Вопросы по Verilog
abigsam
Сообщение abigsam » 13 май 2014, 18:09
Доброго дня !
По воле случая, начал терзать FPGA, пытаюсь писать на Verilog-е. Язык для меня новый и не совсем понятный, посему возникли некоторые нубские вопросы. Прошу сообщество помочь :)
Пытаюсь наваять контроллер SDRAM (плата Марсоход-2).
Правильно ли я понимаю, что то что описано в блоке always/initial выполняется последовательно (т.е. сверху вниз) ? Правомерен ли такой код (ниже)? В нем действия будут выполняются последовательно, так ?
Код: Выделить всё
//Начальные установки сразу после включения питания, по первому позитивному фронту тактового сигнала
initial @(posedge clock_in)
begin
   sdram_ready       <= 1'b0;
   sdram_CKE         <= 1'b0;                     //П. 3
   sdram_address      <= 16'h0000;
   sdram_data_out    <= 16'h0000;
   sdram_comand      <= COMMAND_INHIBIT;         //Подаем команду NOP на время инициализации
   sdram_IOmask      <= WRITEOUTPUT_DIS;
   //sdram_initial_s0   = 1'b1;                  //Начинаем первый этам инициализации
   AUC_Reset         <= 1'b1;                     //Запрещаем работу счетчика периода подачи ком. AUTO_REFRESH
   ->ePOWERON_INIT;
end
//Выдерживаем паузу перед подачей тактовых импульсов на SDRAM
initial @ePOWERON_INIT
begin
   //repeat ((INITIAL_TIME * FREQUENCY) / 2)   //Задержка перед разрешением тактирования
   repeat (INITIAL_TIME / 2)
      @(posedge clock_in);                     //
   begin
      sdram_CKE = 1'b1;                        //Разрешаем тактирование SDRAM (п. 5)
   end
   repeat (INITIAL_TIME / 2)   //Выдерживаем оставшееся время
   begin
      ->eINIT_PRECHARGE;                     //Выполняем ком. PRECHARGE для всех банков
   end
end
initial @eINIT_PRECHARGE
begin
   @(negedge clock_in) begin
      sdram_bankaddress = 2'b00;
      sdram_address[10] = 1'b1;               //Деактивировать все банки
      sdram_comand = PRECHARGE;               //Команда дективации
   end
      sdram_comand = NO_OPERATION;            //Применяем ком. NO_OPERATION и ждем время tRP
   end
   repeat ((TIME_RP / 10))                     //Пауза на время tRP
   begin
      ->eINIT_AUTOREFRESH;                     //Выполнение ком. AUTO_REFRESH
   end
end
P.S. Не пинайте сильно :)
Сообщение BSVi » 13 май 2014, 21:18
Нет. initial может синтезироваться, а может - нет. Это зависит от конкретного производителя. Темболее конструкцию initial @ я в первые вижу :) И все присваивания выполняются одновременно, а не последовательно.
abigsam
Сообщение abigsam » 13 май 2014, 22:05
initial@ -- встречал в какой-то книжке... Хотя, подозреваю, это может относится только к симуляции...
Тогда встречный вопрос :) Каким образом можно реализовать действие, которое выполняется по условию и единожды ? Юзать флаги выполнения ? С initial все выглядит как-то изящней :)
По поводу присваивания -- я думал, это относится только к неблокирующим присваиваниям: test <= 1'b0
И ещё :) Вот этот участок кода будет выполнятся последовательно ? :)
Код: Выделить всё
   end
   end
То бишь, по первому заднему фронту делаем присваивания, ждем второго заднего фронта, делаем следующее присваивание и дальше ждем N передних фронтов (формирование задержки).
Сообщение BSVi » 13 май 2014, 22:15
Именно.
К примеру, у xilinx initial синтезируется. Но срабатывает не по условию а только по ресету.
Последовательно будет выполняться, но только в симуляции. Такое не синтезируется. Для того, чтобы заставить в железе что-то выполняться последовательно, нужно делать машину состояний.
abigsam
Сообщение abigsam » 13 май 2014, 22:24
BSVi писал(а):делать машину состояний.
Dankeschon :)
Proletariat
Сообщение Proletariat » 14 май 2014, 13:44
+1 к машине состояний. Забудьте все алгоритмические методы, когда начинаете работать с ПЛИС. Все решения в результате должны иметь схемный аналог, выполненный из логических элементов. Как вариант использовать ядро микоконтроллера и на нем использовать уже алгоритмические языки.
Сообщение BSVi » 14 май 2014, 13:50
Для SDRAM врядли пойдет ядро микроконтроллера. Тут только машина состояний нужна.
STM128Fxxx
Сообщение STM128Fxxx » 14 май 2014, 14:39
Может за юзать функции и их параметры?
initial в тестбенчах используют вроде как.
Сообщение BSVi » 14 май 2014, 15:34
Функции тоже не синтезируются.
STM128Fxxx
Сообщение STM128Fxxx » 14 май 2014, 23:11
Функции не синтезируются в лоб!
В нутре ядра ниос или блазе как без них жить то?
Сообщение yaachii » 19 апр 2025, 13:09
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 13:30
