SSTC с фапч от Дениса
Re: SSTC с фапч от Дениса
Зачем тебе 50B60?
Денис
Post by Денис »
Ну мне их посоветовали. У меня друг на них собирал у него они отлично работают. Да и по параметрам по-круче фетов будут
iEugene0x7CA просто очень любит AVR и очень не любит 50B60
Денис
Post by Денис »
BSVi кстати на счет авр, видел ваш интераптер на атмеге8, хочу собрать больше из-за того что он проигрывает мелодии как мне хочется. Но меня смущает соединение по СОМ порту, можно немного переделать и воспроизводить те же миди, но с линейного выхода компьютера или телефона. Например конвертируем миди в мп3 и запускаем через телефон. Или обязательно нужен цифровой сигнал?
Принципиально это возможно, но я этим заниматься не буду. Совсем скоро появится SimpleInterrupter, который будет уметь играть midi прямо с телефона.
Денис
Post by Денис »
Эх, мне опять его не собрать... Той микросхемы мне не найти. А есть исходники рабочие от того интера? А то в статье про интер нашел только "криво написанные".
SimpleInterrupter не собирать нужно, а он продаваться будет. А исходники - рабочие. Но написаны действительно криво :)
Денис
Post by Денис »
Раз он продаваться будет зачем тогда там почти схема? Его же смогут собрать, тем более схема не такая уж и сложная
Я пробовал как-то i1 собирать, аппартно все отлично работает, но вывести MIDI с COM-порта у меня не получилось даже после 5-ти часов ругательств-ковыряний-избиений подушек. Лучше уж купить готовый MIDI интер, если самому сделать не получается.
Ну блин, не без причины же... :mrgreen:
И если AVR я люблю лишь потому, что умею таковые прошивать, умею что-либо простенькое написать для них, и собственно за наличие человеческих корпусов...
То, 50B60 не люблю потому, что их пихают куда попало, особенно коробит, если их ставят в абсолютно УГТЦ'шные катушки, где они даже не смотря на свою крутость банально вылетят после первых пяти секунд от запуска...
Да, а еще их Зерг советует, за это тоже не люблю. ;)
Эта схема очевидна для большинства людей и рисуется за час. А 99% умственных усилий в прошивке и управляющей программе для телефона. Схема выложена для того, чтобы люди видели какие сигналы выходят и что есть согласование уровня.
Денис
Post by Денис »
Кстати собирать я буду по схеме Зерга. И на эту сстц хочу сделать аудио модуляцию. И если не найду вариантов других- придется собрать на атмеге8 и искать источник миди. Вот только последние АВР я все залочил при прошивке фьюзбитов... И не знаю повезет на этот раз или нет
Dimylko
Post by Dimylko »
Денис wrote:я буду по схеме Зерга
Ах, в схеме полумостовой SSTC именно на IGBT есть ошибка. Она упоминается и Зерг сам предупреждал, но схема не исправлена по сей день. Видимо, эдакий естественный отбор (я его, кстати не прошел :D ).
Ну а по делу: ОС лучше организуй как у BSVi в Malleus'e. IRGP50b60PD1 не дешевые, поэтому ставь защиту на защите и защитой погоняй. Форум в помощь. И для справки: MIDI и аудио модуляция - разные вещи.
Денис
Post by Денис »
Dimylko wrote: MIDI и аудио модуляция - разные вещи.
Для меня на данный момент одно и тоже) Из схемы зерга я возьму только схему включения уцц и супервизор в питание уцц. А силовую сделаю как у ФАПЧ со всеми защитами, ос сделаю на ТТ
Денис
Post by Денис »
Это вот так что ли? Честно скажу статью почти не считал. Там ТТ стоит и с ТТ идет на feedback? Или сразу с нижнего конца вторки?
Денис
Post by Денис »
В общем добралась до меня посылка с БТИЗ и ucc27425. Скоро буду собирать автогенератор. Будут ли какие-нибудь примечания по расположению деталей на плате?
Денис
Post by Денис »
Нужен совет, на сколько ставить кап в первичке гдт? У зерга в одной схеме стоит 10мкф, в другой 1мкф. И я не могу решить какой ставить
Вот схема
Nikomo
Post by Nikomo »
Я ставил 1мкФ и всё работало, хотя, может, 10 лучше...
Денис
Post by Денис »
Я поставил 4,7мкФ уцц греется
Nikomo
Post by Nikomo »
Насколько знаю, греться ей положено, лишь бы не перегревалась
Денис
Post by Денис »
Ну значит оставлю 4,7мкФ и радиатор налеплю
На UCC'шки? Радиатор?
Не смеши мою гриву, они нагреваются разве что в CW режиме, и то не критически... Лучше под ножками питания побольше фольги оставь и смочи припоем как следует, получится подобие радиатора, который и без того не очень там нужен... А сверху на пластмасс лепить железяки почти без толку, пластик паршиво тепло проводит.
Денис
Post by Денис »
У меня ucc не просто греется, она аж закипает, дотронуться нельзя. Думаю надо уменьшать кап в первичке гдт
Резистор последовательно капу есть?
Денис
Post by Денис »
Нет, все согласно схеме. Я думаю если уменьшить кап в певичке гдт, то уменьшится ток. Значит уцц не будет так сильно греться
Тогда ставь резистор, 5-10 Ом 2 Вт пойдет годно, будет гасить возникающие в контуре колебания и броски тока.
Купи осцилл. Хоть какой-нибудь. А то от твоего ковыряния вслепую страдают другие люди. :mrgreen:
