Page 4 of 9
Re: SSTC от TERAVOLT
Posted: 28 Mar 2015, 12:10
Вообще, я покрываю двумя слоями лака - более чем достаточно. Может, у тебя лак какой-то не тот?
Posted: 28 Mar 2015, 12:54
by TERAVOLT
я аэрозольным пользуюсь(это даже не лак а грунтовка прозрачная,состав практически одинаковый,а дешевле лака)а вы вроде как юзаете полеуретановый в банках?
Posted: 28 Mar 2015, 13:01
Да, яхтный полиуретан в банках. Одного слоя мало, а два - как раз.
Posted: 28 Mar 2015, 13:57
Покрывал аэрозольным. Сделал несколько слоёв. Стояла долго, оставался еще едва липким, подумал дай до глянца вскрою слегонца. Вскрыл - всё что было тутже сморщижопилось...
Яхтным дерево покрывал, милое дело. Хоть сколько слоёв. Растворителя по минимуму. Можно еще степень блестючести взять среднюю. Очень приятно на ощупь.
Posted: 28 Mar 2015, 14:49
by TERAVOLT
ГРУНТОВОЧКА ХОРОШО ЛЕГЛА,сейчас купил именно лак аэрозольный...думаю зачистить мелкой шкуркой грунтовку,и сверху лаком брызнуть слоев 6...как думаете?купил еще 30cpq150 2шт и ir2153 для иип,т.к. я передумал и питальник хочу на одной плате с драйвером,чтоб меньше плат было,питальник будет ват на 40-50,знаю что можно с такой мощей и флайбэк,но я с ними не дружу,ди и фер.колец у меня много...диоды кстати аж по 170р купил
что с этой экономикой долбаной
Posted: 28 Mar 2015, 20:04
by TERAVOLT
вопрос такой-тороид должен быть полый,или можно не полый?за что это отвечает,на что влияет?
Posted: 28 Mar 2015, 21:08
На вкус и цвет. Отвечает за его вес и ударопрочность, влияет на вес и устойчивость конструкции. Всё.
В физике в разделе электричества подбробно расписано как площадь поверхности обкладки конденсатора вляет на её емкость, а вот её толщина, особенно если это сфера, и плотность, ни на что не влияют, т.к. электрический заряд скапливается на поверхности проводника в более "свободной" электрической зоне. Теоретически стенка тора должна быть не тоньше толщины скин-эффекта на этой частоте. Фактически даже сам провод обмотки под темже условием (поэтому первички из трубок нормально живут). Разве что меньшая толщина будет оказывать большее сопротивление постоянной составляющей электрического тока.
Posted: 28 Mar 2015, 21:22
by TERAVOLT
смысл понял,спасибо
Posted: 28 Mar 2015, 22:50
by TERAVOLT
все,с вторичкой закончил,итого-пол балона грунтовки,затем зашкурил,затем балон именно лака,слой около 0.5мм.вполне ровный и около 50% огрехов теперь видно только если разглядывть в упор,ждем пока высохнет и потом будет фотка
Posted: 29 Mar 2015, 01:02
by TERAVOLT
я лох,немогу нарисовать чертеж тороида в компасе,все маты собрал,придется от руки
Posted: 29 Mar 2015, 02:06
Эм? В 3Д наверное? Потому что в 2д я не представляю что может быть сложнее чем две окружности и прямоугольник, после чего поработать "ножницами".
Да и в 3д не сложнее. Сначала в плоскости окружность (ну или две, если это будет из "реальной" трубы) , в перпендикулярной плоскости еще окружность. А потом вытягивание по линии вроде.
Но мне больше по душе SolidWorks.
Posted: 29 Mar 2015, 02:29
by TERAVOLT
да ну эти проги блин,все нервы вымотали мать их...проще от руки на милиметровке...тор кстати планирую с диаметром трубы 5см вн.диаметр 21см...частота с ним вроде 169кгц,что скажите?тор не из реальной трубы,а из алюминевого листа на стонке кручением,либо выточеный из алюминевой болванки(не полый)
Posted: 29 Mar 2015, 02:36
Ну нормально, что я еще могу сказать? Самые красивые конечноже на станке из листа. На ютубе есть даже как (ктобы сомневался?). Из болванки будет тяжелый сильно. Лично мне хватило гофротрубы жигулёвской с многослойным покрытием алюмоскотчем. Хотелось конечно как в гайде BSVi, накрутить шпатлёвки, шлифануть и покрасить, но увы. На тот момент было лень.
Posted: 29 Mar 2015, 02:53
by TERAVOLT
чем покрасить?можно сылочку?а на счет того что тяжелый-это фигня,по сравнению с ценой,да и вес мало волнует (в пределах разумного не 2 тонны),а по плану вообще алюм.лист + вращение,но тут надо с токарем еще поговорить,на понедельник договорился
Posted: 29 Mar 2015, 12:22
Ну токопроводящей краской, как говорят. Лично никогда не красил.
Posted: 29 Mar 2015, 14:33
by TERAVOLT
про такую не слышал еще
Posted: 29 Mar 2015, 14:37
Я видел как минимум два вида такой краски -
на графите и на цинке. Но тороиды ими тоже не покрывал никогда.
Posted: 29 Mar 2015, 15:58
by TERAVOLT
разве не тонковат слой будет?к тому же графит имеет нехилое сопративление
Posted: 29 Mar 2015, 16:18
by TERAVOLT
BSVi wrote:Но тороиды ими тоже не покрывал никогда.
Qic wrote: Хотелось конечно как в гайде BSVi, накрутить шпатлёвки, шлифануть и покрасить, но увы.
я чет запутался тут
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/195.htm тут пишут что проводимость со временем меняется к тому же...
Posted: 29 Mar 2015, 16:22
При напряжениях теслы, проводимость не имеет занчения, как я считаю. Можешь прикинуть сколько тока могут пропустить те 200 ом которые получаются на тороиде.
Posted: 29 Mar 2015, 17:06
by TERAVOLT
на стример заметным образом не повлияет,зато поле уже не будет так распростроняться
хотя и есть исключения-например ваша малеум малефикарум,после обгрейда(замены тора на железный)стала давать стример короткий
Posted: 29 Mar 2015, 17:47
by TERAVOLT
bsvi помогите пожалуйста с прерывателем...дело в том,что я собрал ваш прерыватель
https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/ и не пойму какую мне прошивку заливать,первую или вторую...я ведь миди буду играть не с comport (у меня его нету),а с переходника midi-usb
http://image.made-in-china.com/2f0j00Ie ... W-718-.jpg и что там при этом надо на комп устанавливать?
Posted: 29 Mar 2015, 18:35
Первая по умолчанию для нормального midi. Вторая (в конце) для COM.
Posted: 29 Mar 2015, 18:38
by TERAVOLT
так мне для нормального миди нужна я непойму?
Posted: 29 Mar 2015, 18:43
Так у тебя нормальный миди или из ком порта?
