Желательные характеристики вырисовывались примерно следующие:
P < 10 кВт
F от 20(50) до 400 кГц
Инвертор - мост на FA57SA50LC, параллельно каждому ключу 30EPH06(30CPF06PBF,VS-HFA30PB120PBF) и снабберы соответственно.
Контур с изменяемой резонансной частотой, несколько градаций резонансной частоты(50, 100, 250 кГц и стоит ли вообще так делать) в контур вв пленку типа CBB 81 или к78-2.
Появилось несколько вопросов - какой тип снабберов использовать и как расчитать в моем случае, RCD или что то иное,
как ограничить ток через ключи(дросель как вариант, но частотный диаппазон великоват), переключать ли ключи только
при переходе через ноль на мощности близкой к максимальной, или так осилят(на кпд пока фиолетово).
Так же думал по поводу драйвера, решено было взять 4 IXDD630MC, соответственно 4 источника питания и отвязать от генератора сигнала через оптопару
Ну и имг для приличия
Не подписаны IXDD630MC
Итого:
1) не решено по поводу снабберов
2) ограничение тока через феты(шим?)
3) обвязка затворов(а надо ли вообще?)
