Page 2 of 4
Re: DRSSTC долгострой от Qic-a
Posted: 05 Feb 2012, 12:24
by Qic
Posted: 05 Feb 2012, 15:34
Не мудрствуя особо тупо поменял феты на ИГБТ.
А можешь точно сказать, какие у тебя IGBT и какие диоды.
1.5KE400CA
Да, подойдут.
Также я думаю надо поставить резисторы потолще
Да, меньше 5.1 ома не имеет смысла ставить. Вообще, 5.1 ома - это практически универсальный номинал для DRSSTC. Обратные диоды должны быть Шоттки на напряжение вольт 60, к примеру ss16.
Причем когда сигнал ОС есть, драйвер работает тииииихо. А когда нет, щелкает.
Да, так и должно быть. Когда сигнал ос есть, конденсаторы колеблются с частотой ОС, когда нет - с частотой прерывателя.
Я думаю вот что:
1. Попробуй сделать нормлаьный каподелитель. Поставь в делитель и электролиты и резисторы.
2. Не подымай напругу выше 100В. Моя тесла НАДЕЖНО заводится уже при 30.
3. Добейся генерации без вторички. Только не забывай про прерыватель - у тебя остается контур, и ток там может вырости очень большой.
4. С большой вероятностью, дело в твих токовых трансформаторах - прозвони их.
5. С генератором на входе токовые трнасформаторы проверять бесполезно - они на совсем другие токи рассчитаны. Разве что ты генератором резонанс найдешь.
Posted: 05 Feb 2012, 16:49
by Qic
Posted: 05 Feb 2012, 18:50
by webkirov
А какой цели служат диоды D1, D2, D4, D5?
Почему в этой схеме (
https://bsvi.me/uploads/DRSSTC_1406A/tesla5.gif) их нет?
Posted: 05 Feb 2012, 19:16
by Qic
Posted: 05 Feb 2012, 21:19
Таки диод шумит?
Наверное, только не понятно, почему это супрессор не кушает.
А ты попробовал поставить электролиты в каподелитель? Если да, то остаются только траблы с токовыми трансформаторами. Покажи их фотографию поближе. И еще фото всей системы в сборе - начиная от электроники, кончая катушками. Может, смогу телепатировать.
Posted: 05 Feb 2012, 22:54
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 00:23
Посмотрел, чего не работает толком не понятно. Сам контроллер, судя по твоим словам, пашет - и сигнал принимает и транзисторы драйвит. Все что осталось - это твоя уберконструкция токовых трнасформаторов. Она, вроде и должна работать, но попробуй таки трансформатор обратной связи переделать в классический вариант - вот такой:
https://bsvi.me/uploads/UTC-Application ... DCE/ct.jpg
Если и так не запуститься - попробуй сделать два витка в токовом трансформаторе.
Кстати, какая сейчас длинна импульса прерывателя? Она не слишком коротка?
Шоттки живые? Тоже их закороти - может они как-то влияют.
Posted: 06 Feb 2012, 01:28
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 01:45
Подключил обратно одновибратор на 555м таймере.
куда ты его подключил? Зачем?
Выкрутил на максимум, ваще тишина, начал крутить обратно и началось.
Что ты начал крутить?
Что-то я не понял про одновибратор. От чего завелась-то, расскажи подробнее!
Собственно что теперь смотреть и крутить?
Ну, дальше - как обычно. Сначала поставь вторичку, подбери резонанс, потом поставь длительность на минимум и увеличивай напряжение. Когда напруга будет 220, увеличивай длину импульса и вслед за ней, крути OCD, пока не бахнут транзисторы. Когда бахнут, поставь новые, открути длинну импульса назад и вот оно - счастье
В этому всем есть еще одна переменная - частота. Ее можно выбрать любую и подстраивать длинну импульса с ней. Обычно, 100-300Гц.
ЗЫ Не, раз такие пироги, думается мне надо всё перекидывать на более стоящую платформу, Ибо это УГ.
Ты сначала на этой платформе все отладь
Но сперва выяснить чего OCD срабатывает.
Вестимо, ток превышаешь. Забей и просто подкрути его, пока не перестанет срабатывать, все равно, транзисторы будешь перегружать. Я, собственно, так и делал.
Posted: 06 Feb 2012, 01:55
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 02:33
У него одновибратор, я им не пользовался ибо была ССка.
Теперь понятно, чего транзюки бабахнули.
и резистором на нём установил длительность импульса 1мс.
Это - оочень дофига. Ставь 50мкс для начала.
При большом увеличении - длительности полуволн НЕ ОДИНАКОВЫ. Это вообще как?!
Это нормально - маленькая амплитуда обратной связи.
Posted: 06 Feb 2012, 12:39
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 12:57
Поставил где-то 100мкс на глаз. Меньше уже не схватывает контроллер почему-то.
Такого не может быть - контроллер должен заводиться сразу же. Где-то еще ошибка. Какое сейчас напряжение питания? 100мкс - это уже довольно много. Моя тесла сейчас с 100 мкс и работает.
Я дибил - оказалось что крутилкой я устанавливал от максимального к минимальному.
Да, это моя лажа. Херово, что крутилка против часовой увеличивает, но это я заметил уже после того, как сделал платы. А из-за одной лажи переделывать не хотелось.
Posted: 06 Feb 2012, 16:42
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 17:25
Ну видимо такая конфигурация моей силовой, что с более короткими импульсами не происходит устойчивый запуск на 50В.
Дык, нуно разобраться, почему. Силовая должна запускаться. Я так и не понял, как ты ее раскачигариваешь. Но если она не стартует с первого же импульса, это не нормально.
Причем даже такая фишка - керамика звучит, а синий диод не светит.
А вот такого быть не может! Может разве что, если частота прерывателя ну оочень низкая. Если прерыватель отключен, хоть не звучит?
Posted: 06 Feb 2012, 19:14
by Qic
Posted: 06 Feb 2012, 19:57
>количество импульсов в пачке максимально, длительность пачки минимальна
Вот что-то ничего не понял, это два противоположных параметра.
>синий не горит
Да как он может не гореть О_о
Мне кажется, ты что-то не то с прерывателя подаешь. Нарисуй форму сигнала с прерывателя. Что-то много импульсов и пачек у тебя разных.
Posted: 06 Feb 2012, 20:26
by Qic
Posted: 07 Feb 2012, 01:13
О, спасибо за видео, так намного понятнее. Похоже, действительно, контроллер не успевает за пачками. У меня все нормально было, но я использовал 100мкс накачку и не менял ее. Исправить можно, заменив конденсатор
на 100нф, или забить и когда у тебя будет большая длинна накачки, все будет нормально работать.
Кстати, с 30мкс заводится нормально? Или еще нет?
Posted: 07 Feb 2012, 01:24
by Qic
Posted: 07 Feb 2012, 01:27
Давай, удачи. Жду продолжения
Posted: 07 Feb 2012, 01:57
by Qic
Posted: 22 Feb 2012, 19:58
by Qic
Posted: 22 Feb 2012, 20:04
Ну, это не очень то штатно. Контроллер то до 300кГц рассчитан
Но если работает, то и хорошо
