SimpleTesla
шикарно !!!
Да, супер. Я бы призадумался над разработкой чисто модульного midi-интера с управлением по BT, было бы офигенско.
Бабушка не жалуется?
А то мои и секунды не выдерживают, после включения теслы даже на низкой громкости(регулировка ЛАТРом) сразу прилетает пистон.
Да, желающих на отдельный от симплтесла прерыватель довольно много, так, что, сделаю. Но это будет не раньше выпуска симплтесла. Просто потому, что на ней нужно будет отладить все это добро
При запуске ни одна бабушка не пострадала
Здорово, реально здорово. Хотеть =D
А в чем пишется apk если не секрет?
Есть еще эклипс, есть еще готовый от мотороллы, самосборное например.
Хотя я смотрю уже многое поменялось за год, с той поры как я пытался изучать это.
Ну, ADK на эклипсе сделан, именно его я и использую. Можно, конечно, и из командной строки писать, но это, как по мне, изврат еще тот
Эклипс у андроида довольно хорошо затюненный: не тормозит лишний раз и работает как нужно.
Если кто-то еще следит за проектом, то вот небольшие новости:
* Написан загрузчик, правда, пока, только со стороны самой теслы, нужно еще написать андроидную часть. Это позволит в случае чего обновлять прошивку.
* Потихоньку приезжают комплектующие на пробную партию. Сегодня пришла посылка с digikey с токовыми трансформаторами.
* Нашел человека, который будет мотать вторички, если кому понадобится. Это - юрик Воронеж с flyback. Еще бы найти того, кто сделает алюминиевые тороиды, было бы вообще круто.
Платы с сидстудио уже выехали, но до сих пор не приехали в Украину. Похоже, они будут главным тормозом
я пытался найти токаря для изготовления тороида , ни кто не хочет браться (ибо ломом гнуть лист ппц какое нарушение ТБ)
По идее, его не гнуть а штамповать нужно под прессом. Но для этого нужно сделать шаблон, который будет стоит довольно неплохо.
А мож сделать один нормальный тороид при помощи гофры и шпатлеки.
Снять с него форму. Форму заливать чем-нибудь вроде пены, потом краской с частицами металла...
Полутор можно на чпу фрезернуть из деревяхи там, или на токарнике. Форму из смолы например, да хоть из алибастра.
Вопрос только кто это будет делать. Чур не я, у меня диплом в разгаре. В июле вероятно снова будет доступ к станку, надо себе детали выточить, заодно себе сделаю тор.
Одно дело, если сделать это один раз, а другое - когда десяток. Если одни раз. то можно и из гофры со шпаклевкой, а если делать это десяток раз, то это будет ближе к подвигу
Ты не понял.
Делаем эталон. Снимаем полуформу с него. В полуформу льем наполнитель. Вынимаем, металлизируем краской.
Да, вполне себе процедура. Только лучше сразу делать не полуформу, а целую форму. И краской металлизировать не получится, краски (даже аллюминиевая) не проводят ток. Видел я цинковые балончики, но они и стоят прилично.
процесс изготовления тороида ломом и токарником называется "ротационная вытяжка".
вид металлообработки редкий и делает его мало кто.
смысла изобретать промежуточные варианты между этой самой вытяжкой (а также приравниваемой к ней по жёсткости и надёжности спирали/сетки из алюминиевой трубы), и банальной гофрой - типа гальваники, сварки стальных уголков, шпатлёвки со скотчем и так далее, честно говоря, не вижу.
Наверное, все поняли, что платы таки приехали. К сожалению, я протупил и забыл о самом главном в софте - о обновлении прошивки. Собственно, сейчас это самое обновление и пишу.
Наконец, написал обновление прошивки. Небольшой обзор:
Крутяк. Ждём первых запустивших сего кита.
misterio писал(а):Крутяк. Ждём первых запустивших сего кита.
Я уже паяю)))) завтра буду мотать первичку и вторичку.
Через неделю начнут появлятся темы в стиле:
Да ты гуру, как я посмотрю)). 3-литровая банка так вообще убила. Одно непонятно: зачем крем?
BSVi, а какой длины стриммер способна выдавать Simple Tesla? А так, конечно, потрясающая установка получилась, даже настраивать ничего не надо.
Честно говоря, я еще не пытался выжимать из нее максимум. Симплтесла для тех, кто никогда теслу не запускал, поэтому я задался тем, чтобы стримеры были как минимум равны длине вторички (25см), это она выдает легко.
Когда закончу тестирование/документацию, попробую выжать максимум. Тесла получилась довольно хакабельна, к примеру, туда можно поставить IRG4PC50UD или что побольше (в СТ очень мощные драйвера) и тогда она выдаст метр с вторичкой побольше, можно менять ММЦ, итп.
Кроме того, я поставил довольно мощный процессор, поэтому в софте тоже очень много вкусного сделать можно будет. Это я к тому, что абсолютный максимум ограничен только фантазией. Но максимум в штатной комплектации я обязательно выясню.
Сейчас я записываю видео по сборке ST, уже записал более 2х часов видео, вот про намотку GDT. К сожалению, видео получилось скучным, но наверняка поможет собирающим.
Отделил сообщения о сборках теслы в отдельную тему. В этой теме останется информация о разработке
Сейчас хочу, наконец написать основную статью о симплтесле. Для этого, нужно добить механику, а для этого, в свою очередь, неплохо бы определиться с дизайном лицевой панели. Вот, нарисовал несколько вариантов. Какой вам больше нравится? Мне сейчас лучшими кажутся 4 и 5.
