Привет. Кратко о ситуации: микросхема 208 ножек, в редакторе схем она разбита на 6ть секции. Создал Footprint. Как привязать к этим 6ти секциям один Footprint? Есть такая возможность?
P.S на данный момент при использовании Design==> Ubdate PCB он переносит аж 6ть Footprint-ов( в итоге получается 6ть по 208 ), а должен одно .
Многосекционный компонент и единое посадочное место
Re: Многосекционный компонент и единое посадочное место
Если у тебя 6ть футпринтов, то ты на схеме сделал 6ть компонентов. Обрати внимание, чтобы на схеме у всех частей были одинаковые номера.
да я сделал 6ть компонентов, но они являются частью одной микросхемы состоящей из 208 ножек, соответственно им должен принадлежать один футпринт. Не удается добиться того, чтобы в PCB файле они считались единым компонентом, с общим футпринтем.
Не понял зачем одинаковые номера? Компилятор ругаться будет на дублирующиеся имена. У меня есть 6ть секций носят уникальные номера D1.1 - D1.6
Вы что-то очень экзотическое хотите. Шесть секций на схеме должны называться U1A, U1B, U1C итп. D1.1 - это, наверное, что-то из ЕСКД, но я им не пользуюсь, как сделать именно такие названия - не подскажу.
Ток что проверил. Действительно- всё дело в нумерации. Благодарю.
С ЕСКД у альтиума до сих пор затыки ) На электрониксе народ выкрутился... в гостовском шрифте заменили ":" на "." =) По другому никак )
