Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Oct 2017, 19:13
моего бюджета хватает только на качер, вот думаю , как-бы стример увеличить, irfp 460 до 500 вольт, т.е 400 вольт можно спокойно на него подавать, но где их взятьQic wrote:Ну почему. О каких умножителях мы говорим? Об ун9/27? Я запитывал, вышла маленькая приятная СГшка.
Или сетевой двухполуперодный? Делал VTTC на 6п45с. Работала. На ГУ81 делал. ССку с трансформаторным питанием (для безопасности) запитывал через удвоитель. Очень даже.
А вот буржуи поголовно либо двухполпериодный умножитель используют либо буст конверторы.
P.S. Я с радостью готов помочь и вспомнить как и что было, главное качер от меня уберите.
у меня вторичка 1400 витков на трубе 50мм, схема обычного сетевого качера, с дросселями стример около 10см. Первичка алюминевая проволока 5мм диаметр 4.5 витка, распределена почти по всей высоте вторичкиQic wrote:Дня начала нужно понять что что такое действующее напряжение и амплитудное у синусоидального напряжения в розетке.
А еще лучше забыть о сети нахрен, найти трансформатор на 24В или около того и с ним уже играться, целее будешь.
Для начала я рекомендую сделать нормальную вторичку килогерц на 300-500, с соблюдением 3к1 4к1 по размерам, и по проводу чтобы не было слишком много витков, не больше тысячи оптимально, иначе всё будет улетать на сопротивлении. Сделать первичку, основание, тороид. А потом уже играться со схемами и всем остальным.
Если же цель стоит получить сразу работающую теслу со всеми выкрутасами - реально советую брать SimpleTesla. Оно реально выйдет ДЕШЕВЛЕ. Я серьезно.
Работает нормально, если не считать ,что всё запихано очень плотно и на соплях т.к тестовый вариант. за 5 мин работы дросселядо 80 градусов нагреваются, думаю смогу решить эту проблему нормальным, просторным корпусом и алюминевой пластиной на каждый дроссельQic wrote:И как , долго работает? Стабильно?
Это в ваших блядских качурах её распределяют, а в нормальных трансформаторах Никола Тесла - связь между первичкой и вторичкой стараются сделать как можно меньше, чтобы избежать перекачки энергии в обратку. Тобишь плоская (либо невысокая) первичка у основания.
P.S. Используй редактирование поста.
Эта лампа стоит .........Qic wrote:А ну раз так, удачи.
С такимже успехом можно VTTC на лампе собрать, где ничего не греется кроме лампы. И надежнее в 50 раз. (И красивее).
К лампе даже модуляцию проще приделать на сетку чем к этому.
Такие штуковины есть, но это весьма сложные и дорогие приборы: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1291953Poznajuschij wrote:Вопрос к спецам, кто знает продаётся ли что то, что может генерировать и плавно регулировать ВЧ-СВЧ излучение по частоте и мощности? И в каких диапазонах?
Например от 1 МГц до 1 ГГц или от 1 ГГц до 30 ГГц... В общем куда вообще смотреть, на какие аппараты?
Никак, это предел той конструкции — дальше только полумост на нормальных детальках.Tetriss wrote:моего бюджета хватает только на качер, вот думаю , как-бы стример увеличить,
3000руб стоит гу81м. В чипидипеQic wrote:Чего она стоит? 50 рублей на рынке у деда? Транзистор денег стоит, диодные мосты денег стоят, всё стоит.
К сведению - тесластрой это затратное занятие. Все подтвердят.
рынки отсутствуютQic wrote:Местные рынки отсутствуют? Для ГУ81 к сведению понадобится еще тыщ 10 на накальник и анодный.
Есть еще 6п45с, ГУ50. Последняя так вообще одна из моих любимых ламп, накал 12В, анодное 900-1200В, можно от сетевого удвоителя/утроителя/учетвирителя.
Уж как мне кажется лучше ламповую собрать чем качур, по крайней мере при нормальной схеме лампа выживает всегда.
Талица город, но по факту деревня)Qic wrote:Ну тогда печаль, ибо вся комплектуха что используется у нас (речь о силовой части) весьма специфичная.
А что за город если не секрет?
не знаю)Qic wrote:Хреновый расклад для тесластроя.
Можно конечно лепить всё и на рассыпухе, но лучше всёже заказать нормальные комплектующие, и быть готовым что они будут гореть, часто.
Китай и почтовая доставка рулит (в таком ключе). Советую освоить.
Как вариант можно заниматься SGTC, делаются из всего подряд:) Вообще весьма занятный класс КТ.
Я уже наконец уточню - чего хочется получить?
Почту и интернет-магазины вроде бы никто не запрещал)Tetriss wrote: Талица город, но по факту деревня)
Дросселя для качера искал 2 недели, еле нашёл
Собрал уже, многие пишут ,что при замене дросселя меньше греютсяBSVi wrote:Сначала собери по схеме, потом будешь ее менять. Диод работает как прерыватель и сокращает скважность работы качера в 2 раза, еще участвует в старте. Вообщем, я бы не трогал.
