Изначально он должен был мерять сколько именно ватт*час в данный момент в акб, сколько пришло, сколько ушло, и сколько времени в таком режиме останется.
Сейчас я представлю то как я это сегодня покинул. В следующей версии я вероятно выкину экран как таковой. Оставлю консольный вывод. Экран лучше пусть будет на чем попроще и удалённо.
Хочется сделать несколько управляемых (вкл/выкл) выходов. Пока авр, как механика будет отработана я перейду на stm32 и речь пойдет о микропотреблении.
Пока будет предполагаться SLA акб, также походу дела родилась функция UPS. Ток аккумулятора читается индуктивным холл-датчиком. Соответственно + или - и мы понимаем что идет заряд или разряд.
Питание МК через 78l05, lm317 играют роль ограничителя тока зарядки и тока нагрузки. При достаточном питании будет включаться байпасс, а ток зарядки и напряжение будут ограничиваться ШИМ-ом.
Плюс защита по току. Калиброва емкости, тренировка. Дип переключателями возможно сделаю тип акб. Короче планов громадьё.
ЗЫ Былокод прилагается
