нужна помощ в разработке грамотной ПП
ua3usy
Re: нужна помощ в разработке грамотной ПП
Post by ua3usy »
уже травится
Быстренько! Дак, а заработало?
ua3usy
Post by ua3usy »
BSVi wrote:Быстренько! Дак, а заработало?
сегодня уже нет сил шить контроллер. пока там части схемы отключены(преобразователь, тиристорная часть) буду по узлам проверять. весь день сегодня с этой конструкцией как с работы пришёл))) будет кино!!! щас монтирую. как платы делал как сверлил паял)) ждите!)))
ua3usy
Post by ua3usy »
сегодня испытывал.. ну как испытывал. собрал схему ковырял. с трансом всётаки накосячили с фазами. ну эт ладно. на проводках вывел запаял. напряжение генерит но транзистор грелся как утюг... покрутил ШИМ.. нагрев уменьшился но и генератор стал давать крайне малый ток. кондёр заряжается нереально медледнно... даж незнаю чё делать. сделать может автогенератор какой нить....
Эм, а на макетке все в порядке было? Скорее-всего, как я и говоирл, нужно рассчитать и сделать трансформатор правильно.
ua3usy
Post by ua3usy »
ну яж не особо на макетке мучал. я получил выское и успокоился. но в реальных боевых условиях это работать не будет точно.... надо как то считать транс да автогенератор что ли спляпать...
ua3usy
Post by ua3usy »
вот тут програмуля для расчёта есть
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=5&lid=86
но некоторые параметры я незнаю как задавать. трансформатор (точнее каркас и железо) я решил взять от дежурки АТХ блока питания. размотал уже.
Post by webkirov »
какие параметры непонятны?
ua3usy
Post by ua3usy »
входное напряжение мне писать 15 вольт? обратное сколько и что это вообще? выходное что ли? плотность тока? зазор? у меня трансформатор повышиющий должен получится! могу по аналогии с предыдущей схемой зажигания что я давал схему намотать две обмотки 60 и 300 витков. запустится ли?
Post by webkirov »
ua3usy wrote:входное напряжение мне писать 15 вольт?
да, 15.
ua3usy wrote:обратное сколько и что это вообще?
Вольт 13-14
Это то напряжение, которое появляется на первичке в тот момент, когда транзистор закрыт, а по вторичке в этот момент течет ток нагрузки.
ua3usy wrote:плотность тока?
4-6 А/мм^2
ua3usy wrote:зазор?
разберите свой транс из АТХ и измерьте зазор.
Там где нужно выбрать магнитопровод выберите размеры своего транса
Post by webkirov »
Как пример:
ua3usy
Post by ua3usy »
с размерами пока не разбирался железа, а вот зазор в трансформатере тсутствовал
alex34
Post by alex34 »
Я тебе про зазор раза три писал, что не думай его игнорировать.
В откуда питание взялось 15в? Мин должен быть 10, ном = 12, макс = 15 чтобы при любых условиях работало. Как видно, ток 2а, что больше того, на что может открыться твой транзистор при управлении мегой, я на встрече считал. И тут нужно делать так, как советовали многие - мосфет+драйвер затворов.
В принципе, можно найти просто легкий мосфет типа irlz24n. Он от меги переключаться будет за 700нс (можно убрать резистор и тогда быстрее будет), может прокатить и без драйвера. Самое прикольное, что он станет прямо вместо твоего транзистора без переделки платы.
Но, это, конечно, только после пересчета трансформатора.
Это всегда у нас так - сначала делаем, а потом думаем :)
ua3usy
Post by ua3usy »
да ладно.. если проэктом поделишься я плату переделаю. конференция не прошла даром. думаю разберусь. темболее там есть что переделывать помимо преобразователя. всётаки кажется трансформатор маловат. выковырял из дежурки попробую сегодня намомтать как тут http://imageshack.us/a/img543/7669/cxema12f683ispr.gif и собрать автогенератор. ну не может не заработать!!!! может ШИМ и не нужен? место на плате ещё есть втиснуть пяток деталей.
Post by webkirov »
ua3usy wrote:с размерами пока не разбирался железа, а вот зазор в трансформатере тсутствовал
Это не проблема. Ничего не мешает проложить какие-нибудь прокладочки между Ш-образными половинками.
Вообще, какой ток на выходе трансформатора нужен? Я поставил 50мА от балды.
ua3usy
Post by ua3usy »
ток нужен такой чтоб можно было зарядить конденстор ёмкостью 1 мкф 10 тысячь раз в минуту до напряжения 150-200 вольт
Post by Qic »
Это 0,02 Дж, х10 000 = 200Дж/мин, 12кВт/час.
Недохренали?
Post by webkirov »
ua3usy wrote:ток нужен такой чтоб можно было зарядить конденстор ёмкостью 1 мкф 10 тысячь раз в минуту до напряжения 150-200 вольт
33мА
ua3usy
Post by ua3usy »
формулы пишите пожалуйста. я хоть научусь чему нить. китайский коммутатор схема которого выше потребляет от 500 до 700 ма при 12 вольтах
Post by webkirov »
Формула:
Image, где
Image - ток от источника, необходимый для заряда конденсатора до 200В;
Image - емкость конденсатора;
Image - время за которое конденсатор должен зарядится до напряжения 200В;
Image - напряжение, до которого зарядится конденсатор за время Image.
Post by webkirov »
Если частота следования импульсов 10 тыс. раз в минуту, то есть 167Гц (период равен 1/167=0,006 Сек), а время разряда конденсатора принять как 10% от периода импульса, то на заряд конденсатора у нас будет 0,0054 сек, а на разряд 0,0006 сек.
Картинка измышлений :oops:
