Page 42 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 19 Sep 2018, 19:18
by Grem555
Прошу проверить схему,будет ли она вообще работать,прошу строго не судить,первый раз что то рисовал,драйвер брал Zrg.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Sep 2018, 13:23
Эм, UCC'шки 27425 еще слабее чем TC4420.
У неё 2 выхода, но каждый всего по 4 ампера в пике — SSTC с IGBT мне кажется плохо потянет.
На рас уж есть такие драйвера — можно навесить выходные каскады и значительно увеличить мощность, например как сделано в ST3:
Транзисторы в данном случае — это IRF7105, там сборка из P и N-канальных полевиков в 1-м корпусе, из которых удобно составлять мост.
RD цепочки на входе — это защита от сквозного тока при переключении, создают пассивный дед-тайм.
Резистор R12 тоже рекомендуется добавить — он глушит токовые иголки при драйве, от чего и драйверам лучше, и управляющий сигнал на силовухе лучше.
В схемку Зерга сильно не всматривался, но я бы её 10 раз перепроверил, т.к. он любит оставлять ошибки.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Sep 2018, 19:54
by Grem555
iEugene0x7CA wrote:Эм, UCC'шки 27425 еще слабее чем TC4420.
Спасибо за совет,все-таки подожду ucc37321,2 и начну собирать,а пока углублюсь в теорию,и по форуму полазию,посмотрю кто как собирал.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Sep 2018, 13:13
by Grem555
Нужна помощь вчера приобрёл драйвер ucc37322, вот вопрос на ucc37321 вход инвентируюший а на 37322 не инвентируюший,вот если я поставлю два драйвера с неивентирующим входом и на один вход поставлю триггер шмитта.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Sep 2018, 22:33
Grem555 wrote:на ucc37321 вход инвентируюший а на 37322 не инвентируюший,вот если я поставлю два драйвера с неивентирующим входом и на один вход поставлю триггер шмитта.
Это полностью рабочий вариант.
Можно еще сделать по-читерски — взять инвертированный сигнал между U3.1 и U4.1, тогда понадобится всего 2 инвертора.
Кстати, как раз в тему – на днях нашел на компе схему моей SS'ки образца 2012-го года, мож кому пригодится:
P.S. Пинки Пай потому, что эта схемка была подарком товарищу из Тайваня на ДР, он выпрашивал её на протяжении полугода.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Oct 2018, 20:26
by Grem555
Подскажите ,есть разница в толщине стенок трубы вторички,у самого в наличии труба из оргстекла разного деаметра,толщина стенок 8мм. заметил что большинство мотает на тонких тубах.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Oct 2018, 22:02
Теоретически - чем меньше толщина трубы - тем лучше, меньше потерь на переполяризацию. Но, думаю, не критично - видел делали теслы на толстом акриле и все работало.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Oct 2018, 08:43
by Kaktys36
Приветствую всех, подскажите пожалуйста. Есть два вопроса.
1. Как можно увеличить стример на полумостовой SSTC, кроме как шаманством с геометрией первичной обмотки и её количеством витков? Сколько вообще можно снять без опаски для транзисторов 40N60SMD с полумоста? Вообще с полумоста SSTC?
2. Нужны ли режимы ZCS и ZVS в SSTC? Есть ли смысл заморачиваться с предиктором?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Oct 2018, 00:58
by Uria
.....Теоретически - чем меньше толщина трубы - тем лучше, меньше потерь на переполяризацию. Но, думаю, не критично - видел делали теслы на толстом акриле и все работало......
Хм... интересная штука. Наверное поэтому после работы вторички трубы "канализации серой" Ф110 мм(толщина стенки 3 мм, хрен знает из чего литая) вторичка после снятия с установки долго бьет током, а вот труба электропайп Ф110 с толщиной стенки 10 мм ПНД) никакой электризации после снятия не имеет. Видимо потери на переполяризацию такие, что не может она поляризоваться. А вот длина стримеров с обоих труб действительно одинаковая.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 08 Oct 2018, 17:16
by Grem555
Правильно поставил логику для TC4420? если не правильно подскажите .
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 15 Oct 2018, 10:08
Grem555 wrote:Правильно поставил логику для TC4420? если не правильно подскажите
Могу посоветовать очень хороший и одновременной простой симулятор для начинающих электронщиков.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html (браузерная версия, просто работает)
http://www.falstad.com/circuit-java/ (оффлайн-версия, она пошустрее).
Собери схемку и проверь работает ли логика — думаю в будущем не раз пригодится.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 15 Oct 2018, 21:05
by Grem555
iEugene0x7CA wrote:Grem555 wrote:Правильно поставил логику для TC4420? если не правильно подскажите
Спасибо,все разобрался,очень хороший симулятор.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Oct 2018, 20:14
by KirillP
Kaktys36 wrote:Приветствую всех, подскажите пожалуйста. Есть два вопроса.
1. Можно увеличить молнию путем увеличения напряжения на силовой , хотя наиболее эффективно будет "поиграться" с высотой первички. На своей ССТЦ на ключах fgh60n60smd я снимал максимум 25 см (возможно немного меньше). Ещё можно переделать ССТЦ на мост , результат на лицо - молния под 40 см получается , с должной настройкой и охлаждением всё стабильно работает.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 30 Oct 2018, 03:43
Не стоит бояться шаманства с геометрией — этот процесс сильнее всего вытягивает стример и имеет вполне доступный алгоритм:
1. Делаем каркас для первички, лучше всего работает цилиндрическая. Особенно в SSTC она ни в какое сравнении с конической и плоской — те работают хреново.
Да, цилиндр должен быть достаточно широким дабы при намотанной первичке на неё не пробивало с вторки;
2. Мотаем цилиндрическую первичку.
В начале какое-нибудь число от фонаря витков, например 7.
3. На этом этапе начинается магия — нужно изготовить токовый трансформатор:
https://bsvi.me/transformator-toka/
И повесить его на одном из концов первички — осциллографом смотреть не выше ли ток того, какой указан в даташите, причём ток нас интереует постоянный т.к. это SSTC и работаь она может в CW в том числе.
Если ток в пределах — отматываем 1 виток, это снижает индуктивность первички и увеличивает ток. Затем ещё 1 виток. И так пока ток на ключах не подойдёт к указанному в шите допустимому максимуму.
4. Тадаа! Вы пошаманили с первичкой, что даёт самый жирный прирост стримера(иногда в 2-3 раза) почти что за бесплатно — и не нужно никаких мостов.
Да, ещё конечно же есть poor man's подстройка первички — просто убирание витков в надежде что ток там норм.
Для самопального варианта наверное норм, т.к. ключи всегда можно перепаивать в случае необходимости. Но если делать установку для других, то нужно обязательно ток померить.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Nov 2018, 20:23
by Uria
У меня взорвались транзисторы в OCW DRSSTC. Стояли их две штуки без радиатора прямо возле здоровенного электролитища типа автомобильного. Хочу попробовать сам поменять чтобы долго и муторно не отправлять изготовителю. Не получится тогда отправлю.
Внутри девайса еще два радиатора с транзисторами GP50B60PD1 того же типа которые взорвались (это наверное мост?). У некоторых обозначение еще снизу 438 TA а на других снизу 346P RR. Cтоят они по очереди на двух радиаторах по 4 шт. на каждом радиаторе.
Это с разными структурами транзисторы или просто какие-то дополнительные обозначения одной структуры?
На замену какие надо купить? В магазине как спрашивать?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Nov 2018, 11:07
by Dimylko
Всем доброго времени суток.
Скажите, может ли кто поделиться программой scantesla? После длительной паузы решил вспомнить)), а сайт уже недоступен и скачать негде.
Видел аналоги на Java, но как-то непривычно с ними.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Nov 2018, 15:47
by super_bum
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Nov 2018, 15:59
by Dimylko
Да, умеет, но доступ в интернет есть не везде. И потом, scantesla может просчитать несколько конфигураций без моего участия и сделает это в разы быстрее.
Этом калькулятором
http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/ предпочтительнее пользоваться когда геометрия катушки уже известна и задана.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Nov 2018, 16:25
by super_bum
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Nov 2018, 22:08
Dimylko wrote:Да, умеет, но доступ в интернет есть не везде.
Небольшой лайфхак, любой калькулятор из калькулятории умеет работать без подключения к интернету.
Для автономного использования достаточно сохранить страничку в виде .html файлика и она будет без проблем запускаться в браузере оффлайн.
Просчёт и отрисовка формы проходят на компьютере средствами самой страницы, так что при нажатии кнопки "Calculate" новая страница не загружается.
Так же, набранные параметры сохраняются в строке со ссылкой и их можно сохранять в текстовом виде на компе.
Калькулятория намного удобней чем кажется — юзайте на здоровье.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Nov 2018, 00:52
by korshyn
Ребят привет, не пинайте меня пожалуйста)
Всё написанное ниже будет похоже на бред сумасшедшего (возможно так и есть).
Я как глупый человек в тематике радиотехники, задаю глупые вопросы.
Решил я короче компактный реактор-ускоритель УТС собрать, по-сути линейный ускоритель ионов дейтерия.
Но тут траблы возникли с частой создаваемой переменки, с несложными подсчётами вышло, что нужно создать повышающий преобразователь ~ 2500 Вт до 30 кВ с частотой 100 МГц.
Теперь вопрос: Возможно ли это физически реализовать на любительских компонентах?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Nov 2018, 16:39
by Uria
korshyn wrote: Возможно ли это физически реализовать на любительских компонентах?
Ответ:
Возможно.... но увы, дорого.
Кстати, а что такое "любительские компоненты" для термоядерных синтезов..
ускорения кластерных ионов дейтерия
? Все можно достать, кроме некоторых амерских девайсов запрещенных к вывозу в Россию. Да и это можно достать кривыми и дорогими путями. Разве что очень крайтроны все таки сложно достать...
но они заменяются на прекрасно доставаемые правда дорого в России ВИРы....
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Nov 2018, 17:45
by korshyn
Ну и цены
Uria wrote:Но замечу, что 30 кВ , это вовсе не требуемые вам для энергии ядер 30 кэВ.
Конечно, думал запилить линейный ускоритель 750 кэВ на плечо. Размерами не больше 20^3 см.
Такую энергию можно реализовать:
1) Аля креосан-стайл 1 МВ. Но это будет громоздко и ещё возня с изоляцией.
2) Собрать компактный преобразователь на 30 кэВ - достаточно легко получить, с изоляцией особых проблем нет.
И подавать эту переменку на уединённые кольца-ёмкости. Как показано на гифке.
- 220px-Linear_accelerator_animation_16frames_1.6sec.gif (30.77 KiB) Viewed 94546 times
Только частоту нужно жёстко контролировать. Думал шимом 500 кГц получить - потом подставил, и длина первого кольца получилась 126 метров
Дабы уложиться в 10 см нужны частоты порядка сотни мегагерц.
Походу буду пилить креосан-стайл
P.S Минимальная энергия на ядро 16-20 кэВ - для синтеза, если учитывать туннельные эффекты, то и того меньше.
Я прост с запасом беру (хотя тут тоже свои нюансы есть, касательно критерия Лоусона , которые очень сложно просчитать), ибо нормального вакуума создать не удастся.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Nov 2018, 18:05
by super_bum
А это не у Вас ли на флае ник Cern?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Nov 2018, 18:07
by korshyn
super_bum wrote:А это не у Вас ли на флае ник Cern?
Неа.
