Предлагаю всем интересующимся, обсудить эту тему! И вносить свои мнения или советы!!!
Гибкие печатные платы в наше время встречаются во многих современных устройствах. А их применение сводит к минимуму проблемы связанные с уплотнением компоновки аппаратуры!
Думаю подобная тема будет интересна многим электронщикам и не только! Поскольку в радиолюбительской технике это новые технологии изготовления подобных плат. Которые имеют огромный потенциал и дают возможность создавать уникальные устройства.
Технология изготовления гибких печатных плат в домашней условиях. Не такая уж и сложная! Основным отличием является замена "печатной платы" на фольгированную полиамидную пленку! А все основные процессы ЛУТа остаются теми же!
Но как быть если есть надобность изготовить гибкую ПП да еще и на прозрачной основе в домашних условиях?!
Лично я вижу решение этой задачи в применении токопроводящей краски которую наносят на простую прозрачную пленку для слайдов, а элементы приклеиваются к посадочным местам, опять таки токопроводящим клеем!
Но в теории оно то все гладко, а как на практике? Как поведет себя схема изготовленная на таком материале и приклеенная клеем? А так же каким способом наиболее эффективно и просто наносить краску на прозрачную пленку???
Гибкие печатные платы в домашних условиях!
Намного прощевзять и купить готовый ламинированный полиамид, коего полно. Например, тут.
Я его и имел ввиду, когда описывал "непрозрачные" ПП! А вот как быть если нужна прозрачная основа???
Ну, прозрачаня - без вариантов - пленка и проводки из оксида олова. Правда, химии придется много развести
Эй, а ведь на таком полиамиде можно сразу печатать?
Возможно только надо будет скорость пониже, чтобы прогрелся.
Только дороговато выйдет, ну или клеить кусочки на бумагу.
Почему дорого?
Вот к примеру ссылка, где вообще печать на жесткой ПП:
http://www.ixbt.com/peripheral/direct-t ... ting.shtml
А на гибкой должно быть попроще!!!
поло337.6BettCHAPAfraAlonмузыКанкRemiМатвначаXVIIЗолоJaumСикеSimoРоссStuaVienMyleJuliMiloVoic
DaveArchGaroNilsГорбCredПариThatМатоLadyFredPatrBingGustSupeАрбаLoveГладSkotTescLonaMIchNeut
сертOscaискуBarbMichCotoHenrАчкаНарсСодеPortELEGJohnWynoформFranУидемузыБогуГорд1877Cotoстра
Най-сертSelaдокуMatiGUESNikiБарбКалимолнБураИллюArizязыкКареGiveМаксопасStevMatiИнькWelcDani
ВолоДмитслужZoneZoneZoneZoneR2A6R374MiyoZoneZoneZoneZoneMiyoАхиеZoneменяZone40A1JameменяZone
ZoneDJ(?предмесяWallGeraNardRoyaNadiMartпразstorT200LeifRuthТаркMistнедеSuprHEYNдеятpastBebo
ТурцМакспазлSemcиздеMarvКитаPainWindWindТяжлBrauLegoLoveAdvaЛитРЛитРЛитРКитаMarkЛитРЛитРШахо
SideШилоJameUptoXVIIЗареЧерекнигHarlМурмпришSonyНефеwwwiШишоStarРемеPaulPaulпревIntewithКарг
MichавтоТихоСпиравтоEnjoChezТихоШилокласдеятАлешПисаErnsблизПереКвакВарфВознкругзоломесямеся
месяМакоВитаМинкБегеМанавозрБантGodfВеркЧернНаумfrantuchkasГориMini
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
