Настройки формата .STEP
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 24 окт 2013, 10:01
Всем привет. Интересует следующий вопрос. Можно ли где-то в альтиуме настроить импорт формата .STEP? К чему вопрос?! Проблема такая, делаю 3D элемент корпуса ТО-92 в программе NX. Сохраняю в .STEP. Одна из поверхностей этого корпуса имеет форму половины цилиндра. Когда я импортирую этот корпус в альтиум при составлении новой библиотеки, то при увеличении явно видны грани у этого цилиндра. То есть получил многогранник вместо цилиндра. Вот и думаю, может есть где-то настройки, с каким приближением импортировать или что-то вроде этого.
Сообщение N1X » 24 окт 2013, 11:38
Попробуйте этот степ солидворксом каким-нить открыть, может это так сохранено...
Dmitriy_Lyuosev
Сообщение Dmitriy_Lyuosev » 24 окт 2013, 13:49
N1X писал(а):Попробуйте этот степ солидворксом каким-нить открыть, может это так сохранено...
К сожалению нет. Открывал и программой и залил на сайт 3dcontentcentral, везде модель отличная. Только в альтиуме угловатая.
Вернуться в «Библиотеки»
