Мощный импульсный блок питания с программным управлением.
Posted: 10 Feb 2017, 03:06
Парни, замучился, посоветуйте чем-нибудь )))
Делаю чоппер на несколько киловатт для питания своей индукционной печки. Хотя - штуковина универсальная, может пригодится и для освещения, и для обогревателей, и для электросамокатов, и для бог весть чего еще.
Схема классическая. Мосфет прерывает ток с частотой 8 кГц, потом пульсации сглаживаются. Мосфетом управляю от микроконтроллера ATmega8515, т.к. нужно много разных фишек - плавный старт, плавный стоп, управление мощностью ручкой энкодера, включение с педали. В перспективе управление по сети, подключение датчиков для автоматической регулировки.
Алгоритм работы: нажимаю на педаль, микроконтроллер плавно увеличивает ширину импульсов (порог ширины импульсов выставляется энкодером) плавно запуская нагрузку. При снятии ноги с педали ширина импульсов плавно уменьшается, останавливая нагрузку.
В качестве тестовой нагрузки подключаю электродрель, чайник, болгарку. Проблема: от ключей идут дикие шумы - микроконтроллер постоянно перезагружается, по мониторам во всей комнате идут полосы и т п. Непонятно что с ними делать. Снаббер не справляется. На induction.listbb посоветовали сделать снаббер на включение - помогает плохо.
Экраны, ферритовые бусинки, коаксиальные провода не помогают.
Что тут можно сделать? Наверное надо проработать разводку... Модуль управления собран на цанговой макетке, может в ней дело? Если сделать печатный монтаж на многослойном текстолите с общими слоями питания и земли - может будет лучше?
Еще. Я соединил два мосфета в параллель, чтобы управлять током побольше. Наверное плохая идея. Где-нибудь лишние контуры образуются.
Может модуль управления и силовые ключи надо разнести подальше?
Видео расколбаса:
Видео расколбаса:
