Page 36 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2018, 20:03
by Tetriss
Кто-нибудь собирал низковольтную sstc? у тех же IRF3205ZPBF при стоимости в чип идипе 45руб токи до 160 ампер, а импульсно 440 ампер. Где-то начитал ,что для sstc напруга питания особа не важна , там выходная напруга достигается за счёт тока
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2018, 20:10
by Tetriss
Пере делал стандартную схему сетевого качера, на пониженное напряжение(пересчитал резисторный делитель напряжения
Чисто теоретический это чудо должно работать?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2018, 20:13
Проблема низких напряжений в том, что тогда требуется мощный понижающий питальник.
Обычно это весьма тяжелая, дорогая, и греющаяся громадина — ибо SS'ки с разрядом под 10 см уже могут потреблять под 1 кВт мощности.
Короче, это наоборот фича юзать сетевое напряжение напрямую.
Когда сам впервые тыкался — это была прямо розовая мечта, чтобы установку можно было включить прямо врозетку и она не бахала. :)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2018, 20:15
by Tetriss
iEugene0x7CA wrote:Проблема низких напряжений в том, что тогда требуется мощный понижающий питальник.
Спасибо, а ,что насчёт схемы? этого чуда на ирфз44н
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 18 Jan 2018, 20:57
Tetriss wrote:а ,что насчёт схемы? этого чуда на ирфз44н
Про схему уже много раз отписывали, что она "Г". :)
Просто не вариант сделать на таком малом количестве компонентов нечто, что не грелось бы и не бахало.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 19 Jan 2018, 00:17
by R2R
В низковольтных катушках надо делать коэффициент связи побольше, а накачку поменьше, тогда получатся тонкие ветвистые стримеры при адекватном потреблении: - 24 В, 5-6 А.
На самом деле тема интересная. Низковольтные ключики держат хорошие токи и легко драйвятся, а БП на 24 В 300 Вт достать не проблема. Хотел раньше такую теселку запилить, но погряз в разработке контроллера :) .
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 19 Jan 2018, 07:29
by Tetriss
А почему в теслах не юзают конденсаторы ,как в электро магнитном ускорителе частиц?
Это же будет мощный импульс при разряде и можно получить длинный стример. На несколько тысяч мкф. И когда мосфет откроется там полетит дикий ток. И огромнейший стример может быть...
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 19 Jan 2018, 14:20
by super_bum
И мосфет изо все сил засиланит. Для получения больших токов используют накачку последовательного контура.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Jan 2018, 12:51
by Tetriss
Всем привет. решился я на покупку ослика. Вот такой вот подойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A ... autifyAB=1
У меня как раз есть старый ноутбук
Или лучше взять вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6 ... autifyAB=1
Между ними разницы кроме бренда так и не заметил
или лучше, что-то такое взять? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=1
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Jan 2018, 15:14
by Rabby
последний -унылое г-брал себе такой,экран маленький,толком ничего не разглядишь,один канал через какое то время заглючил.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Jan 2018, 15:39
О нет, все по кругу, еще один койлер собирается брать USB-осцилльчик. :mrgreen:
Не катят они, слишком медленные и опасные из-за прямого подключения к компьютеру.
Советую полистать вот эту темку, тут другой чел бюджетынй осцилл выбирал: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=24&t=776
Так же, думаю еще как минимум штук 5 темок было похожих по форуму. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Jan 2018, 16:19
by Tetriss
iEugene0x7CA wrote:О нет, все по кругу, еще один койлер собирается брать USB-осцилльчик. :mrgreen:
Приколхозить там гальваническую развязку . запитать от powerbanka. А медленные в каком смысле? Могут что-то не заметить?
Я себе что-то дороже точно уж никогда позволить не смогу
Если уж прям очень сильно хочется собрать sstc тогда ,уж что лучше взять его или какой-нибудь dso138 или советский ящик который стоит 5к ,а частота всего 10мгц и за ним ехать фиг знает куда нужно. По сути еслиб в моей деревне был бы хоть у кого-то осциллограф взять бы его на выходные и всё отладить.....
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Jan 2018, 12:05
Tetriss wrote:Приколхозить там гальваническую развязку . запитать от powerbanka. А медленные в каком смысле? Могут что-то не заметить?
Именно так, они тормозные и не показывают никаких деталей.
Развязка нужна по каналу USB, а его так просто не отвяжешь. В итоге, если что-то долбанет в осцилл — скорее всего накроет и комп.
Если вообще не вариант купить даже китайский настольный осцилл — лучше взять советский ящик нежели карманные или USB-осциллы.
Единственное, большинству совкоящикам уже под 40+ лет, и ломаются они как военное оборудование — никогда полностью, но всегда что-то сломано в 10-ти местах.
Купить сегодня советский осцилл в идеальном состоянии довольно сложно — лично меня прокидали когда сам в 17 лет брал, мужик продал мега-глюкодром и отказался забирать после проверки.
В общем, купить первый осцилл — настоящее приключение, квест, который должен пройти каждый радиогубитель. :mrgreen:
P.S. Плиз, пищи одним сообщением, или редактируй имеющееся.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Jan 2018, 19:33
by Tetriss
Какой из этих осликов лучше взять?
Hantek DSO5072P и DSO5102P dso4102 DSO4072C
сам больше к dso4102 склоняюсь, он красивый))))
но на авито есть вкусные предложения по DSO5102P
на ебэе все в районе 15 штук стоят
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Jan 2018, 19:53
by Victor
Зачем компания Hakko, проектируя жала Т12, сделала корпус жала гальванически изолированньім от нагревателя?
Я вижу несколько преимуществ неизолированного корпуса:
1. Если термопара напрямую соприкасается с поверхностью жала – коеффициент теплопередачи жало-термопара возрастает в сотни раз. То есть можно более бьістро узнавать о просадке температурьі и включать нагреватель.
2. Нужно на один провод меньше к пяальнику (в случае Т12, где термопара и нагреватель включеньі последовательно, удет достаточно всего 2 провода).
А какие тут недостатки?
Вопрос можно переформулировать по другому – почему так важно, при заземлении жала паяльника иметь изоляцию от минуса схемьі? Учитьівая, что Т12 питается от 24 вольт – в любом случае питать будет либо трансформатор либо импульсник и гальваническая развязка от сети получится автоматом.
Есть же другие типьі жал, где термопара вообще снаружи и напрямую соприкасается с жалом.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 25 Jan 2018, 22:44
Victor wrote:Зачем компания Hakko, проектируя жала Т12, сделала корпус жала гальванически изолированньім от нагревателя?
Лично у меня были случаи, когда тыкал паяльником во включенную схему и летел фейрверк. :)
Tetriss wrote:Какой из этих осликов лучше взять?
О, вот это уже более койлерские аппараты.
Hantek конечно такая себе контора, но в качестве первого осцилла прямо бомба — у меня первым был глюкодром С1-69, весом с тонну. :)
Да, я бы дал предпочтение авитовскому, чисто из-за отпадающего геммора с таможнями и риском разбить осцилл при доставке с другого конца планеты.
Если есть возможность прямо приехать к продавцу — советую так, чтобы он же все и показал.
На крайняк наложкой договорится , чтобы можно было на почте проверить. Ссветую иметь с собой какого-нить крутого перца чтобы разбирался в осциллах, ну или глянуть туториалов по инету.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Jan 2018, 05:41
by Tetriss
На почте максимум ,что мне дудут с ним сделать - это на содержимое посылки посмотреть.
А проверять только после оплаты..... Т.е если он мне подсунек какашку в копусе от ослика я уже после оплаты смогу понять
Posted: 26 Jan 2018, 12:26
by Kaktys36
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналоги UCC37321/22? Использоваться будут в полумосте SSTC.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Jan 2018, 12:44
by minik
Здравствуйте - может ли ucc27425 в драйвере стива заменить ucc27423
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Jan 2018, 13:44
by Rabby
у них разные типы входов.у 23 оба инвертированные,25 1 прямой,1 инвертированый.входы запаралелить,и отменить один из триггеров шмита ,который инвертирует сигнал фиббэка для второго канала.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Jan 2018, 21:16
by minik
Здравствуйте - может ли ucc27425 в драйвере стива заменить ucc27423? входы запаралелить-похоже на ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ ---Я ДУМАЛ ТАК (НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ ПАРАЛЕЛИТЬ ВХОДЫ )НЕ ОТМЕНИТЬ А ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН из триггеров шмиДтА В ЦЕПОЧКУ
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 27 Jan 2018, 16:36
by R2R
minik wrote:Здравствуйте - может ли ucc27425 в драйвере стива заменить ucc27423? входы запаралелить-похоже на ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ ---Я ДУМАЛ ТАК (НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ ПАРАЛЕЛИТЬ ВХОДЫ )НЕ ОТМЕНИТЬ А ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН из триггеров шмиДтА В ЦЕПОЧКУ
Просто надо поставить инвертор перед неинвертирующим входом (INB) UCC27425.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jan 2018, 17:55
by Jastin90
+1, инвертор перед входом неинвертирующим ставите)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jan 2018, 18:52
UCC27425 — достаточно слабый драйвер, всего 4А.
У нас на ST SSTC стоит пара UCC37322(два по 9А), и даже там имелась проблема с перегревом пока не добавили охлаждающие вии на обратную сторону с земляным полигоном.
Я бы пробил осциллом хорошо ли 27425 драйвят ключи, и промониторил до скольки они прогреваются если просто драйвить выключенные транзисторы.
Может получится, что они будут уходиь под 120 градусов уже через минуту CW.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 28 Jan 2018, 19:25
by minik
будем пробовать
