Page 6 of 9
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 06 Apr 2013, 18:47
by Nikomo
Доделал я теслу и стал запускать.Используя внешний генератор на 120кГц ,при полном напряжении питания разряд 5-6см, на затворах транзисторов порядок.Подключил ОС на ТТ и дико обрадовался :)
При 100-150В на силовухе и конфигурации на прерывателе "работа=пауза", разряд до 10см:
Дальше гнать не стал так как если верить показаниям глючащего в ВЧ поле осцилла, сигнал на затворах превращаеться в нечто похожее на изувеченный синус:
Примерно так
Примерно так
Как с этим боротся?
И вообще может ли такое быть что бы при использовании внешнего генератора всё на затворах нормально при любом питающем, а с ОС звон даже при 5В, который впрочем(опять же если верить осциллу) при повышении питающего, рассасывается? Или это просто глюки замеров?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 06 Apr 2013, 20:24
Это, скорее-всего, наводки на щуп. Попробуй замкнуть вход щупа на землю и посмотреть, что там получается.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 06 Apr 2013, 20:47
by Nikomo
Проклятые наводки...А как узнать о наличии выбросов на транзисторах, до того как что-то пыщнет?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 06 Apr 2013, 21:48
Да, фактически так-же, просто нужно хорошее оборудование - очень короткое заземление, хорошие щупы, итп.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 06 Apr 2013, 22:00
by Nikomo
Ладно, спасибо BSVi, попробую запитать катушку от накального транса и заземлив осцилограф смотреть что на затворах.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 13:09
by Nikomo
Блин, новые проблемы.При питании свыше 100-110В, стример начинает сначала изредка потрескивать, а потом и вовсе пропадает.Повышение питания ничего не даёт.На осциллографе сигнал в виде того самого порченного синуса.Думаю это из-за ОС, так как при использовании внешнего генератора, всё работало и при полном питающем.Только из-за чего конкретно, понятия не имею...Феррит не качественный или витков мало на кольце(40 шт).Может у вас идеи есть, я без понятия.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 15:12
by Inxoteb
А если попробовать убрать колечко и поставить антенну?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 15:21
by Nikomo
Подключил вместо ТТ антенку и это дало качественный результат.С ростом напряжения стример растёт и очень заметно.Но в определённых местах вторички (выше намотки) происходит непонятный прогар.При том он имеет только региональный характер.В одних местах тонкими шнурочками прогорает и горит дальше при последующих включениях, а в других вообще ничего...Перемена месторасположения на время даёт результат.Потом после превышения определённого порога происходит яркий вспых и образуется новый прогар.Я думал что это частички металла остались в местах спила и они горят.Но прогорание началось и в совершенно других местах.Никто не сталкивался?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 15:41
by Inxoteb
А почему просто не обрежешь вторку?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 15:48
by Nikomo
Inxoteb, вы прям угадываете мои движения :) Только я попробывал антенку, вы про неё пишите, только отрезал кусок вторички, вы про то же.Сейча попускаю теслу, но не уверен что это устранит проблему, думаю надо тор делать.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 16:03
by Nikomo
Проблему прогара не удалось устранить, но удалось существенно снизить.Ещё стример выжал нормальный :) :
Надо бы с ОС разобратся и тороид прицепить тогда буду считать теслу завершённой.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 16:15
Прогары скорее всего возникают из-за неоднородности материала каркаса вторички(Он по виду вообще хреновый какой-то. Нормальные чуваки обычно берут белые воздуховодные трубы, их полно в Эпицентре), банально какой-нибудь мусор может быть проводящий домешан, вот на него и пробивает. Что до дорожек, обугленная пластмасса, особенно касается эпоксидки, очень хорошо проводит ток, так что если где-нить образовался нагар, его немедленно нужно счистить, ибо расти будет гарантированно. Кстати такие нагары- основная причина смерти строчников в следствии внутренней короны.
Хе-хе, у меня был прикол однажды:
Была у меня трубка из ПВХ, на ней закреплен болт, в него я ловил разряды с тесел, множиков, стракарей, и т.д... Так вот внутри этой трубки как раз начала прорастать такая дорожка, и прямо в сторону моей руки, что естественно вылилось однажды в очень нешуточный удар со сдвоенных УН9/27, было больно. :)
Насчет тороида, ты же учитывай, что он здоровски снижает резонансную вторички, от чего придется полностью перематывать GDT. Это так, чтобы не было потом вопросов вроде:
-Ребят, без тороида разряды 20 см, с тороидом взорвалась силовуха, ЧЯДНТ?! :o
Насчет ОС не знаю, что не так, но есть такой прикол, что токовые трансы с большим количеством витков просто не подхватывают ОС. Попробуй убавить количество, может поможет.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 16:31
by Nikomo
Так я посчитал гдт из расчёта на резононсную частоту с тороидом.Вообще частота моей теслы без тороида приблизительно 200кГц, с тороидом будет около 140-160.Внешний генератор был 120кГц и при нём всё жило и здравствовало, так что с тороидом думаю всё тоже будет жить :)
Прогары надо бы почитить...
Удар со сдвоеных УН - это жесть :o Меня тоже раз тюкнуло, правда не от УН9/27 но тоже передёрнуло здорово...
Я ещё попробую ограничить сигнал ОС шоттками и стабилитронами, может поможет и так.Отмотаю уже в крайнем случае, а то я там всё закрепил и оформил :)
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 07 Apr 2013, 16:59
by Nikomo
Благодоря совету iEugene0x7CA, прогар удалось полностью устранить простым отшкрябыванием обугленной поверхности :)
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 12 Apr 2013, 16:54
by Nikomo
С электроникой полностью закончил :D
Проблема с ОС решилась (как ещё в самом начале темы советовал Qic) обвязкой стабилитронами и шоттками.Теперь всё стабильно работает при любом питающем.Организовал питание силовухи и питаю всё от 220 уже без ЛАТРа.Как я не хотел, но прийдётся ставить кулер, т.к. греется силовая даже с прерывателем.Осталось самое сложное - засунуть всё в корпус (который ещё надо выпилить), надёжно там зафиксировать и правильно расположить.
Фотки стримера при 220(до 15-16см):
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 12 Apr 2013, 22:20
А зачем тебе коробка? Я вот например ни одного силового аппаратa в корпус не упаковал еще, и все потому, что в них всегда есть что совершенствовать. ;)
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 06:57
Как по мне, очень не хватает тороида.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 08:11
by Predator
Nikomo можешь показать общим планом как это все выглядит ?
+1 с тором будет лучше
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 17:04
by Nikomo
iEugene0x7CA, с коробкой просто намного удобней использовать теслу, чем на соплях всё снова собирать пускать и разбирать.Тем более что так надёжней.И так как перспектив в дальнейшем совершенствовании я пока не вижу - вердикт окончательный :)
BSVi, так тороид ещё предвидится, руки пока не дошли.
Predator, не совсем понял что вы имели ввиду.Всю электронику сфотать или что?
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 17:40
by Predator
угу все компоненты в сборе (чисто так по габариту прикинуть )
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 17:55
by Nikomo
Predator, вот:
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 18:48
Первичка какая-то ущербная, сделай ее шире и выше, посади на отдельный каркас, добавь тороид. У годной полумостовой SS'ки разряд должен достигать длины вторички. ;)
Радиатор у тебя брутальный. :)
Купи нормальный, либо от ЦП на 120 Вт, либо радиолюбительский, в двухэтажном продаются на Кардачах почти под любой размер. Пластины увеличивают площадь, а значит пассивное охлаждение будет лучше.
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 19:14
by Predator
может стоит перетащить фильтр на плату ? лично у меня вот так http://cs302103.vk.me/v302103484/3415/KFiPgchdsnA.jpg
да и силовуху не плохо бы
у меня тоже была первичка поверх вторки намотана имхо не лучшее решение
а так вполне даже зачетно !
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 19:31
by Nikomo
iEugene0x7CA, говорю же, всё ещё на очень больших соплях и предстоит доделке(первичка в том числе). Радиатор - какой был(и он пластинчатый), его фото я ещё на раньше публиковал.
Predator, силовую я точно на радиаторе оставлю, но по поводу питания подумаю.Если будут силы и желание, точно на плату перенесу.
А я думал наоборот лучшее, так как коэффициент связи максимальный :?
Не слышал такого относительно SSTC, думал только разряды DRSSTC длиннами вторички меряют,ибо в SSTC(как я думал) стример всегда меньше вторички, но буду ещё эксперементировать посмотрим что да как ;) .При стримере 15 см звук такой, что уши в трубочку заворачиваются :) А что будет при длинне вторички и подумать страшно :o
Re: SSTC от Nikomo
Posted: 13 Apr 2013, 19:46
by Predator
это понятно что Ксв большой , но появляется вероятность , что будет пробой со вторки на первичку - у меня так было
