Page 8 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 May 2016, 12:32
by ACKET
BSVi wrote:
Может кто видел такое подскажите откуда
Скорее-всего, плохие конденсаторы в питании, длинные провода, или прострелы между транзисторами.
Небыло возможности зайти, работой завалили. В общем я склоняюсь к идее с конденстором, я читал одну из ваших статей и наткнулся на упоминание так называемых "игл" которые дают электролиты в момент переключения транзисторов. Обнаружил что по какойто причине в схеме которую я пытался скопировать просто не было пленочного конденсатора в паралели электролитам. Я впаял бывший у меня под рукой К73-17 но эффекта не обнаружил. Подскажите я думаю вверном направлении и мне просто нужно купить K78-2 или аналоги?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 May 2016, 22:23
by Rabby
Шалом.
Нигде не могу найти номинал R4 в схеме SI ,что бы задействовать оптический выход.Судя по схеме там перемычка покатит,или всё таки нужно сопротивление?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 May 2016, 07:47
Резистор - 120 ом
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 May 2016, 18:36
by Hmaker
Друзья!
Помогите разобраться таки с корректором фазы.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 May 2016, 09:33
by Pit11
Привет, всем. Сейчас смешной вопрос задам.
Сделал СС, заработала. Захотелось большего, заказал у ребят SI. Прислали оперативно, спасибо! Заработало.
Захотелось большего. Сделал ДР. Схема, как в статье "Моя DRSSTC" Ура, заработало. Кошка в шоке :).
Есть беда. Конструктивно выполнил в 2-х корпусах от комповых блоков питания. Стоят друг на друге. В нижнем драйвер, в верхнем силовая. Сама катушка сверху, на отдельных стойках 4 см., то есть, достаточно высоко. (блин, пишу с работы, жалею, что фотку не сделал дома). Корпуса блоков притянуты на виртуальную землю.
При ВЫКЛЮЧЕНИИ штатным выключателем, расположенным на нижнем корпусе, часто вылетает одиночный стример. И прилетает, естественно, в лысину. БУМ! ОЙ! А если в глаз прилетит? :)
Приходится далеко тянутся рукой до выключателя.
Вот как можно эту проблему грамотно решить?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 May 2016, 12:17
by Firelander
Сделать раздельное питание силовухи и драйвера. Выключать питание силовухи, затем запускать теслу чтобы она сожрала конденсаторы. Ещё можно попробовать на выход интерраптера повесить резистор на землю в пару килоом. Но там вопрос в конструкции драйвера.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 May 2016, 12:54
by i_slayer
поставить разрядной резистор 200-300 Ком на конденсаторы или выключать не выключателем а шнуром с розетки :)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 May 2016, 22:07
by Pit11
Питание силовой 220, драйвер - трансформатор, кренки 5 и 15 в, пленки, литы.
Интерраптер подтянут на землю через 1.5 ком.
Стоит разрядный резистор на 100 ком.
Самое интересное, что на СС катушке такого эффекта нет. А на ДР есть. Хотя питание организовано одинаково.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 May 2016, 09:44
by koch
Pit11 wrote: Вот как можно эту проблему грамотно решить?
Нужно схему смотреть, дело в драйвере. Где-то изменяется логическое состояние при снижении питания и разрешает работу драйверу. Драйвер запитай отдельно без силовой, посмотри осциллографом линию сигнала прерывателя и логику которая с ним работает. Повтори отключение питания и смотри что происходит с линией, не меняется ли состояние с 0 на 1 (в зависимости от схемы), там уже найдешь косяк.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 May 2016, 12:15
by Pit11
Схема драйвера вот такая (силовая другая немного):
http://tqfp.org/forum/download/file.php ... &mode=view
Единственное, добавлен резистор на 1.5 ком, приземляющий вход прерывателя.
Без него катушка при отключеном прерывателе запускалась в CW.
Блин, с СС-кой дома ковырялся, а с ДР-кой жена в гараж выселяет :)...
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 May 2016, 15:38
by R2R
Доброго времени суток! У меня вопрос про сигнал обратной связи в ДРССТЦ. Т.к. катушка раскачивается пачками импульсов, то на выходе трансформатора ОС будет пачка синусоидальных волн с разной амплитудой. Во сколько раз максимальная амплитуда может быть больше минимальной и на какое напряжение рассчитывать элементы для обработки сигнала ОС?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 May 2016, 21:54
А интерраптер подключен проводом? Экранированным?
Все сильно зависит от конкретной теслы и токового трансформатора, который с ней используется. Фактически его витками можно добиться любого напряжения.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 May 2016, 22:31
by R2R
Для того, чтобы запустилась генерация, отклик на 1 импульс должен быть не меньше некоторого минимального значения, например 5 В. А может быть такое, что если идет накачка пачками по 10 импульсов, то с ТТ получим 50 В, а если по 100 - 500 В? Не могу себе представить, как сделать такой ТТ, чтобы детектировался отклик на один импульс при питании катушки пониженным напряжением (отладка и настройка при первых запусках) и не получить при этом 500-1000 В на выходе ТТ при запуске на полной мощности (ставить CBB-81 на 1600 В в RC предиктор как-то не хочется) .
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 29 May 2016, 07:17
Ну, вот в вашем примере разница в 100 раз. Можно отмасштабировать сигнал так, чтобы напряжение было от 50мв до 5в - та-же разница. На деле, если речь идет о DRSSTC, диапазон напряжений намного меньше, раз в 10-20. Но, если делаете RC предиктор, то я бы действительно сделал напряжение побольше и поставил высоковольтный конденсатор. Если речь о QCW с высокой добротностью, то тут уже минимальное напряжение не позволяет так просто запуститься, поэтому, у нас в SimpleDriver запуск начинается от генератора, а, потом, система переключается на работу от обратной связи.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 29 May 2016, 07:43
by i_slayer
всем привет
для работы полного моста нужен один гдт с 5-я обмотками или два с 3-я, если 2 гдт, то как их подключать и в чем разница?
спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 29 May 2016, 08:13
Подключать как два полумоста в противофазе. Тесть, вторичные обмотки к транзисторам в противофазе, и первички тоеж в противофазе. Разница в сниженной в двое индуктивности рассеяния, плюс, возможность контролировать каждый полумост отдельно.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 29 May 2016, 11:09
by i_slayer
ну... можно и с одним кольцом?
а если 2 кольца то выход драйвера параллельно к 2-м обмоткам на 2-х кольцах... правильно
спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 29 May 2016, 23:39
by Pit11
Ага. Провод USB принтерный. Экран заземлен.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 May 2016, 10:37
by 7off
Всем здрасте!!! Я новичок так, что не судите строго :)
Подскажите пожалуйста. Если прерыватель задает частоту приблизительно 200 KHz, то первичный и вторичный контур обмоток должен быть тоже рассчитаны на 200 KHz ??? (на какие частоты рассчитывать первичку и вторичку для SSTC?)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 May 2016, 15:56
7off wrote:Всем здрасте!!! Я новичок так, что не судите строго :)
Ух. :)
Но если новчиок — постараюсь ответить:
1. Частота генерируется обратной связью, она всегда настроена на частоту катушки;
2. Частота в SSTC зависит только от параметров вторички, высчитывание полюсов и прочее — это в DRSSTC;
3. Прерыватель обычно работает в слышимом диапазоне, он включает и выключает работу катушки, дабы создавать звуковые эффекты, форму разряда и прочее.
Как-то так. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Jun 2016, 10:17
by 7off
iEugene0x7CA спасибо за ответ.
То есть вторичку можно делать любых размеров, главное что бы она была настроена в резонанс с первичкой?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 01 Jun 2016, 15:05
7off wrote:То есть вторичку можно делать любых размеров, главное что бы она была настроена в резонанс с первичкой?
У первички SSTC нет резонанса, он есть в DRSSTC, где последовательно с первичкой ещё стоит кап, образуя в итоге колебательный контур.
Не нужно никаких резонансов, первичка строится так, чтобы был годный коэф. связи и чтобы при этом не пробивало. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jun 2016, 15:42
by kruger
Насколько опасен разряд стриммера в землю на SSTC? Нигде не могу найти данных насколько ток через ключи может скакнуть относительно штатного режима работы.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jun 2016, 16:22
kruger wrote:Насколько опасен разряд стриммера в землю на SSTC? Нигде не могу найти данных насколько ток через ключи может скакнуть относительно штатного режима работы.
У SSTC очень низкая добротность и при выстреле в землю скорее всего просто сорвётся генерация. Запустится со следующим фронтом от прерывателя.
Хотя, видел системы и с поддержанием генерации, в таком случае ток хорошо скакнёт, по земле лучше не стрелять. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jun 2016, 16:28
by kruger
вопрос в догонку, сигнал ocd напрямую на enаble кидать, или синхронизировать фо фронту ОС?
внешний генератор с подстройкой частоты?
и ещё вопросец, чёт туплю совсем
и ещё вопросец, чёт туплю совсем, блокирующий постоянку конденсатор в полумосте - насколько понимаю процесс его роль выполняет одно из плеч каподелителя?
собственно это так и есть, затупил.
