SimpleTesla
Тоже присоединюсь к обсуждению, потому как мой Самсунг тоже улетает из-за катушки. Я в Android'е не силен, но можно сделать так: во время проигрывания Midi все параметры блокировать, а изменение сопровождать вводом какого-нибудь кода, хоть двухзначного.
Вот, балин
А я то думал, что все хорошо. А оказывается, есть такие вот серьезные глюки.
Каждый раз писать что-то для изменения параметров - это перебор, имхо. Тем более, параметры на то и параметры чтобы их можно было изменять в реальном времени. Нет, конечно, если ничего не придумаю с фильтром, что-то такое придется сделать, но это - не очень-то красиво.
Пока я пытаюсь придумать, что делать, предлагаю составлять список "безглючних телефонов". Для списка отведена отдельная тема.
Подумайте как можно было бы использовать хардварные кнопки при их наличии.
Например качелька громкости явно не будет глючить. Может сделать игнор сенсора пока качелька не нажата, а когда надо что то покрутить - зажал качельку, покрутил и отдал обратно.
misterio, ты прямо мысли читаешь. Именно так я и сделал.
Скачать новую программу для андроида можно тут.
В настройках появился пункт "Disable touchscreen?", который активирует функцию блокировки тачскрина. Кроме того, поправлено еще несколько мелких замечаний - типа запоминания последней директории из которой открывался midi.
Глюк с 4тым андроидом устранен, но опять полумерой - приходится просто прятать титлбар на время работы катушки. В 4том андроиде его резко запретили перекрывать. По идее, конечно, можно его заскриншотить, спрятать и нарисовать как картинку в своей программе, но это - черезчур уже.
В принципе, получился вполне работоспособный вариант, небольшая анимация сворачивания титлбара не очень мешает.
Обновленная программа, как всегда, тут.
Какой термистор (сопротивление и ток) используется в Вашей конструкции?
Всего лишь 5 ампер? И он выдерживает токи первички по 20-30 ампер?
Он не выдерживает токи первички. Он заряжает конденсаторы, а токи уже они отдают в импульсе.
В ST2 (соотвественно, и в SI и UTC) появился выбор входов для прерывателя. Теперь есть выбор между midi через блютус, midi через оптику (при этом, управление по bluetooth работает) ну и последнее нововведение - прямой оптический вход для подключения обычных прерывателей.
На прямом оптическом входе есть ограничители по частоте и по ширине импульса. Естественно, включать этот режим если у вас нет оптоприемника или подключенного провода крайне не рекомендуется.
После этого, необходимо обновить прошивку теслы до версии 1.1.
Всем драсте, а где тут download/file.php?id=444 потенциометр для регулировки фазы?
Его тут нет, фаза регулируется подстроечной индуктивностью.
Итак, обновление прошивки до версии 1.3
Исправлено:
Добавлено:
Обновление прошивки - штатными средствами.
Исправлено:
- Не работал ограничитель по току
Добавлено:
- Возможность задавать имя теслы и pin-код
- Новое обновление прошивки, которое поддерживает UTC
Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
prepodobniy писал(а):Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
С нетерпением ждем отчет.
Возник такой вопрос.
Появилось желание позапускать кое-где SimpleTesla и вместе с желанием озабоченность фильтрацией питания.
Собственно вопрос: как отфильтровать ST от сети (или сеть от неё) максимально эффективно? Трансформаторную развязку и нормальное заземление не предлагать.
Фильтры я никогда не делал, и не уверен есть ли необходимость тут в нем.
Хороший сетевой фильтр и хорошую землю...
У нас перед системой сервоприводов стоит обычно жестяная коробка с набором кондеров варисторов и дросселей (конфигурация в общем примерно как всегда), так после него (перед источником питания модулей движков) цифровым мультиметром фазы не померять - ему башню срывает напрочь, а перед фильтром нормальная сеть...
Если ST работает без заземления, то фильтровать ее нельзя! Иначе, ВЧ со вторички просто не пройдет через фильтр и начнет искрить внутри теслы и самого фильтра. Я тестировал теслу с фильтром, ничего подобного не происходило, похоже, фильтр был недостаточно эффективным, но, теоретически, это и должно произойти
Ясно в общем. Кабель подлинее - своей ёмкостью сыграет заземление.
Недавно включал свою, полёт шмеля от и до. Стример просто жесть, кустище 30+ см. Питающего кабеля бухта метров 20 была.
На работе собрал из военного умножителя+трансформатор ионный мотор, радости полные штаны, теслу желают посмотреть, но вот беда, сплошняком контроллеры и всякая электроника -_-
Мог бы кто-нибудь скинуть коллекцию миди, которые воспроизводятся на ST?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 69 гостей
