Soft or Snappy
Не могу понять, как определить по данным Datasheet soft recovery диод или же с мгновенным восстановлением?
А никак не поймешь. Для этого нужно, чтобы производитель показывал график восстановления, но его обычно не показывают. Остается только верить надписям в даташите. Если схема спроектированная правильно, то замена soft на hard recovery, изменяет только КПД, и может слегка шумы. На стабильности схемы это сказываться не должно.
