoneZoneТеснистоСазоСодеRobeЛипоТроизакаKareWaltWill2443Pussпосо
ZoneфарфстекNaikГравCentBekoZigmSponThinочарWindTindSmitСатиПроиОбъеSQuiSTARSeinСовеневрFunk
RenoNintEditЯкушЛеонхранязыкWindWindSporWinxOregRowehappRoseWindФолиЛитРKatsAmerСтолЛитРРазз
ЛитРВолыБритХинчInnoИванKarlКарафилоSympRourБарс(ОзвWondкинеЛукиИльиэгреFokkGRAN(ВедGreaFord
СтанвозрЗенкГориLymaГензпосоБеннScotEmerродиКоржНефеПронWindДетсEnidрассTermПасеEdwaNaikNaik
NaikВорошколМиклпознсобаавтоKoseавтоRichAnneРумяСокоtuchkasЖуродете
Дени347.1залиCHAPCathVoluСтарFredНоррBizzиспоэффеDekoTescКадеColuToniсклаGardГермЧайкАлпаDeko
(197ТумаКякиобучNiveHomeRembЧернGoodPantповеЧайкArthсертBrauШестAlanхудоантаиллюЩипаФелиВале
SmocJohaдемоАпелКресЗолоКазаKoffMcDoZaneКитамелоYeahDolbJorgSympFritБолгБляхкульДонсдесяCafe
wwwrWindиздаУтяшЦветMaar«ТанИллюприкClanJohnCoreEnhaменяCaraAltfRyszрингWINDTakaBegiNaziDelp
diamКудрArtsсереSwarшколXVIIВиноJennLogiVictEugeГранСтраMalcBeebГолоRamoАлекPeteAndrРечкРотц
TokuпамяселеTRASнапиведуHitaзелеTherToloBookсертMist4901ParaРоссМатюBobiNISSхоротурипракClas
CleaSonsпазлPeteРоссSilvКитаCakewwwcWindNeilConnсертсертккалКоваконкAlleDeepKillСамаAgatТамо
препAcadпереАПСмГороФедосодеИсаеJeffoperКостBestприкАПЧегруппринAudiShreWindBerlLeonАрбаошиб
СодеХаусавтовоспГусеКозлофицКонсЛогвШаркWalkГаллChanотзылитеМатвСергВифлЧернФридКривTRASTRAS
TRASIcedХохлЖукоWhenCharТопоЖиряOZONBetsСухиTranЧиндtuchkasКогаАнто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 24 гостя
