SSTC от Nikomo
Nikomo
SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Здравствуйте, форумчане!Недавно я решил собрать свою первую SSTC,(http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm последняя схема), я сравнительно новичок, и в процессе изучения разных материалов про SSTC возник ряд вопросв к этой схеме:перво-наперво хочу спросить почему на затворах транзисторов нету диодов для формирования дед-тайма, а есть только резисторы, надо ли они(диоды) там вообще? Второе что меня смутило это GDT, я смотрел статью BSVI (https://bsvi.me/raschet-i-primenenie-gdt/)про расчёт ГДТ, но не понял каких оно должно быть размеров (нашёл такое колечко но не знаю подойдёт ли http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... E8%EA.html)? Третье что меня интересует - переделка девайса под 220В питания, для этого достаточно просто взять другие транзисторы "пожирнее", или управляющую часть надо тоже будет переделывать? Четвёртое это вторичный контур, обезательно ли делать именно такой как сделал Стив, а то у меня есть один небольшой 5х20см можно ли его использовать?Пятое--в схеме сказано, что С6 должен быть по-возможности больше, наскольно(1,2,3...10uF)?И последнее, в этой теме http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
BSVI писал что в схеме(той, первой) допущены ошибки, и про то что в UCC возникет кратковременный сквозняк из которого энергией запасается индуктивность дорожек, которая выдаёт потом эту энергию и убивает микрухи, так вот нету ли ошибок в последней схеме Стива, и насколько я понял для того чтоб побороть эти паразитные выбросы надо поставить С4 и С5 несколько штук впраралель и всё?
Простите что закидал вопросами, но просто накипилось много,надеюсь на вашу помощ :)
Nikomo
Re: DR(SSTC) FAQ
Post by Nikomo »
Забыл ещё про антенну обратной связи спросить, какой онa должна быть по размерам, какой длинны и как далеко от вторичного контура, это просто провода изолированного кусoк (нигде не нашёл информации про саму антену)?
Re: DR(SSTC) FAQ
Блин, кроме того, что не осилил создать свою тему, дак еще и отредактировать сообщение не смог. Стыдно, товарисч.
У Стива трназисторы выдерживают КЗ, поэтому он не ставил диоды. А вообще, надо.
Там есть считалка. Подбери размеры так, чтобы "сошлось". Кольца можно сложить стопкой, если не хватит сечения.
Достаточно транзисторов пожирнее.
Не обязательно, но именно 5*20 запустить будет ооочень сложно - он будет высокочастотным, а ВЧ контура - это, считай, высший пилотаж. Лучше делай как у Стива.
1мкФ хватит.
Угу, желательно еще сапрессор добавить.
Антенка - 5-10см, положение подбирать чисто эксперементально.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Огромное спасибо,уважемый BSVI!!!
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Приступил к созданию sstc, первое что собрал - прерыватель, но осцилограмма на выходе весьма странная и насколько я знаю, не такая как должна быть, подскажите кто-то что могло бы быть не так(правильность разводки платы проверялась)?
ёлочка:)
ёлочка:)
период сигнала
период сигнала
Re: SSTC от Nikomo
Post by misterio »
схему бы этого прерывателя узреть. а вообще похоже на то что осцилограф включен с развязкой по переменному напряжению а на до смотреть по постоянке. если я прав - то все с прерывателем нормально.
Re: SSTC от Nikomo
Да нет, похоже больше на емкостную связь между проводом и выходом прерывателя. У осциллографа там сильно большой конденсатор стоит, чтобы поганить 100мкс импульсы. А какая у тебя развертка по горизонтали?
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
BSVI,развёртка 0.5мс.
Re: SSTC от Nikomo
Тогда точно не в осциллографе проблема. Похоже, что-то не пропаял.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Всё, разобрался, весьма изувеченый временем щуп осцилографа поганил весь сигнал, теперь всё нормально
VladRT
Re: SSTC от Nikomo
Post by VladRT »
А пауза не слишком короткая?
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
VladRT, да, короткая, но я ещё пока в процессе отладки так что настрою.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Какие конкретно туда поставить кондеры, любой полипропилен на вольт 600 ?
Re: SSTC от Nikomo
угу
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Мотал я вторичку для теслы, намотка которой, по задуму, должна была быть 30см в высоту, 11см в диаметре, 0.17 мм проводом, но на 26 см намотки внезапно кочился провод(он в наличии ещё есть, но уже прийдётся допаивать).Скажите есть ли смысл доматывать до 30см, полияет ли это заметно на, к примеру, длинну стримера, или этим перепаем, я получу больше гемора, чем положительного результата?
Re: SSTC от Nikomo
Нет, 4 см нет смысла допиливать.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Сергей, спасибо!
Re: SSTC от Nikomo
Post by misterio »
+1
тем более что попробовать и так можно стопудово, а там видно будет. если вдруг захочется домотать - домотаешь потом.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Misterio, ну если нет смысла, то потом он не появится :)
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Скажите, какие конденсаторы сюда ткнуть плёнки, тантал, керамику?Я не очень знаю какая между ними разница, но знаю что есть, поэтому и спрашиваю.Ещё на какое напряжение взять С3?
Re: SSTC от Nikomo
Везде - керамика C3 - обычный, 50в.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
Спасибо за вашу помощь :)
Re: SSTC от Nikomo
О, прямо я, только пол года назад. :)
Хорошо, что ты начал сразу Mini SSTC строить, а то у меня такие проблемы с 4046 были, что и врагу не пожелаешь. Эта же схема сразу работает.
Хотел сказать, что ОС брать по антенне- неуважение к себе. Намотай сразу токовый транс, и кинь на низ вторички, избавишься от танцев с бубном(где в роли бубна будет эта самая антеннка).
Еще, если катушка не запустилась, но в монтаже проблем нет, попробуй поменять местами провода к первичке, и провода к GDT. Последний кстати рассчитать так просто не получится, нужно будет собрать эквиваленты затворов фетов, и отматывать-доматывать витки, следя за тем, что показывает осцилл на этих самых эквивалентах.
Nikomo
Re: SSTC от Nikomo
Post by Nikomo »
iEugene0x7CA, можно ли про эти эквиваленты затворов по-подробней...А про ОС, возьму к ведому, но я ещё даже с GDT не до конца разобрался, а тут ещё и транс обратной связи...
Re: SSTC от Nikomo
Да, просто открываешь даташит на свой полевик, смотришь, какая там емкость затвора, покупаешь керамику с такой же, PROFIT!
Одна обкладка- затвор, другая- исток. На затвор резистор на 15 Ом поцепить можно. Далее цепляешь по одному такому делу на каждую вторичку, и смотришь осциллом, что там происходит.
А транс ОС еще проще, просто берешь такое же колечко, как и для GDT, мотаешь 30-40 витков, один конец на минус питания, второй туда, куда бы ты антеннку поцепил(кап и диодную вилку не забудь),через центр пускаешь провод к земле, что идет от теслы, опять же PROFIT!
