SimpleTesla у Qic-a
Сообщение Qic » 10 дек 2013, 20:20
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 11 дек 2013, 01:03
Ох, разбирать, выпаивать, перемычку впаивать и эти снизу подпаивать.
Скорее, этот вариант.
Ну, это не обязаловка. Как говорится, нет-так нет :)
Сообщение Qic » 11 дек 2013, 20:41
Сообщение BSVi » 11 дек 2013, 21:20
В общем с матами я попробовал
А чего с матами-то?
по одтиночным бэнгам субъективно прирост в районе 20%
Это если подключиться к половине ММЦ (47нФ) или запараллелить и еще одну секцию (70нФ) ?
Миди не включал, глюки наводки и тд.
Балин. Может, попробуй найти телефон попроще. Особенно стабильными должны быть телефоны с резистивным тачскрином.
"Эксперименты" показали лишь одно - ДРка люто нуждается в хорошей механике.
Ага, об этом начинаешь думать после того, как есть хорошая электроника. И тут оказывается, что нужно было делать электронику под механику :) С дургой стороны, плату ST можно полне разместить почти в любой механике.
Хочу также. Буду искать подходящую трубу, гофру, проволоку...
Если что - спрашивай :)
Сообщение Qic » 11 дек 2013, 21:36
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 11 дек 2013, 23:59
сваливается при малейшем поползновении в его сторону
Знакомо :)
И разумеется это перестало быть эстетичным.
Ну, это я к тому, что если не хочется покупать новые конденсаторы, можешь из этих сделать MMC. А при большом желании, можно и сверху пропаять просверлив в плате дополнительные отверстия.
Еще животрепещущий вопрос как крепиться к краям вторички.
Есть вариант - вырезать из дерева пенек на который одевается вторичка. Так теслы будет разборной. Но стяжки мне больше нравятся - тесла мелкая и разбирать ее не часто нужно будет.
Сообщение Qic » 11 янв 2014, 00:00
Сообщение Qic » 12 янв 2014, 18:01
Сообщение BSVi » 12 янв 2014, 20:21
при измерении вторички тишина
Тесла и не должна включаться при измерении частоты вторички, там отдельный генератор для этого есть. Если ты включал теслу с историчкой подключенной к выводу этого генератора, то ему уже ласты :) Глянь схемку ST. Сгореть могла только LM311 которая легко меняется.
На андроиде 4.4.2 программа потеряла привычные оранжевый и зеленый цвета шапки.
Да, это есть и с этим бороться сложно, так как андроид 4+ перехватывает отрисовку шапки и рисует ее сам.
А также вылетает при попытке "открыть миди".
Вот это я бы исправил, но, к сожалению, мне пока негде взять 4.4.2.
Сообщение Qic » 12 янв 2014, 20:38
Predator
Сообщение Predator » 13 янв 2014, 05:36
на правах бреда :
а что если между землей и проводом низа вторички подцепить :
два диода включенных встречно-параллельно и зашунтированных резистором и с этого брать сигнал на компаратор ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
