Page 55 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Dec 2020, 14:25
by korshyn
Измерить можно, но точность...
Например зарядить до N-го известного напряжения, относительно земли, несколько киловольт допустим. Через делитель разрядить на землю, посмотреть осциллограмму, проинтегрировать. Узнаете заряд, напряжение известно - можно найти напряжение. Только вот влажность воздуха, общая изоляция, N напряжение, скорость как быстро измерите заряд, после отключения от источника... точность и номинал делителя.... В итоге погрешность будет большая, к чему вам такая точность?
Не проще ли, брать интервал между суммарной ёмкостью и наибольшей из двух?
Частота в любом случае падает и гуляет в момент появления стримера.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Dec 2020, 14:38
by korshyn
TERAVOLT wrote:Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
Разложите ваш прямоугольник в ряд фурье, в том же мультисиме, лучше конечно 50% заполнение использовать, в таком случае. Перемножте первые 5 гормоник, на коэффициент пропускания т.е посмотрите на амплитуду напряжения которая наводится в катушке, из закона ома. Сложите сигналы в один. Сравните с входным, может горб чуть-чуть съедет, но так не думаю.
В общем для ваших задач, по определению резонансной частоты и прямоугольных импульсов хватит. Ибо частота сильно плавает, опять же повторюсь.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Dec 2020, 14:56
by TERAVOLT
Спасибо, тогда будет проще на глаз сделать два Тора и измерить рез.частоту по факту с помощью генератора прямоугольных импульсов, с заполнением 50%. Погрешность по идее как я понимаю будет не более 10-15%
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 16 Dec 2020, 16:49
by Kama3666666
Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 17 Dec 2020, 09:11
by TERAVOLT
Kama3666666 wrote:Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
0.5мм2 хватит
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 17 Dec 2020, 13:22
by Kama3666666
Спасибо
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 17 Dec 2020, 21:19
by Kama3666666
Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Dec 2020, 01:35
by Pigball
Kama3666666 wrote:Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
В даташите на свои транзисторы введите данные в онлайн калькуляторе здесь в сообществе его найдете. Там будет максимум по частоте.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Dec 2020, 22:47
by Kama3666666
Подскажите,подходит ли прерыватель і1 от bsvi,для SSTC,и можно ли его подключить к телефону только для проигрывания midi файлов?если да,то каким образом,заранее благодарен
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2021, 19:40
by Kama3666666
Здраствуйте,помогите,не знаю как прошить МК для i1 от bsvi ,там нужно прошивать на плате или отдельно,подключив только к программатору?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Jan 2021, 00:16
by Kama3666666
Помогите под. С выставлением фюзов для внешнего кварца 8мгц,для atmega8,в проге extrem burner-avr, для itera i1 от bsvi,или посоветуйте прогу для прошивки атмеги через юсб програматор(ком порта нету),заранее блягодарен
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Feb 2021, 23:19
by Vahita095
Доброго времени суток!
Есть идея собрать dr на кирпичах ff600r12ke4 в даташнике написано что импульсный ток до 1200А
Тягать хочу на плате из китая (готовый модуль)
Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Mar 2021, 02:15
Vahita095 wrote:Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
Идея так себе, конкретно эту платку когда-то разбирали на форумичке. :)
viewtopic.php?p=19045#p19045
Как минимум у неё нет предиктора, а он с такими мощными ключами обязателен.
Насчёт бортового драйвера так же, есть некоторые сомнения — FDD'шки хорошо тянут CM300, даже вытягивают CM400...
Но для этих ключей нужно будет паять внешнюю платку с каскадом на ключах в корпусе TO-220.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Mar 2021, 06:22
by Vahita095
За всё время регистрации на форуме мне никто толком не объяснил что такое предиктор/
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Mar 2021, 11:30
by super_bum
Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Mar 2021, 12:11
by Vahita095
super_bum wrote:Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Понял!
Спасибо за разъяснения!
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Mar 2021, 15:03
by Firelander
Предитктор то при желании можно из говна собрать, а вот чего там нет по сравнению с SD, это предварительной раскачки контура до переключения на обратную связь. Не знаю насколько эта штука роляет в плане надежности, но мне кажется хорошей функцией. Сцук, так и лежит этот контроллер, пока чет в других материях витаю.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 19 Apr 2021, 12:25
by Kama3666666
Здраствуйте,есть прерыватель сделанный по схеме I1 от bsvi , все работает,играет midi через com порт от компа. Можно ли к нему доделать блутуз модуль (hc-06) на вход,что б играть midi с телефона?МК прошита на скорость 38400,так же и сделать для hc-06. Подскажите реально ли это сделать и как?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Apr 2021, 10:23
by GugleMugle
Ну вообще, звучит вполне реально. Почему бы и не попробовать. У меня есть похожий сеттинг, я попробую реализовать как я это вижу, если получится отпишу сюда же
С/у, Виктор
Почта для связи: nonpqlolzx@gmail.com
Сайт: azoft.ru
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Apr 2021, 15:25
by Kama3666666
Здраствуйте,можно ли в ДР-ке использовать виртуальную землю на конденсатором делителе для вторички?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 Apr 2021, 18:28
by korshyn
Можно
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 Apr 2021, 19:08
by Kama3666666
Спасибо
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Apr 2021, 15:32
by Kama3666666
Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 27 Apr 2021, 01:50
Kama3666666 wrote:Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Классика же. ;)
https://stevehv.4hv.org/DRSSTC2.htm
UCC27425 кстати врядли подошла бы, это слишком слабенький драйвер, и ему обязательно нужны буфера на выходе.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 27 Apr 2021, 04:54
by Kama3666666
Спасибо за совет. А можно ли на выходе ucc27425 усилить сигнал транзисторами? К статье,хотел бы у вас прикупить simpleinterrupter.Свяжитесь со мной в личные сообщения,спасибо
