Корпус на основе стеклоткани
Derdemyansky
Сообщение Derdemyansky » 07 июл 2014, 11:27
Доброго времени суток! Сейчас занимаюсь моделькой летающей, и мне вот интересно из чего удобно сделать корпус, который был бы:
а) Достаточно дешевым. Заказывать пластиковый будет чрезвычайно дорого.
б) Достаточно прочным. Ну, не как бумага или пенопласт :) Мелкие удары при посадке должен выдержать.
в) Легким. Ибо летать же.
г) Повторяемым в домашних условиях.
Моделька - конвертоплан. Т.е. я не могу взять готовый самолет и переделать его, ввиду конструктивных особенностей. А так вот нужно сделать корпус, причем достаточно легкий по весу и легко повторяемый, на случай если бабах об землю будет таки сильный. В модели предполагается рама из карбоновых трубок, которые прочные и легкие, а поверх нее уже будет аэродинамическая обшивка. В связи с этим стоит остро вопрос и о качестве поверхности.
Мне вообще предложили дерево, но это ж, блин, почти половина веса модели будет :)) А потом я вспомнил за стеклоткань + эпоксидка. Вроде у некоторых спортивных авто так делают. Потому вот интересно, насколько такой корпус реально сделать в домашних условиях и насколько он будет отвечать требованиям выше.
Сообщение BSVi » 07 июл 2014, 12:19
Стеклоткань с эпоксидкой использовали очень много :) Делается без проблем.
Сама по себе смесь не легкая, но из-за тонкости стенок, деталь может получиться легкой. Прочная - само собой. Но прочность зависит от свойств эпоксидки в первую очередь. Без пластификатора будет хрупкой.
Derdemyansky
Сообщение Derdemyansky » 07 июл 2014, 12:30
А можно подробнее про технологию? :) Мне просто нужно получать достаточно сложные формы, аэродинамика, геометрия крыла и все такое :)
Сообщение BSVi » 07 июл 2014, 12:39
Да обычный папъе-маше. В нете есть куча видео как делать.
Derdemyansky
Сообщение Derdemyansky » 07 июл 2014, 12:53
Отлично. Надо будет запилить и похвастаться результатом :)
piroJ0KE
Сообщение piroJ0KE » 07 июл 2014, 17:36
Флуд.
Ишь ты, конвертоплан. Я так тоже хочу. (
Ты с этими деятелями, "народный беспилотник" случайно не сотрудничаешь? У них по заявленным ттх было тоже здорово на винтокрыл похоже.
Derdemyansky
Сообщение Derdemyansky » 07 июл 2014, 19:06
нет, я для себя, побаловаться :) те народные деятели загнали такое ТТХ, что мне интересно как они такое сделают: при массе в 1 с лишним кг автономность полёта до часа. На электродвигателях я такого ещё не видел.
