Трабла с AVR STUDIO 5
alex34
Post by alex34 »
Создал проект. Целевая плата на atmega162, на PORTE 0 и 1 ногах висят светодиоды. Написал программу:
Code: Select all
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRE = 3 ;
	PORTE = 3 ;
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Светодиоды не загорелись. :( Почему?
alex34
Re: Трабла с AVR STUDIO 5
Post by alex34 »
Ну вот, сам разобрался. Дело было в супервизоре питания. Я пытался отлаживать схему, подавая напряжение с USB-программатора, а он давал только 3.9 вольта (диоды). При подаче внешнего питания - всё заработало. Вывод: если что-то не работает - проверь ресет.
tetraa
Post by tetraa »
Для этих целей использую PROTEUS , Сразу помогает определить в чём проблема , в коде или в железе.
