Вместо термопрокладок можно заюзать керамику, если теплопроводности хочется...
спасибо за совет=) но пока вешать керамику не на что... все взрывается каждый раз уже руки опускаются...
не могу вот разобраться какие именно midi нужны тесле ? как правильно полностью называется формат ?
И еще такой вопрос, можно-ли получить исходники приложения для андроида? Просто нужно дописать паралельное воспроизведение MP3 на обычный выход под наушники в мобиле и чтоб запускалось все это дело синхронно т.е. нажав кнопку плэй начинала сразу работать тесла + на колонках чтоб звучал mp3 )))
Всем привет. Не буду создавать новую тему, напишу здесь. В общем год назад купили мы с другом симплтеслы версии 1.4. Моя катушка верой и правдой работала как положено, но захотелось поиграться с торами, в итоге включил БЕЗ тора, стример 40 см (вторичка диаметр 80, длина намотки 225 провод 0,35), хороший результат, выключил как положено. При следущем включении в розетку не горел светодиод спереди, начал копать, короче проц звонится по питанию накоротко, не выдержала катушка издевательств))) У друга забрал его катушку, он что-то с ней намудрил, в итоге у него стример 1 мм
Я хотел её починить, но надо совета. Почему нету сигналов на входе IN_ A у уцц37324, 74ac02d менял, без результатов. Скажите с чего начать? ГДТ жужжит, но на первичке кусок пилы заваленной.
Запрограммированный процессор могу выслать отдельно за 4$+доставка.
Там сигнала и не должно быть, пока катушка не запустится. Возможно, просто перепутана полярность трансформатора тока. Там, где есть сигнал - это стартовые импульсы.
Заваленная пила какой длительности? Скорее-всего, это насыщение GDT из-за того, что тесла не стартует. Так и должно быть.
Трансформатор тока впаян точно так же как и на другой катушке, которая работала. Завтра смогу сигналы поснимать, выложу. В чём ещё может быть неисправность, хотя бы что ещё проверить?
Подскажите еще мне вот такое ферритовое колечко http://belchip.by/product/selected_product/00010083/ подойдет для намотки защиты по току ???
или хоть какие из тех что тут есть подойдут кольца http://belchip.by/section/selected_section/00006170/ ???
Починил катушку, виновник был треснутый термистор, заработало как надо. У вас есть догатки, почему мог сгореть проц при работе катушки без тора? Как защитить его? Можно тогда у вас заказать 2 проца зашитых от симплтеслы 1.4 , сколько доставка будет до Красноярска по времени и цене?
Намотал новую вторичку. Труба 125 провод 0.3мм 1000 витков.
Проблема в том, что не могу подобрать под нее количество витков первички... Стриммер получается вообще дохлый...
Как правильно рассчитать ? Или же я с вторичкой перестарался
з.ы. проверял с тором естественно, а на фото катуха только с пылу с жару покрытая лаком)))
Подобрать можно калькулятором, Другое дело, что MMC, установленный на плате, расчитан на более высокиче частоты, поэмтоу его нужно увеличить пропорционально снижению частоты.
частоту вторички с тороидом показывает 220 кгц
на сколько там сейчас стоят ММС ??? Не подскажете сколько добавить нужно ?
И не вылетят-ли транзисторы ?
Там сейчас 31нФ/6кВ. Вам нужно порядка 68нФ/6кВ. Транзисторы не вылетят, если все остальное будет правильно.
а концеры цеплять в паралель с теми что есть так ? т.е. к любому из них.
конденсаторы какие именно нужны ?? Пленочные - полипропиленовые, полиэфирные ,металло-пленочные? Керамические ?
пленочные - полипропиленовые, такие-же как уже в комплекте. К примеру, CBB-81 или К78-2
и последнее - если на 6 кВ не найду, то можно последовательно 3 штуки по 2 кВ ???
еще вопросик
вместно этих 3-х выделенных кондеров можно впихнуть 3 штуки по 68нф 2000в ? несмотря на то что в паралели будут стоять конденсаторы по 47нф 2000в ?
в общем добавил я 3 конденсатора по 68нф 2000в к тем, что уже стояли. Частота первички 220кгц вторичка 223 кгц. Стриммер подрос безусловно ( макс 15 см). Заветных 30 см так и не достиг.. Подскажите куда копать дальше ?
Ставить еще больше конденсаторов
На 220кГц ММС нажная где-то на 60нф. Это можно сделать. заменив все конденсаторы на 100нФ/2000в, ну или добавив конденсаторы к этим.
а что происходит с частотой первички, когда в нее вставляю вторичку ? Возрастает или падает ?
Появляются две резонансных частоты - одна ниже, вторая выше начальной. Настроиться можно на обе, но лучше на нижнюю. Вот тут в пункте "разделение частот" это описано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
