DRSSTC ОТ SAVOLA
DRSSTC ОТ SAVOLA
Post by savol »
сила на кирпичах 200а1200в
Code: Select all
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/GO0PaQujM28?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/GO0PaQujM28?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/media]бугз в сборе.jpg
лицевая панель из дюраля д16
бублик
бублик
бублик верх.jpg (40.23 KiB) Viewed 33266 times
утс 3.3
утс 3.3
УТС 3.3.jpg (45.2 KiB) Viewed 33285 times
первичка
первичка
[/size]
разряд при 400А -ограничение 220в и 25мс накачка больше пока не могу нагрев при 5ти минутах работы до 60градусов -радиаторы от проца(120ват) а надо на один 1400ватт-вывод надо делать водяное охлаждение!
кирпичи 620*107
кирпичи 620*107
усилитель для управления бтиз
блок управления галактика звука
бугз в сборе.jpg (42 KiB) Viewed 33267 times
Re: DRSSTC ОТ SAVOLA
savol, попробуй использовать заглавные буквы по назначению. Сейчас это очень непрятно читать.
УСТАНОВКА TVS-ДИОДОВ обязательна и по возможности на все ноги
Дак обязательна или по возможности? Вообще, там везде есть защита и выгорает что-то только при существенной мощности "выжигающего" сигнала.
Вот, к примеру, из даташита на выходной буфер:
ESD protection:
HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
молнеотвод из вольфрама
Для DRSSTC вольфрам бесполезно использовать, там мощности мелкие рассеиваются.
Остальное я даже не знаю, как прокомментировать :)
Post by savol »
Post by savol »
Post by savol »
Dimylko
Post by Dimylko »
BSVi wrote:savol, попробуй использовать заглавные буквы по назначению.
Ну просили же :(
Post by savol »
Post by Qic »
Пощади, человек-анекдот, мне плохо...
Псс, эй, парень, кнопка Caps Lock слева, сравни размер наших букв и своих.
Post by savol »
misterio
Post by misterio »
вообще за такое банят.
у меня есть ответ топикстартеру, но он матерный.
Post by savol »
Post by Qic »
В бан кароче, слишком толсто.
За неоднократное нарушение предупреждений модераторов, savol ушел в бан на месяц.
Intra
Post by Intra »
кажется это был не тролль. =\
Post by savol »
есть проблема но по ходу временного характера пока недосохнет полеуретановый лак-гееться вторка до 100градусов -замер пирометром-и грееться неравномерно при этом растет нагрузка и уменьшаеться разряд
savol, поправь пожалуйста первую тему. Убери большие буквы, переверни фотографию чтобы на нее можно было смотреть. Иначе, придется закрыть тему совсем. Вопрос твой тоже не очень то понятен.
Post by savol »
это не вопрос -мысли вслух!
Post by savol »
начну с конфигурирования системы-добавлена емкость электролита 4000мкф.замена ммс 16шт СВВ81 0.15*2000В-150нанофарад8000вольт.FGY75N60SMD-4штзаменены на HGTG30N60A4D-8штук.замена линейного на импульсный блок битания .поднята первичка над блоком системы на8см -замена верхней крышки блока с ацинковки на дюраль в первичке все крепления замена железа на медь-латунь и бронзу-индукция понимаш! вольфрам в разряднике на медь-потери от вольфрама явные на глаз! в драйвере добавлен кондер 470мкф 25в low ESR+10МКФ25В тантал стало все гараздо красивее
Post by savol »
прошу совета !пробивает разряд в тор иногда сверху а иногда и снизу-сделал две вторички 1ая 100*630. 2ая 100*500 пробивает и 1ая и 2ая разница только в напруге .-а главное при 4-5ом пробое в тор вылетают ключи-накачка 120мкс частота первички 101кгц вторички116кгц.что делал-менял фазировку ос -стало чуть лучше .потом поднимал тор -нижний пробой возникал чуть выше по напряжению. поднял разрядник по высоте -верхний пробой в тор при 160вольт все элементы системы не превышают 30 градусов по цельсию-замер пирометром
sterligovak
Post by sterligovak »
Ты называешь пробоем сверху искровой разряд из терминала в тор? На твоих фотографиях есть такое. А пробой снизу - это пробой прямо из вторички в тор? Правильно понял?
Торы точно надежно подключены к верхнему выводу вторички?
Для проверки схемы, вторичный контур собран так:
Заземление -> нижний вывод вторички -> вторичка -> верхний вывод вторички -> торы -> разрядный терминал?
Post by savol »
спасибо ! тор был в воздухе!
Post by savol »
сейчас собираю усилитель управления Стива(IGBT brick drier от 6/26/2006 rev 1.0) 8ю бтиз FGY75N60SMD -затворы по 3800пфарад-а по реальным замерам 4200пф в сумму в среднем32 наны-тяжеловаты gdt не тянет!
Post by savol »
пробовал вставить видео на сайт чото неполучилось!- html код вверху ,а посему отправляю ссылку на видео-вначале текста)запуск трансформатора с резонансным управлением пока на 130 волтах .ограничение тока 170ампер.резонанс на 7 витках трубка кондиционера12мм. первички 110 кГц.вторичка10смдиаметр. 50смвысота провод-0.34 116кГц.кондер 150 нанофарад-8 кВольт-CBB81*2000В*0.154нан-разряд на 130вольтах-80см накачка200мкс.все материалы вторички -латунь-медь-бронза.гайки латунноникелиевые--любое жэлезо или нержавейка-огромные потери-вследствие чего выгорание ключей!
Post by savol »
когда выйду на220вольт,соберу колонки и сделаю столик для интераптера выложу видео в полном фантане!
Post by savol »
на 160 вольтах пол моста вынесло в мир шелезяки))) -вывод усилитель хорошо до 150 вольт или делать на дубовых сверхдорогих кирпичях а дальше надо делать как у misterio c дэтектором насыщения коллектора.нашел в космодроме HCPL-316J работы продолжаються!
