Как создавать NETы
Arimavat
Как создавать NETы
Post by Arimavat »
Всем привет!
Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но что-то пока не могу решить уже несколько часов проблемку:
создал себе библиотеку компонентов для своего простенького проектика
нарисовал схемку
создал платку
теперь нужно некоторые неты удалить, и создать новые неты...
Как бы это можно сделать? Или все жестко импортируется из принципиальной схемы и ничего уже не поменять?
Благодарю за внимание!
Re: Как создавать NETы
А зачем это делать?
aitras
Post by aitras »
Можно и в плате все делать. Создавать/удалять цепи можно в Design/Netlist/Edit Nets...
У каждого из падов в свойствах можно менять принадлежность к цепи.
Arimavat
Post by Arimavat »
Спасибо за ответы.
У меня в корпусе два диода Шоттки было, а в библиотеке я указал в корпусе только один диод, а в схеме их два, вот альтиум и создал, совершенно справедливо, два корпуса, но мне-то два корпуса не нужны, вот я и попытался, удалив один из корпусов тут же вручную переделать неты.... в результате действительно редактировать Net не пришлось, переделал в библиотеке элемент, указав, что в нем два диода - и проблема пропала.
