Page 30 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 03:09
by Pigball
Назрел вопрос. Если как ни крути по корпусу получается длинное расстояние от выхода драйвера DRSSTC до затворов транзисторов, то какой участок проводов к GDT лучше сделать короче. Тот что идёт от GDT к драйверу или тот что идет от GDT к затворам?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 08:19
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 13:06
Наоборот - по проводу который идет от драйверов передается в 2 (или, 4, смотря, сколько затворов) раза больше тока. Соответственно, паразитная индуктивность мешает изменению 2х затворных токов, и ее уменьшить предпочтительно. В идеале, первичку нужно мотать таким-же количеством проводов, сколько и затворов.
Это - в теории, а на практике, я это все проверял и разница была на грани заметности.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 15:54
by Pigball
Qic.
BSVi.
Спасибо большое.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 19:15
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 20:44
Да просто конструктивно так удобнее, думаю :)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 21 Nov 2017, 21:53
by T1m
Чтоб не делать длинные провода под высоковольтной высокочастотной переменкой. В противном случае нечего удивляться, что драйвер не работает без полного помещения его в металлический кожух.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 Nov 2017, 10:54
by super_bum
BSVi wrote: В идеале, первичку нужно мотать таким-же количеством проводов, сколько и затворов.
Первичку в 2 провода мотать что ли?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 22 Nov 2017, 13:14
by R2R
Не надо мотать первичку в 2 провода - в ГДТ индуктивность рассеяния определяется коэффициентом связи, а он преимущественно зависит от качества повивки проводов обмоток и прилегания обмоток к сердечнику.
Выше Сергей писал, что тестил двойную первичку и получил минимальную разницу.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Nov 2017, 10:19
by korshyn
Всем привет, подскажите кто знает прибор или способ измерения внутренней индуктивности конденсатора.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Nov 2017, 10:46
Называется он Анализатор цепей. Можно попробовать и самому, ручками - при помощи генератора и осциллографа.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Nov 2017, 12:55
by korshyn
Спасибо, не знал)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Nov 2017, 17:11
by Tony
Всем привет, вопрос касательно sstc. Заметил такую вещь: когда переключение транзисторов происходит ближе к максимуму и минимуму тока первички, то стример при этом возрастает, чем это объясняется и нормально ли это? Мы же всегда стремимся переключить транзисторы в 0 ради их блага, получается в этом случае жертвуется длина стримера? или какая тут теория?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Nov 2017, 17:47
by Rabby
В сстц транзисторы переключаются не в нуле тока,а на резонансной частоте вторичного контура,первичный контур не в резонансе.Вот и получается что если частота переключения первичного контура совпадает с рез. ч. вторичного,у вторички сопротивление становится минимальным,соответсвенно ток первичного контура возрастает до максимума.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Nov 2017, 18:15
by R2R
Tony wrote:Всем привет, вопрос касательно sstc. Заметил такую вещь: когда переключение транзисторов происходит ближе к максимуму и минимуму тока первички, то стример при этом возрастает, чем это объясняется и нормально ли это? Мы же всегда стремимся переключить транзисторы в 0 ради их блага, получается в этом случае жертвуется длина стримера? или какая тут теория?
Можно поподробнее об этом - осциллограммы тока первички, напряжений затвора и коллектора нижнего транзистора, фотки стримеров, замеры потребляемой мощности катушки?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 10:00
Вполне возможно, что вы промеряли не ток первички, а напряжение вторички :) В резонансе, действительно ток от напряжения отстает на 90 градусов.
Ток-же певички должен, за исключением тока намагничивания, повторять ток вторички. Если они не совпадают, возможно, вы просто запустились не на основном резонансе вторички.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 10:10
by Tony
Картина примерно такая:
всё как обычно:
синус - это ток с первички полученный через токовый транс, а п-образый сигнал это напряжение на первичке.
Режим пока тестовый 80 в на входе. стример - фиолетовый пучок 3 см. без тора.
Суть в том что сдвигая момент переключения ближе к максимумам тока стример растёт, частота тут не при чём , она такая же при сдвиге. И поэтому когда за счёт подстройки ОС я пытаюсь сделать переключение ближе к 0 стример значительно уменьшается. И я не понимаю с чем это связано и нормально ли это.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 12:45
by R2R
Есть предположение, что выбросы напряжения на коллекторе из-за жесткого переключения могут удлинить стример. Я сталкивался с этим, когда делал теслу на косом мосту http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=1222 - в базовом варианте схемы на стоках были лютые иголки, а когда обвязывал ключи супрессорами, стример ощутимо уменьшался. Выбросы создают большие нагрузки на полупроводники, поэтому приходилось юзать транзисторы и диоды с неприлично большим запасом по току и напряжению, чтобы схема хоть как-то могла работать.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 13:16
by Tetriss
всем привет, почему когда я использую в качестве тора своё тело или огромную кастрюлю хреначер не работает?)))
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 15:54
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 20:46
by geodx
Извините за нубский вопрос, что такое "бейзфид"? Схема питания лампового триода?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 21:32
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 21:56
by T1m
Магнифер, magnifier
Отакое - http://www.tb3.com/tesla/magnifier/magnifier.html
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 21:57
by R2R
Qic wrote:Еще в своё время теслой раскачивали другую вторичку на расстоянии по проводу. К сожалению забыл как это называется.
Магнифер.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Nov 2017, 23:32
by geodx
То есть между катушками не обычная электромагнитная связь через воздушный промежуток, а частично электрическая, когда один конец вторички подсоединен к первичке?
