Page 20 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Jul 2017, 17:44
by TAN
Народ, я правильно понимаю, что альтиум не могет автоматическое выравнивание длин диффпар (между разными парами)? Только ручками?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Jul 2017, 18:37
Автоматически это просто невозможно, иначе ему бы пришлось много додумывать за тебя. Но можно задавать правила так, чтобы он не давал тебе сделать пары разными.
http://techdocs.altium.com/display/ADOH ... h+xSignals
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 20 Jul 2017, 18:47
by TAN
Да про DRC понятно, это я ессно задал.
Почему невозможно-то? В менторе interactive routing для LVDS имеется. Очень удобная штука, гнет гармошкой всю пару при подгонке длины. В реалтайме. В альтиуме нашел тока подгонку в пределах пары. Ну и индикацию длин на вкладке PCB. Неужели, такой штуки тут нету?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Jul 2017, 02:23
by Pigball
Привет всем.
Вопрос: Почему такая кривая длительность сигнала со средней точки моста (на осциллограмме во время настройки предиктера см.фото). При настройке той же платы, но с полумоста сигнал был более-менее ровный.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 27 Jul 2017, 22:08
by super_bum
Попробуй переключить осцилл в дифференциальный режим и тыкнуть им в выход.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jul 2017, 19:50
by Pigball
super_bum wrote:Попробуй переключить осцилл в дифференциальный режим и тыкнуть им в выход.
Спасибо, конечно.
Но теперь нужно уточнить, какой именно режим - дифференциальный? И в какой "выход" тыкать?
Имеется ввиду "выход" калибратора? Если да - то с калибратора прямоугольник четкий идет.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jul 2017, 20:55
by iEugene0x7CA
Не, тут что-то другое.
Как будто половинки моста открываются по-разному.
Одинаковые и новые ли ключи юзались в конструкции? Так же, в идеале бы сравнить сигналы на затворах разных ключей.
Обычно это удобно цифровым осцильчиком делать... Но кажись придется юзать метод холодной войны — фотографировать осциллограф. :)
Насчет выпаянных ключей — у меня как-то была лажа, спаял полумост с одним новым и "вроде открывавшимся" ключом из бахнувшей катухи. :mrgreen:
 Одно из моих старых школовидео:
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jul 2017, 23:10
by Pigball
На затворах все отлично. Но Евгений попал в точку.
Бахнул у меня как-то один мост - два ключа целых осталось - поставил сюда и добавил два новых.
Походу старая пара подгорела где-то и глючит. Спасибо за ответы.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 30 Jul 2017, 23:10
by Pigball
Тут все с мостом ковыряюсь. Возник вопрос. Не ругайтесь если баян - но я на форуме ответа не нашел.
Рекомендуют (в частности Стив Вард и пр) питание на транзисторы управления ключами моста давать +24V и юзать GDT с соотношением обмоток 1:1.
Я немного не догоняю - если максимальный ток затвор -эммитер для рабочих ключей 20V то ток в 24V прошьёт затворы. Или я не прав? Или подразумевается наличие TVS диода (затвор-эммитер) на 18V который срезает верхушку? Не фигня ли это?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 Jul 2017, 00:07
by iEugene0x7CA
Pigball wrote:на транзисторы управления ключами моста давать +24V и юзать GDT с соотношением обмоток 1:1
Насколько я шарю — это касается только высоковольтных IGBT на 1.2 кВ, у них затворы до 25В.
Вроде даже драйвера UD есть двух версий – на 18В и 24В выход. :geek:
Pigball wrote:подразумевается наличие TVS диода (затвор-эммитер) на 18V который срезает верхушку?
Такое точно не прокатит, cупрессоры начинают сильно греться, если обрезают не только мелочные иголки.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 31 Jul 2017, 07:24
Добавил в FAQ, пункт 3.3.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 12:25
by R2R
Полиэстерная изолента (такая https://ferrite.ru/warehouse/index.php? ... t_id=36346) подойдет для покрытия вторички вместо полиуретанового лака?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 13:23
Главная задача лака - не добавить изоляцию, а просто сделать конструкцию механический прочной и красивой. Поэтому, пойдет все что угодно, хоть скотч.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 16:32
by iEugene0x7CA
Ну, какую-никакую изоляцию оно добавляет — на пробой между первичкой и вторкой.
Но главная задача покрытия — это чтобы не расползались витки.
Насчет альтернатив — ничего лучше полиуретанового лака пока не встречал.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 19:28
by Pigball
Из разных тем, что прочитал на форуме сделал следующие вывод:
1. Выгодней для мощи и длины стриммера вместо моста, подключить полумост с транзисторами в параллель (по 2 в плече).
Верно ли это?
Хватит ли такой схемы (на фотке) или надо еще чего-нибудь прикрутить или обвязать? Хочу сделать сейчас такую силовую по 3 штуки FGH60N60SMD в плече? Все ли верно?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 20:39
Верно ли это?
Нет. Раньше я тоже так думал. Но по факту, выгоднее наращивать напряжение. Картинка похожа на правду.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 21:03
by ArcSound
Pigball wrote:Из разных тем, что прочитал на форуме сделал следующие вывод:
Верно ли это?
Сергей прав. У полумостового инвертора выходное напряжение - половина питающего, да бы имеется конденсаторный делитель. Но, полумост даст и вывезет больше току.
Мостовой инвертор на выходе даст уже не половину питающего напряжение, а всё целиком, за исключением потерь, каких либо. Полномостовой инвертор в два раза быстрее раскачивает контура.
Из личных наблюдений могу сказать, что с полномостовым инвертором длина стримера намного больше, и как выразиться то, злее стример получается :) Но, ширину пачки уже большую не повыкручиваешь, конечно если есть пропуск импульсов, то можно и покрутить)))
Схема впринципе сойдёт. Смотри осцилом что на затворах будет, чтоб звона не было, если нужно подбирай затворный резистор. P6KE18CA лучше заменить на 1.5KE18CA. Хотя, впринципе эти то же сойдут. Ключей в параллель нацеплял - увеличишь максимальный ток, для этих ключей будет 180А.
Опять же скажу из личного опыта, хочешь с полумоста пожирнее да поболее стример? Элетролиты убери из делителя, поставь их параллельно на шину питания, ту да же им в параллель пару плёнок воткни, по микрофараду вольт на 600. Делитель набери из кучки CBB81 1u x 400V, например.
Как то вот так
Прошлая моя катуха была полумостовой, делитель был набран из 20ти CBBшек, в качестве ключей - модуль BSM200 стоял. Вот тебе ссылка с работой этого полумоста https://www.youtube.com/watch?v=3AAwMBtHQw8
Такая схема даст гораздо больший ток. КОличество конденсаторов то ж не просто так. Сечение ножек суммируется) Тонкие ножки просто выгорают.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 23:15
by Pigball
Спасибо за ответы.
John007 - зачетные у тебя катушки, вот это я понимаю - качать по-взрослому. С музоном вообще класс.
Хотел спросить - ты через бак в силовой аудио крутишь?
Не поделишься рабочей схемкой, а то я собирал как-то - фигня вышла, зря только платы разводил. Был бы очень благодарен.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2017, 23:42
by ArcSound
Спасибо.
Там время пачки я бы сказал ооочень длинное )))) Это опять же к плюсам полумоста. )
бак конвертор у меня пока только в планах, можно сказать мечтах... С SD2 и бак конвертором можно очень круто музыку прокачать)
Схема драйвера из той катухи
А чтоб зря платы не разводить юзай симуляторы, например хотя бы мультисим.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2017, 01:00
by Pigball
О-о, спасибо. Два вопроса.
1. Контур А - это генератор?
2. S1 переключается вручную?
Ну и тогда тож вопрос - что за прерыватель? С аудио входом? Походу не миди играет на катушке в видео. Или спецом обрабатываешь как-то.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2017, 05:53
by ArcSound
Да пожалуйста :)
1. Да, это точка подключения генератора. Чертить от точки неудобно было, поэтому так обозначил.
2. S1 - это реле, типа РЭС там какого то, на схеме не обозначал, а сейчас уже и не вспомню. Да, переключалось вручную
тумблерочком на пульте.
Прерыватель, да именно с аудиовходом. Эт ты точно подметил, не МИДИ, но и синтезаторов там хватает. Но в пульт идёи аналоговый сигнал. Треки обрабатываю в Sound Forge 11 Pro, синтезаторы и сведение в Cubase 5. Без обработки и сведения и миди толком не покрутишь.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 09 Aug 2017, 02:07
by Pigball
Есть ли какая-нибудь разница между установкой в силовую (эмиттер-коллектор) защитных диодов однонаправленных 1,5ке400а или двунаправленных 1,5ке400са? На что вообще это влияет? Я всегда ставил двунаправленные - сейчас что-то меня сомнения какие-то начали терзать. И второе - в SimpleTesla3 вообще супрессоры на 510V стоят - я думал 400V потолок.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Aug 2017, 17:08
by super_bum
Есть, большая. Тут раньше было где-то.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Aug 2017, 17:15
by iEugene0x7CA
Pigball wrote:Есть ли какая-нибудь разница между установкой в силовую (эмиттер-коллектор) защитных диодов однонаправленных 1,5ке400а или двунаправленных 1,5ке400са? На что вообще это влияет?
Уу, я вот тут отписывался: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=14709#p14709
Там пипец, в силовуху только двунаправленные. :geek:
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 Aug 2017, 17:46
by Pigball
Ё - моё. Я только пару дней назад все это читал. Всё! Пора начинать вовремя ложиться спать и высыпаться.
Спасибо!
