SimpleTesla у Qic-a
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Эм, а может это у тебя какой-то другой девайс работает который так представляется. Я не представляю откуда этот модуль мог взять такую строчку. Если не подключается, попробуй выключить и включить блютус на телефоне. Он много кеширует и если словил помеху пр иподключении не будет подключается несколько раз.
Если модуль один раз отконфигурировался, то все ок, переконфигурировать не нужно.
Вот жеж балин, нужно было таки подождать ) Опять-же, я понятия не имеют откуда там ТВБлютус взяться мог. Ну, все шаманские пути ты знаешь - переконфигурировать, посбрасывать кеши (кстати, может в них и дело Найстройка->Беспроводные сети->Bluetooth->выдели тв блютус->отменить сопряжение), включить и выключить все что можно.
Подозреваю, что где-то не пропай. А какое последнее сообщение когда он не подключается?
Сам apk пишет connection filed.
Да я это и имел ввиду. Это значит что не отвечает сам модуль, а не контроллер. Для того, чтобы модуль ответил ему достаточно питания и высокого уровня на ресете. Похоже, таки попортился модуль. А выпаивал ты его как?
У меня тут есть дежурный модуль который кочует из конструкции в конструкцию, так пережил он уже выпаек эдак 5.
Кстати, а сам SI ты не тестировал? У меня он работал отлично.
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Ты там пошамань. Если не получится, я новый модуль вышлю.
Подключается, отключается, уверенно.
Что, реально от засирания канифолью что-то могло произойти? Честно-говоря, не верю О_о
Мерял вторичку, 183кГц.
Тут еще одна беда - MMC то на 400кГц. Соотвественно, на 180 ее будет маловато, да и напруга подскочит в два раза. Она, конечно, с запасом, но я предупредил
у меня оказывается 870 витков.
Сколько рекомендуемое значение для данных условий? 1000? На 200А максималки?
И так будет работать, просто вбей эти значения в телефончик. И да, токи - очень условные, я про это рассказывал.
Ацетон кончился, завтра еще куплю, зальюсь нафиг.
Блин, завидую черной завистью. У нас ацетон запрещен, а часто очень нужен. А разные 647 - гадость еще та.
Только максимальное значение наращивай вместе с MMC. Алгоритм такой - сначала увеличивай накачку пока стример перестанет активно расти. Потом добавь MMC, отмотай первичку, опять накачку с нуля подымай. Иначе, у тебя получится огромная накачка, стример мелкий и толку - ноль.
Ну и не забывай что от частоты прерывателя стример тоже сильно зависит. Ну, это ты на эксперементируешься еще.
Насколько мне известно, с ST уже снимали 80см. В то время, как у меня максимум был 50см
Не представляю как можно паять припоем с каналом канифоли без нормального флюса в банке. Сколько не пробовал - флюса там мало, пайка не перфекто выходит. Я бы не был уверен насчёт непропаев.
Принимаю поздравления!
Поздравляшки-поздравляшки.
А еще техника беснуется =D Остался без инета временно.
Тесла в кабель попала?
Даже не смотря на проблемы, три дня до первого стримера - это не так и плохо.
Продолжение следует...
Ждем-с, ты первый человек который подробно рассказывает о сборке, поэтому я даже заказ партии отложил, может чего найдешь, что нужно исправить (точнее, ты уже три момента нашел).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
