Мощный импульсный блок питания с программным управлением.
Kubrikov
Post by Kubrikov »
Парни, замучился, посоветуйте чем-нибудь )))
Делаю чоппер на несколько киловатт для питания своей индукционной печки. Хотя - штуковина универсальная, может пригодится и для освещения, и для обогревателей, и для электросамокатов, и для бог весть чего еще.
Схема классическая. Мосфет прерывает ток с частотой 8 кГц, потом пульсации сглаживаются. Мосфетом управляю от микроконтроллера ATmega8515, т.к. нужно много разных фишек - плавный старт, плавный стоп, управление мощностью ручкой энкодера, включение с педали. В перспективе управление по сети, подключение датчиков для автоматической регулировки.
Алгоритм работы: нажимаю на педаль, микроконтроллер плавно увеличивает ширину импульсов (порог ширины импульсов выставляется энкодером) плавно запуская нагрузку. При снятии ноги с педали ширина импульсов плавно уменьшается, останавливая нагрузку.
В качестве тестовой нагрузки подключаю электродрель, чайник, болгарку. Проблема: от ключей идут дикие шумы - микроконтроллер постоянно перезагружается, по мониторам во всей комнате идут полосы и т п. Непонятно что с ними делать. Снаббер не справляется. На induction.listbb посоветовали сделать снаббер на включение - помогает плохо.
Экраны, ферритовые бусинки, коаксиальные провода не помогают.
Что тут можно сделать? Наверное надо проработать разводку... Модуль управления собран на цанговой макетке, может в ней дело? Если сделать печатный монтаж на многослойном текстолите с общими слоями питания и земли - может будет лучше?
Еще. Я соединил два мосфета в параллель, чтобы управлять током побольше. Наверное плохая идея. Где-нибудь лишние контуры образуются.
Может модуль управления и силовые ключи надо разнести подальше?
Видео расколбаса:
ArcSound
Re: Мощный импульсный блок питания с программным управлением.
Post by ArcSound »
Привет. Полевики в параллель это вовсе неплохо. Возможно необходимо изменить частоту ШИМ, возможно в большую сторону.
Какие то гармоники возникают судя по всему.
А возможно лучше сделать так:
ArcSound
Post by ArcSound »
Хотя у тебя такая схема и есть. Попробовать частоту поменять, дроссели подправить.
И самое главное, у тебя по схеме присутствует гальваническая связь в управлении полевиком.
Оптопара у тебя стоит, она и должна гальванически развязывать цепи управления от силовой части.
А у тебя по схеме минус питания драйвера полевика посажен на общую шину. Это нельзя так. Думаю если у тебя так как по схеме в этом то вся соль.
Kubrikov
Post by Kubrikov »
Ага, понятно! Оптика у меня скорее защищает микроконтроллер.
А как же развязать минус драйвера и минус транзистора?
ArcSound
Post by ArcSound »
Драйвер у тебя питается от отдельного источника, гальванически развязанного от всего.Оптика и защищает и развязывает драйвер и силу. Нет, минус драйвера и транзистора не нужно развязывать.
Смотри, МК запитан от одного источника, драйвер от другого. Питание МК и драйвера от отдельных истоников должно быть гальванически не связанных. Либо от одного источника только от разных обмоток, как у тебя.
Щас схемку накидаю.
Вот:
Схема у тебя впринципе правильная, только развяжи гальванически управление и силу.
Вот так как то
Post by webkirov »
Ну я бы попробовал замедлить открытие и закрытие транзисторов... чуть-чуть. И раз транзисторы работают параллельно, то подал бы сигнал на оба транзистора от одного драйвера. А то хрен знает какой там разброс задержек у драйверов от экземпляра к экземпляру. Вдруг один драйвер чуть раньше выдает сигнал на выход, чем второй. И поставил бы параллельно выходным электролитическим конденсаторам керамический малой емкости. У Меги, по питанию стоит конденсаторчик? И общую точку конденсаторов кварца нужно как можно более коротким проводом подсоединить на ногу GND меги.
Post by Rabby »
Есть подозрение,что помехи у вас лезут через трансформатор-обмотка контроллера и обмотка драйвера висят на одном трансе.Попробуйте запитать его от другого источника.Также может лезть через оптопару.И ещё я вижу у вас длинные провода от мк до дравера-все схемы,где я пытался разнести мк и логику на длинных проводах,страдали перезапусками мк.Немного помогал ферит на провода ,но не устранял проблему полностью.Лучше установить мк прямо за драйвером ,что б на проводку меньше наводилось.И на схеме невидно сетевого фильтра-если его нет,в сеть с бака много чего пролезет.Сейчас тоже делаю бак для индукционнки,но на этот раз решил вложиться в защиту-драйверы с детектором десатурации ,OCD,и вместо диода IGBT со встроенным диодом,так по идее меньше срача от диода на выходе,ну и нет у меня отдельных диодов такой мощности :) можно будет на SSTC погонять,а то обычный бак на ней отстойно звучал :)
Post by Rabby »
есть ещё мысля откуда помехи-на нормальной моще ток перезарядки кондесаторов выпрямителя.тут вряд ли снаберы помогут,нужена ККМ или PFC на буржуйском.Если индукционку питать,то можно сам бак как ккм использовать,синхронизировав с сеткой и выкинув электролиты после выпрямителя
