Page 35 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jan 2018, 19:52
by Vanyayak
Tetriss wrote:А мощности аудиосигнала с плеера зватит ,чтоб не555 заработала? или туда нужно будет усилитель пихать?
Даже с хилыми сточниками проблем не возникало, когда делал плазмашары с аудиомодуляцией на 555
За ТЛ494 не скажу, схемку нужно смотреть, она будет капельку посложнее
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jan 2018, 19:54
by Tetriss
главное ,чтоб качество звука было лучше.
А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jan 2018, 19:55
by Vanyayak
Бюджетный блюзуз интерраптер?)))))))00))) однако
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jan 2018, 19:56
by Tetriss
Всё гениальное просто))) у меня вроде где-то валялась полураздолбанная гарнитурка, можно будет попробовать)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 17:10
by Tetriss
Кто может помочь с схемой качера с аудио модом?
У меня так получилось
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 19:06
by T1m
Дурак! Ктож затвор в воздухе бросать будет!
460-й чпокнется как только закроется управляющий транзистор.
Делать надо как-то так:
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 19:26
by Tetriss
T1m wrote:Дурак! Ктож затвор в воздухе бросать будет!
Собрал по схеме, что скинул выше. Вообще ничего не произошло..... ирфп460 жив, ничего не произошло
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 19:52
by Vanyayak
Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 19:59
by Tetriss
Vanyayak wrote:Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Мне написали ,что не правильно стоит прерывающий мосфет
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 20:30
by Tetriss
Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 21:10
by T1m
Tetriss wrote:Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Твое счастье, что полевик не вылетел. Не всем с такой конструкцией везет.
Собери по той, шо я выше приводил, должно получится и управлятся от прерывателя.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 21:22
by Tetriss
T1m wrote:Tetriss wrote:Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 21:26
by Tetriss
Если ставлю мост вылетает предохранитель на 5А ,если ставлю электролит параллельно конденсатору на 1мкф , предохранитель не вылетает, но и стримера нет
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:14
by T1m
Tetriss wrote:Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
Если в схеме только диод стоит, то и не будет толка, он сам прерывается 50 раз в секунду
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:39
by Tetriss
T1m wrote:Tetriss wrote:Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:44
by Tetriss
https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:45
by T1m
Tetriss wrote:С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
а конденсатор на 6.8 мкф стоит на месте? он же мощность должен ограничивать, не должно ничего произойти же.
Tetriss wrote:https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
Пишет "Ошибка доступа"
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:48
by Tetriss
T1m wrote:Tetriss wrote:С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
Вот схема , лна с дросселями
https://vk.com/photo140549436_456239660
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:52
by Tetriss
Из-за того ,что напряжение питания 310в импульсы самоиндукции очень высокого напряжения ирфп460 без защиты от них долго не проживут (там больше 1000в они вроде) нужно как-то его защитить. Автор схемы там где используется конденсатор за счет ёмкости электролитов от этого спасается
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:58
by T1m
А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 22:59
by Tetriss
T1m wrote:А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
У меня после моста ,правда там у меня еще her307 стоят ..... Лень было их выпаивать,но они уже после моста т.е роли играть не должны
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 23:00
by Tetriss
Ещё нужно будет делитель напояжения пересчитать
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jan 2018, 23:16
by Vanyayak
Дроссель после моста - тут уже не дроссель
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 08 Jan 2018, 19:37
by iEugene0x7CA
Tetriss wrote:Пойду какойнибудь недо плеер куплю за рублей 100.
А можно же ещё сделать опторазвязку и тогда всё будет хорошо или трансформатор намотать для этого дела разделительный
Только оптическую развязку нужно делать не оптронами вроде LVC817, эти штуки создавались для схем сетевого напряжения, где 310В.
Пробиваются напряжением в 1 кВ, и если цапнет пушистик с Теслы — он оптрона даже не заметит.
С теслами/строчниками лучше всего юзать оптокабель, можно и самопальный.
В теории можно купить в аптеке силиконовую трубку, с одной стороны просунуть светодиод, с другой фототранзистор, и полость трубки залить какой-нибудь прозрачной непроводящей жижей.
В качестве прозрачной жижи может покатить эпоксидка, но нужно найти такую чтобы без желтого оттенка. Дай знать, если такое сделаешь.
Конечно, можно и просто покупать новый плеер за 100 рублей, когда сгорит.
Tetriss wrote:ionofon_circuit.gifА какую лучше будет взять схему на ne555 или на 494?
555 и 494 рядом не стояли, TL'ка в десятки раз лучше. Остались школовидео обеих конструкций.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 08 Jan 2018, 20:44
by Tetriss
iEugene0x7CA wrote:Tetriss wrote:Пойду какойнибудь недо плеер куплю за рублей 100.
Спасибо ,что ответили. Думал уже никто не ответит. Теперь осталось заставить ирфп460 дружить с диодным мостом.но у меня 460 закончились, у китайцев нужно заказать
