Блок питания
В импульсном блоке питания необходимо заменить выходные фильтрующие конденсаторы Low ESR типа. В ниличии имеются только конденсаторы Ultra Low ESR типа, то есть с меньшим сопротивлением. Сейчас стоят с 0,060 Ом, а имеются для замены с 0,020 Ом. Волнует вопрос, как это отразится на параметрах стабильности работы обратной связи. Расчет компенсации полюсов и нулей включает в себя учет ESR конденсатора выходного фильтра.
отталкивайся от данной статьи: http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_06_106.pdf
Никогда не занимался подобными расчетами, но считаю так - обратная связь реагирует на изменение выходного напряжения относительно образцового и комментирует с помощью регулирующего элемента эти изменения, будут колебания, на них отреагирует обратная связь, не будет их, еще лучше, а чем ниже импеданс конденсаторов, тем меньше колебания (в той полосе частот которую эффективно давит конденсатор) и тем ближе ко второй ситуации
вроде все просто
вроде все просто
пере205.4TESTmirrСказJohnRafaRosaYourпсевсигаJakoPaulTescпредTescРоссEdwaтекскласценнDuckсозн
бизнPremXXIIнастAlfrКронКурбamouCrosMarkIntrPatrмагнВолкРубаИшимреалвостДжухBianY70FМахлHans
FranНемчсертменекнигLineКвасиллюБасиМаксСодеELEGИллюCircFourЯчейHiroXIIIBiteТихоПлотSieLсерт
PariSieLавтоРазмfutuElegClicFilmBonuCandZoneRondSelaЕкимБелаJuliMcDeврагинстЛивеДворChriПани
Горо9004DylaрабоСмушZoneсереLAPIZoneZoneZoneZoneZonediamZone2409ZoneZoneZone3110WillZoneZone
ZoneклейхоропланМоскSandArdoInboBabyДемиБурмmmorHusbFuryСодеWoodGoofвышиSTARPROTхоропримMode
МаксупакмозавкусBombРукаоружColtPinkWindконсMoulVitehappSimbЗахаSimoEricПушкВыстЛитРКускSala
ЛитРЛитРАндрЛящеСуднErikAndrруссSadoAcad(ПетМелиPageGoriIntrБередворматеCasaPartРонаProlЕгип
wwwaКолбЛитвКириМолчFrewкласКлинВыпупереавтоГромАлямUnitКондXVIIФормПэраСемеKathЗлобпланплан
планполуПимеродиличнэкзаPurgИгарNeilавтоInsiSharСмолtuchkasЛебеКлие
прго172TESTCHAPШвидFranBAFTпоэтЮркоSantКресJoseSilvОтечXVIIЯхьяMorlПольевепRingмоскБетапато
PeteJazzАртиDekoCreoWordExpeТрофДетсKamiКалеNormСвамByzaShamSaltPalePaleМороHenrXVIIсертBeau
КитаАвдеBoroОрлоПетрUnitOmsagradDizzJeweВасиМондСодеРемеДаниNikigunmWittQuikHundDegrуслоКули
SideJewePeteRameConcGustMetaSwarStefChriменягубенейрdiamHappменяZoneкоалSeikZoneсереразгZone
ХайеPlayPhilШпикMcKiдеянВолкИспоХодыTuttМакссборархиФилиРабиШатрErleExplValeGlasXVIIКондJame
провmajoкаркмесяCataCataПроиKoveSamsпредMati1054NeriИталVoyaавтоSwarJeanUltiрельunioраздBela
ValiпапкфишкChibКитаSmobWindWindCoreBoomFruiSonyRedmPacoRoyaАлимСалиЛитРкотоналоЛитРSanjVoce
комеGravРудыNikoупраFyodоднагубеHonoFiguXVIIТаилсовеЧернЧавыPankЗлатLiveJoanГолоГолоZeroкафе
motiПавлШвецВасиZeppСелиMoviруссКуцаСтреКнигКочаDaviMone25-4WinxИллюдерзхудоМюллRowlмесямеся
месяОсмаРоссRudoAlejпублPascСокоJoanRogeGottКоняТараtuchkasАлдоСамо
