SimpleTesla у Qic-a
Re: SimpleTesla у Qic-a
Скорее, этот вариант.Ох, разбирать, выпаивать, перемычку впаивать и эти снизу подпаивать.
Ну, это не обязаловка. Как говорится, нет-так нет
А чего с матами-то?В общем с матами я попробовал
Это если подключиться к половине ММЦ (47нФ) или запараллелить и еще одну секцию (70нФ) ?по одтиночным бэнгам субъективно прирост в районе 20%
Балин. Может, попробуй найти телефон попроще. Особенно стабильными должны быть телефоны с резистивным тачскрином.Миди не включал, глюки наводки и тд.
Ага, об этом начинаешь думать после того, как есть хорошая электроника. И тут оказывается, что нужно было делать электронику под механику"Эксперименты" показали лишь одно - ДРка люто нуждается в хорошей механике.
Если что - спрашивайХочу также. Буду искать подходящую трубу, гофру, проволоку...
Знакомосваливается при малейшем поползновении в его сторону
Ну, это я к тому, что если не хочется покупать новые конденсаторы, можешь из этих сделать MMC. А при большом желании, можно и сверху пропаять просверлив в плате дополнительные отверстия.И разумеется это перестало быть эстетичным.
Есть вариант - вырезать из дерева пенек на который одевается вторичка. Так теслы будет разборной. Но стяжки мне больше нравятся - тесла мелкая и разбирать ее не часто нужно будет.Еще животрепещущий вопрос как крепиться к краям вторички.
Тесла и не должна включаться при измерении частоты вторички, там отдельный генератор для этого есть. Если ты включал теслу с историчкой подключенной к выводу этого генератора, то ему уже ластыпри измерении вторички тишина
Да, это есть и с этим бороться сложно, так как андроид 4+ перехватывает отрисовку шапки и рисует ее сам.На андроиде 4.4.2 программа потеряла привычные оранжевый и зеленый цвета шапки.
Вот это я бы исправил, но, к сожалению, мне пока негде взять 4.4.2.А также вылетает при попытке "открыть миди".
на правах бреда :
а что если между землей и проводом низа вторички подцепить :
два диода включенных встречно-параллельно и зашунтированных резистором и с этого брать сигнал на компаратор ?
