Использование шины
Slavok47
Сообщение Slavok47 » 04 апр 2014, 08:13
Ребят помогите разобраться с шиной, например подключить МК к сдвиговому регистру, не пойму как указать связку пинов...
Спасибо!
alex34
Сообщение alex34 » 04 апр 2014, 20:55
place -> net подойдёт?
Сообщение N1X » 05 апр 2014, 09:58
Сама шина - Bus, вход в нее - Bus Entry
По именованию в альтиуме тоже определенные правила, должно выглядеть как-то так:
Т.е. шина должна называться как "ИМЯ_СИГНАЛА[диапазон номеров через точки]" а сами сигналы соответственно должны иметь имя шины и номер в этом диапазоне. Если где-то ошибся пусть поправят, но по-другому альтиум вроде в шину их не увязывает...
aitras
Сообщение aitras » 07 апр 2014, 09:47
По-моему, называть шину необязательно.
Dmitriy_Lyuosev
Сообщение Dmitriy_Lyuosev » 25 апр 2014, 12:04
aitras писал(а):По-моему, называть шину необязательно.
Не всегда. В общем случае, который показан на картинке выше, шину можно и не называть. Вообще, в таком случае, шина в альтиуме только для наглядности, чтобы человеку читающему схему было проще найти концы. Но иногда, когда, например, делаешь многолистовую схему (см. урок BSVI), то шину называть обязательно. В большинстве случаев достаточно вывести от пина элемента Wire и поставить на нём Net Label.
Evgen
Сообщение Evgen » 02 июл 2014, 16:51
Всем привет. При передачи схемы в PCB на некоторых smd пятаках отсутствуют подсказываемые альтиумом дорожки, это может быть связано с шиной? или с чем то еще?
aitras
Сообщение aitras » 02 июл 2014, 17:00
Ничего не понял.
Dmitriy_Lyuosev
Сообщение Dmitriy_Lyuosev » 03 июл 2014, 12:26
Evgen писал(а):Всем привет. При передачи схемы в PCB на некоторых smd пятаках отсутствуют подсказываемые альтиумом дорожки, это может быть связано с шиной? или с чем то еще?
Картинку приложи, чтобы было понятней. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Evgen
Сообщение Evgen » 04 июл 2014, 09:14
Всем спасибо, уже разобрался. Ошибка заключалась в том что Netlabel был подключен к bus enter а не к wire, в следствии чего при передачи проекта в PCB дорожки не было.
Вернуться в «Редактор схем»
