DRSSTC долгострой от Qic-a
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Да начнется дебаг
Для начала, вторичку вообще убери, для ДРки она не критична
ОС перевключи в первичку. Так намного лучше.
Приходит ли управление от прерывателя? Светится синий и зеленый диоды?
Ты говорил, что греется 5в стабилизатор при питании прерывателя от UTC. А без прерывателя не греется? Можешь измерить, сколько потребляет прерыватель?
Есть ли у тебя осциллограф?
я подключил 5В после него - он может мешать?
Да, может. Если подавать напругу сразу на выход, через земляной пин ток будет сливаться, при этом можно даже убить стабилизатор, после чего его поведение вообще не предсказуемо.
ЗЫ 12В нормально для фетов? Кажется маловато.
Судя по графику, при 10в он практически насыщается. 12 сойдет, но лучше 15. Больше 15 смысла нет.
Может стоит запилить (мост) туда ИГБТ G30N60A4
Естественно, стоит. ДРка на мосфете - это изврат какой-то
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Интересно почему различается, неужели от банальной неровности намотки? =\
Разница в 4%. Может быть и из-за материала и из-за обмотки. Это очень мелкая разница.
Стоит ко всем значениям прибавить 17мкГн?
По идее, да. Только при такой собственной индуктивности, точность показаний в 4% - это очень оптимистично
Долго думал откуда звук прерывателя - оказалось от выходных фетов UTC.
Не от транзисторов, а от конденсаторов из-за пъезоэффекта. Это не баг и не фича, так должно быть
который раз обжигаюсь об 7805
Ты так и не ответил - греется ли она без прерывателя? Если нет, прикрути к ней радиатор побольше
ЗЫ Чуть позже будет схема, если конечно нужна -_-
Без схемы вообще сложно дебажить, нужна.
Радиатору не хватает 1.5мм чтобы даже коснуться керамики.
Но прогиба платы при сильной затяжке затяжке хватает, чтобы разломать ее напополам
Неужели 30мА создают такую печаль?
Смотри, ты подаешь 35в, 2 вольта падает на мосту, остается 33вольта на кондесаторах драйвера. На стабилизаторе падает 33-5 = 28в. UTC потребляет 10мА. При токе 40мА, стабилизатор рассеивает 0.92Вт. Сопротивление кристалл-атмосфера у стаба - 65К/Вт. Пусть атмосферная температура - 30градусов. Температура кристалла при этом будет 90 градусов, что меньше даташитных 125, то есть, работать он должен нормально. Если тебя это беспокоит, просто прикрути радиатор
Надеюсь, напряжение на силовухе ты регулируешь отдельно от питания контроллера? Схема сильно похожа на работоспособную
это как так интересно? Если ГДТ 2к1
Это нормально, от +12 до -12 как раз, 24в
Выходит, низкое напряжение на ОС? Нужен мост?
Да, похоже, низкое или несфазированное выходное напряжение. Мост не нужен, у меня заводилось с пол-пинка.
Всмысле сейчас нет, имеет смысл ставить?
Смысла нет, тесла должна с пинка от прерывателя запускаться.
Сколько вольт на силовухе сейчас?
Если можешь, сними сигнал на выходе трансформатора обратной связи. (поставь его обратно вместо генератора). Только убедись, что он надежно подключен к UTC, иначе, можно сжечь осциллограф.
Сейчас я посмотрел на твой ТТ. Не понятно, как две штуки включатся - параллельно чтоли? Должны включаться последовательно.
Дак, а где осциллограмма со входа обратной связи?
В случае, если тесла не заводится, длинна иголки должна равняться длинне импульса от прерывателя
Если разверка - 500мкс, то иголки похожи на правду. Проблема явно в обратной связи и силовухе. Первое, что сделай - поставь параллельно C2 и C3 резисторы на 100к/1вт. Вполне может быть, что стартовыми импульсами у тебя открывается нижний транзистор, а на конденсаторах ноль. Вот ничего и не заводится.
Как вариант, поменяй фазу переключением именно GDT. А потом попробуй обе фазировки обратной связи.
Слишком толстая?
Есть очень маленькая вероятность, то у тебя не хватает добротности контура, чтобы он вообще раскачался. Тут действительно неплохо бы уменьшить MMC и посмотреть. Но вероятность такого ну просто очень низка. Скорее-всего, проблема в чем-то другом.
Ну я и крутанул на все 220, и феты тихо умерли.
А есть хотя бы предположение, отчего умерли? Им не отчего было умирать, даже, если ОС неправильная. Или ты их в CW режиме с контуром запустил?
Без обратных диодов есть смысл пробовать?
Нет, IGBT сразу умрут, у них, в отличии от фетов, нет паразитных обратных диодов.
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Дак у тебя же были диоды а этом мосту, почему не заюзать их? Диоды очень резко умирают. Как диоды я использовал HFA15TB60, просто они самые быстрые оказались.
Жду продолжения
Жду продолжения
А ты делай полумост. Пока не отладишь полумост, за мост браться не нужно - меньше транзисторов сгорит. Можешь сделать мост, но пока запаивай только половину.
Нет, нужны быстрые высоковольтные диоды. На напряжение не меньше напряжения транзисторов.
Я не думаю что Шоттки сгодятся, или я не так думаю?
Не нужно никакой гакачки через трансформатор, все должно заработать и так. Не извращайся, а просто доведи классическую конструкцию до конца.
