Не совсем точный экспорт в гербер?
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
Сделал я надпись на своей первой плате, а когда получил её в лапы готовую, немного удивился. В надписи на плате, в букве "i" пропала точка, причем надпись была не такого уж и маленького размера. Начал проверять. Загрузил герберы, и точно - точки там нет. Что же это за ерунда? Альтиум позволяет себе какую-то... оптимизацию?!
Экспортировано с настройками в точности как на уроках г-на Сергея.
Редактор - гербер.
piroJ0KE
Re: Не совсем точный экспорт в гербер?
Post by piroJ0KE »
Позволю себе один разок апнуть тему. Меня всё ещё напрягает это событие: ладно Альтиум с надписью порезвился, а ну как он какие-то дорожки сам удалять начнет? Или не бывает такого?
Дорожки не удалял, но было что склеивал. Но это из-за специфичных настроек экспорта получилось (преобразование растра в вектор).
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
BSVi wrote:(...) было, что склеивал (...) {при} преобразовани{и} растра в вектор
А на такой случай - нет ли опции экспортировать плату прямо в растр с колоссальным разрешением, скажем, 1200 dpi? Или производственники такого тоже не понимают?
По умолчанию экспортирует в растр, но заводы со старым оборудованием (киевский Электронмаш, к примеру) такого не понимают.
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
BSVi wrote:по умолчанию экспортирует в растр (...)
Позвольте не согласиться - чудесный "редактор F4" на .gbr файле (с настройками Альтиума, как в ваших уроках) явно показываeт, что там вектор (или что-то в этом духе) - но никак не растр.
Пример:
 мой outline.gbr
%FSTAX24Y24*%
%MOIN*%
%SFA1B1*%
%IPPOS*%
%ADD51C,0.002000*%
%LNdl2board-1*%
%LPD*%
G54D51*
X13435Y038976D02*
Y044587D01*
X039665Y038976D02*
Y044587D01*
Y038976D02*
X13435D01*
X039665Y044587D02*
X13435D01*
M02*
ЗЫ: Или вы имеете в виду, что Альтиум САМ переключается в другой режим экспорта, если плата достаточно сложна?
Альтиум сам экспортирует растровые объекты как растры. Пример растрового объекта - полигон со сплошной заливкой. Естественно, векторные дорожки он экспортирует как вектора.
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
Насчет "i", кажется, я нащупал корень проблемы. Пишут, что оно раньше и на экране не отрисовывалось:
• In DirectX, zero length tracks are now visible. This also fixes dots on "i"s in stroked text. // из фиксов Альтиума-9
Т.е., проблема в "штрихе нулевой длины". Как это исправить... перерисовать шрифт? )
может, просто в ручную дорисовать точку где нужно?
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
Да, пожалуй. Проще всего так.
На самом деле это ведь не критично. Хотелось лишь найти корень зла. Нашел. )
