Page 53 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 May 2020, 19:46
by TERAVOLT
Ага, ну ясно, спасибо...CW меня не интересует от слова совсем
. Может тогда есть смысл сделать OCD , как считаете? Или там без осцила делать нечего? Кстати я создал темку, если что, всегда рад таким общительным гражданам
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=2081 Остановился кстати на такой схеме, хочу попробовать
только для начала буду с полу мостом юзать.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 May 2020, 20:40
by MdAD-Q
TERAVOLT wrote:Может тогда есть смысл сделать OCD , как считаете? Или там без осцила делать нечего?
Не думаю что OCD будет лишним
Его можно настроить и без осцилла.
Вот это правильно!
TERAVOLT wrote:Как думаете какая роль у 74нс74?
Это D-триггер и он тактируется от обратной связи. У него тут важная роль в отключении enable у UCC27425, когда придет команда от прерывателя
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 May 2020, 21:02
by TERAVOLT
Ну что же, будем пробовать! Огромное спасибо за помощь.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 13 May 2020, 02:10
by TERAVOLT
И снова здравствуйте. На этот раз не могу дать ума ocd , а конкретно : на lm311 с 7ноги выходит напряжение около пытающего, при подключении 3 ноги на 2 Вольта просаживается как и должно, но с таймера ничего не выходит... Вопрос нахрена он вообще в этой схеме? На 3 ноге 555 нишиша, светодиод не горит. Схема оцд перерисованна с схемы Стива др сстц 3.
555 у меня в смд и только бу был. Возможно дохлый, хотя и маловероятно. Рабочая ли сама схема, это меня интересует. Спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 13 May 2020, 03:50
by MdAD-Q
TERAVOLT wrote:И снова здравствуйте. На этот раз не могу дать ума ocd , а конкретно : на lm311 с 7ноги выходит напряжение около пытающего, при подключении 3 ноги на 2 Вольта просаживается как и должно, но с таймера ничего не выходит... Вопрос нахрена он вообще в этой схеме? На 3 ноге 555 нишиша, светодиод не горит. Схема оцд перерисованна с схемы Стива др сстц 3. sstc + TEMP.JPG 555 у меня в смд и только бу был. Возможно дохлый, хотя и маловероятно. Рабочая ли сама схема, это меня интересует. Спасибо.
Пока на инвертирующем входе (3) компаратора LM311 меньше напряжение, чем на не инвертирующем (2), пока и на выходе (7) будет высокий уровень. Когда на входе TRIG (2) NE555 высокий уровень, то на выходе (3) уровень низкий. Ну и наоборот.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 13 May 2020, 10:56
by TERAVOLT
Странно, а почему бы просто выводы 311 не поменять местами 2и 3 тогда ведь необходимость в таймере отпадает?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 13 May 2020, 17:43
by webkirov
Как я понимаю, в этой схеме таймер 555 работает как одновибратор, то есть на короткий импульс на входе, он выдает импульс заданной длительности на выходе. В данном случае, длительность выходного импульса ~1 mS (миллисекунда). При том, запускающий импульс на входе должен быть низкого уровня, а выходной импульс 555 будет уже высокого уровня.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 May 2020, 09:58
by TERAVOLT
Добрый день, подскажите кто нибудь что за шайтан. Короче говоря- drsstc, полумост на 60n65, расчеты такие
проблема такая: питаю от трансформаторов. При 120в все ровно, при 180 начинают проскакивать искры от внутренней части Тора по поверхности вторички и в первичку, что приводит к мелкому стримеру и смерти ключей. Я постарался изобразить происходящее. Синим обозначены эти самые разряды
Заземление нормальное, лампочка между фазой и ним горит. Сама катуха выглядит так
заранее спасибо за помощ!
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 May 2020, 10:18
Первичка сильно близко ко вторичке.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 May 2020, 20:26
by TERAVOLT
BSVi wrote:Первичка сильно близко ко вторичке.
В очередной раз спасибо, буду исправлять!
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 May 2020, 03:59
by TERAVOLT
Друзья, снова я за помощью! Собрал драйвер Стива такой
отличия от ориг. Схемы
1) полевики заменил на 8958 сборки в so-8
2) ucc27423 заменил на 27425 и исключил один инвертор и нс08 один элемент.
3) диоды везде (кроме выпрямитель питания) 4148.
4) резистор что на 20к заменил на 22к
5) питание ucc от 5в а транзисторов от 15в
В остальном вроде все так же... ВОПРОС ВОТ В ЧЕМ! При подаче питания и сигнала с прерывателя в гдт ничего нет, пока не придет ОС. Естественно она не придет, пока гдт не откроет первый ключь! Установил резистор на 200к от входа прерывателя до входа транса ОС и все завелись! Так вот вопрос правильно ли это? Так ли должна схема работать? Если да, чеж Стив этот резистор не нарисовал не пойму. Спасибо заранее.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 May 2020, 00:46
by MdAD-Q
TERAVOLT wrote:При подаче питания и сигнала с прерывателя в гдт ничего нет, пока не придет ОС. Естественно она не придет, пока гдт не откроет первый ключь! Установил резистор на 200к от входа прерывателя до входа транса ОС и все завелись! Так вот вопрос правильно ли это? Так ли должна схема работать?
Не нужен там никакой резистор. Схема правильная и рабочая. Даже если сигнал на ОС будет идти, то без прерывателя на выходе драйвера ничего не будет. Такая логика.
Сам факт подачи напряжения на силовую породит колебания в контуре и сигнал пойдет в ОС. Единственное, что эта схема плохо стартует при низких напряжениях на силовой, но так почти с каждой схемой без предварительного пинка. К примеру, в драйвере от bsvi эта проблема решена. Там ПЛИС'ина генерирует несколько (4?) периодов в обратную связь и теселка стартует на низких напряжениях на силовой без проблем.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 May 2020, 16:13
by TERAVOLT
Спасибо, но при 60в ас даже не запускались эта зараза, незнаю, мож косякнул где, но импульсов в гдт не было! При подаче питания сигнал с прерывателя мог идти на гдт(это слышно) а мог не идти. Но при включении силовой всегда не идет. На практике так: включил Интер, драйвер все жужжит гдт. Включаю силовую гдт не жужжит и все. Выключаю силовую. Выключаю драйвер и включаю и светится оцд, при том, что он вообще отключен был даже... Ну и в таком духе шайтан.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 Jul 2020, 17:21
by krjukovv
Всем привет! Подскажите: не доходит до меня, а спросить не у кого, собираю sstc по схеме от уважаемого человека Евгения (спасибо ему большое, но что бы в почте не надоедать ему решил спросить тут), Схема на ucc и 74ac14, полумост на irfp460, прерыватель на 555, вторичка 11.5х19см, 0.2 проводом ОС на ферите , вот вопрос: Как настроить резонанс ? Не доходит, ОС же как я понимаю сама подстраивает частоту? или нет ? Не ругайте за вопрос, понимаю что тут большая часть профи. Я так любитель.
Кстати забыл написать высоковольтную часть питаю от 220>17>17>200(примерно) это допустимо ?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 Jul 2020, 17:41
by korshyn
Резонанс настраивать не нужно, если всё правильно собрано, то частота сама подстраивается. Не совсем понял, что там с 17... Если имелась ввиду гальваническая развязка через два трансформатора, то конечно да. Напряжение практически любое может быть, лишь не превышать напряжение на транзисторах и не слишком спускать, чтобы сигнал с ОС приходил.
P.S Собирать такую катуху на 460, так себе затея. К ним обязательно диоды нужны. Ибо 460 очень медленные, да и относительно тяжелые.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 Jul 2020, 18:56
by krjukovv
korshyn wrote:Резонанс настраивать не нужно, если всё правильно собрано, то частота сама подстраивается. Не совсем понял, что там с 17... Если имелась ввиду гальваническая развязка через два трансформатора, то конечно да. Напряжение практически любое может быть, лишь не превышать напряжение на транзисторах и не слишком спускать, чтобы сигнал с ОС приходил.
Спасибо за ответ!
Да - про трансформаторы, не охота на прямую цеплять пока настраиваю.
Диоды есть , обвязка вся есть!
Схема собрана полностью по схеме Евгения ( та которая с Пони нарисована)
И еще одна проблемма нет ослика, но сколько не переделывал катушку всегда с первого раза запускалась! выжимал с этой катушки около 15 см.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2020, 08:56
by krjukovv
Всем доброго дня! Подскажите по поводу sstc: Сейчас у меня собрана конструкция (выше описание) Вот вопрос: Везде пишут что из полумоста сделать мост просто типа просто зеркально делать вторую половину полумоста вместо коденсаторов ее воткнуть и всё, это понятно но не понимаю по поводу обвязки, что ставить. где не смотрю на форумах то полумосты выкладывают либо, мост но ДРки - а ДРки они с ММС идут, вот и что то понять не могу как сделать.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2020, 10:11
by korshyn
Для SSTC на мосте, принципиально, как здесь только оставляете свои резисторы и диоды на затворах и шунтирующие транзисторы диоды.
Но ещё, по питанию, плёнку обязательно, лучше 2, вольт на 630-800, ёмкостью мкФ 10, больше лучше и как можно ближе к ножкам транизсторов.. Лучше конденсаторы из серии MKP.
Ну и супрессоры по к стокам-истокам ключей не помешают, вольт на ~420.
Так же лучше сделать 2 олинаковых GDT и подсоединить. Один к верхнему левому и нижнему правому. Другой GDT к оставшейся паре. Помните про фазировку. Ключи должны открываться по перечисленным парам, очерёдно.
Но с ростом числа ключей растёт нагрузка на драйвер, не уверен, что он потянет мост.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2020, 14:12
by krjukovv
спасибо большое за ответ! буду делать!
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Aug 2020, 19:56
by minik
Добрый вечер.Вопрос Евгению И ДРУГИМ ЗНАТОКАМ, ТАКАЯ ПЛЕНКА ОТ KEMET C4AEQBU4330A11J В ФИЛЬТР НА МОСТ ПОДОЙДЕТ? На форуме мало обсуждался такой вопрос и хотелось бы знать по каким критериям делается выбор и вот эта серия C4A конкретно -например если сравнить с серией R76 то разница dV/dt есть на порядок быстрее у R76, или посоветуйте другие капы,
о китайских деталюхах не хочется и думать .
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Aug 2020, 22:55
by korshyn
Более чем пойдёт, индуктивность и сопротивление довольно низкие.
Не вижу причины, почему бы и нет...
Может и можно в симуляцию засунуть, но проще думаю экспериментально - нацепил, смотришь на пульсации. Если не критичны, то всё ок.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 11 Aug 2020, 21:32
by minik
Дай пожалуйста ссылку на этот даташит -мне ни разу не попались мне такие данные,в основном
идут размеры а esr я не видел.
все же
решил отказаться в пользу другой cерии F862 ТО ЖЕ ОТ kemet, хотя нужна серия F861 там в апликэйшин прописано от эми и еще что то
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 12 Aug 2020, 18:46
by korshyn
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 13 Aug 2020, 08:30
by krjukovv
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста:
(выше есть описание моей конструкции)
Хотел уточнить у меня развязка на 2 трансформаторах, вот тот транс который понижает у него 2 вторички 17-17вольт со средней точкой. хотел узнать можно ли с одной вторички брать питание для слаботочки (драйвера и т.п.), а со второй обмотки брать питание на второй транс повышающий?
Имею ввиду есть ли выбросы или т.п. что может влиять на слаботочную часть конструкции.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 14 Aug 2020, 13:01
by minik
спасибо
