Добрый день!
Имеется многосекционный компонент, например MC74HC02AD. В стандартном компоненте из библиотеки альтиума (On semi) пины питания GND и VCC являются скрытыми и по умолчанию подключены к нетам с такими же названиями - GND и VCC.
А как быть, если на схеме я назвала net не VCC, а, например, "+3V3" или "+5V" или "AVCC". Могуть быть разные варианты цепей питания.
Как мне подключить этот пин VCC именно к нужному нету? Редактировать компонент для каждой схемы и подключать пин к нету с нужным мне названием? Или можно как-то по-другому? Используя один и тот же компонент...
Многосекционные компоненты
На схеме у нужного компонента открываете свойства и жмете кнопку "Edit Pins..." (слева внизу). Там каждый пин можно редактировать, в том числе и сменить имя цепи.
А можно ещё поставить пин питания, назвать его VCC, рядом такой же пин и назвать его +3V3, и соединить их цепью.
