Page 4 of 5
Re: DRSSTC от Кембрика
Posted: 08 Mar 2014, 22:54
by Kembrik
Тут у меня вопрос возник. Случайно наткнулся на видео, где мотали каскадный трансформатор, и там его мотали не так как намотал я. Я ж его мотал по этой фотке, а там не очень то и понятно сразу. Мне показалось, что коричневый провод соединён с бело-коричневым:
Ибо вышло вот что. Провод у меня нигде не разрывается и это мне теперь кажется совсем не правильно:
Я так понимаю концы обмотки одного кольца нужно соединить между собой продев через второе кольцо?
Posted: 08 Mar 2014, 22:58
Да, именно так.
Posted: 08 Mar 2014, 23:00
by Kembrik
Блин, а потом бы думал почему оно не работает. :)
Posted: 21 May 2015, 20:49
by Kembrik
Детской радости пост. Не прошло и два года, как я таки заказал корпус для своей теселы. :)
Был в шоке от цен которые озвучивали фирмы.
Как оказалось, чёрного оргстекла днём с огнём не найти, а сказали если и найдёшь, то по цене золота. :( Пришлось отказаться от гравировок, буду обклеивать плёнкой. Получается, что иду по стопам misterio.
Posted: 21 May 2015, 20:56
by Predator
у меня в городе спокойно можно найти плекс разной толщины и цвета
при этом стоимость резки 60р за погонный метр , при надобности раскраиваюсь в двух рекламках
корпус зачетный !
Posted: 21 May 2015, 21:33
by Kembrik
За резку сказали не дорого, материал дорогой. Кстати толщина этого 10мм., восьмёрки не нашлось.
Posted: 24 May 2015, 11:29
by savol
основательный подход-уважаю!
Posted: 24 May 2015, 15:56
by Kembrik
Будем надеяться что результат оправдает затраченное время.
Posted: 22 Jun 2015, 15:26
by Kembrik
Черновая сборка. :) Всё подходит, всё садится на запланированные места. Осталось обклеить карбоном и раздобыть решётку на боковины. А впереди ещё одна большая проблема по скручиванию медной трубки в первичку.
Только боюсь чтоб не грелись винты, которыми скручивался корпус. Не латунь таки и не медь, а обычная железяка оцинкованная.
Posted: 22 Jun 2015, 21:50
by savol
хорошо растет !
Posted: 22 Jun 2015, 21:53
by savol
Kembrik wrote:Черновая сборка. :) Всё подходит, всё садится на запланированные места. Осталось обклеить карбоном и раздобыть решётку на боковины. А впереди ещё одна большая проблема по скручиванию медной трубки в первичку.
по любому будут греться градусов до 200-прошел через это,дажэ нержавейка не подходит .только латунь,бронза и соединение оных с никелем
Posted: 23 Jun 2015, 22:09
by Kembrik
Латунные нашёл у китайцев на али, но у них они только минимум от 100шт. Если покупать нужные мне размеры, так это в 150$ обойдётся. :( Я столько на винты потратить не готов.
Posted: 25 Jun 2015, 18:58
by savol
я на рынке покупал по 1грн 1шт
Posted: 03 Nov 2015, 20:01
by Kembrik
Немного продвинулся.
Если кого заинтересуют, ножки покупал в строительном магазине, там они назывались термоизолированные шайбы. Кстати это первые детали с которых и началось строительство. :D
За решётку переживаю, наверное будет греться и поле усасывать. Правда она тонкая, толщиной 0,5мм всего. Не магнитную не удалось найти.
Posted: 03 Nov 2015, 20:04
by Kembrik
Обзавёлся схемой своего добра, может кто косяки какие серьёзные заметит.
Posted: 04 Nov 2015, 01:21
by savol
Kembrik wrote:Немного продвинулся.
алюминиевую сетку положи по всей площади под диском первички греться не будет ,а вот полезное дело по устранению магнитного поля для всей электроники само то!а метолическую оставь(ну тоесть убери от греха подальше) -жмых с винограда отбрасывать :lol:алюминиевая продается на авторынке для бамперов
Posted: 04 Nov 2015, 01:33
by savol
ни грамма ферромагнетика(железо,нержавейка тоже не пойдет) не должно быть на растоянии 6ти см с любой стороны от первички(сверху ,снизу,сбоку),только медь,латунь,бронза,алюминий,никель,магний,силумин.
Posted: 04 Nov 2015, 14:52
by Kembrik
Был сегодня на авторынке, видел решётку автомобильную, сказали что она из нержавейки.
Posted: 04 Nov 2015, 23:27
by savol
http://prom.ua/Setka-dlya-tyuninga.html?no_redirect=1 да не решетку ,а сетку для тюнинга бампера
Posted: 05 Nov 2015, 00:08
by Kembrik
Вот точно такая: http://nikolaev.prom.ua/p84169232-setka ... redirect=1 Даже размеры такие же.
Но мне сказали что она из нержавейки. И стоит она у нас в два раза дороже. :)
Posted: 05 Nov 2015, 18:54
by savol
поспрашивай на рынке алюминиевую!
Posted: 12 Dec 2015, 15:39
by Kembrik
Прямо на виниловой плёнке не печатают из-за её объёмной текстуры. Пришлось искать картинку похожую на карбон. Распечатали на самоклеящейся бумаге. Очень липкая, пузыри воздуха из-под неё не выгнать.
Posted: 19 Dec 2015, 16:00
by savol
огонь!
Posted: 20 Dec 2015, 11:59
Да, красота, ничего не скажешь. ;)
Однако я бы для начала её погонял хорошенько, ибо кто знает, сейчас соберётся, с виду будет, что хоть в музей отдавай, но вставляешь вилку в розетку и ферйверк.
Лично у меня золотое правило есть, мол никогда не делать плат, не протестировав электронику на макетке и никогда не делать корпус, не протестировав электронику на готовой плате. :)
Насчёт пузырей, их можно проколоть тоненькой иголочкой и выдавить воздух. Следов почти не остаётся. :geek:
Posted: 20 Dec 2015, 12:08
by Kembrik
С пузырями я так и делал, большие повыдавливал.
На макетке у меня нечего тестировать, я готовый UTC 4.0 у Сергея покупал. ММС и силовую часть если что переделаю. Не хочется на соплях всё вешать, делать так делать сразу нормально. А то как не почитаешь, что улюдей то там коротнуло, то провод отвалился, то ещё чего. А из-за этого и феерверки.
