Регулируемый блок питания
Наткнулся на BSVI на ютубе полгода назад, вот дошли мои руки и сюда. Товарищи/Господа помогите выбрать регулируемый блок питания который пригодится в дальнейшем. Тему создаю здесь т.к. тут потише чем на CXEM.net, да и интерес мой направлен больше на программирование, а начинать с чего-то нужно, решил собрать полезный в дальнейшем БП.
1) Что бы вы собрали для себя из http://cxem.net/pitanie/5.php. Обязательно с индикацей! Предпочтительно цифровой.
2) Может у кого-то есть вариант проще и лучше (с разработаной печатной платой и проверенный временем) поделитесь.
P.S.: Пусть это будет непросто и небыстро, но спешка нужна не во всем.
Re: Регулируемый блок питания
Там очень много всего смотреть, может выделишь несколько понравившихся схем и покажешь? Лично я пользуюсь самодельным БП на lm317 (в штатном включении), и аналоговым стрелочным индикатором. В большинстве случаев, хватает.
http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Вот этот например. Я умом понимаю что в большинстве случаев хватит и без иникации, тестером ткнул и все, но хочется попробовать красиво сделать.
Еще есть пару БП от ПК может есть смысл на их основе собрать?
Как бы правильнее и короче выразить мысль эмм.... Суть в том что когда знающий человек смотрит на схему он сходу понимает как она работает и для чего в ней применются такие решения, а я пока не готов самостоятельно понять стоит ли начинать какую-то схему, может быть есть решение практичнее и проще. Т.е. взять часть от одной, блок индикации от другой, как-то так.
Вполне нормальная схема. Можно еще вот такую - http://www.cqham.ru/lab.htm. Ампер/вольтметр можно найти отдельно, их много в интернете валяется, а можно просто взять китайский модуль типа такого
Твой вариант посложней немного на мой взгляд, но в обоих случаях читая комментарии к обеим схемам возникают сомнения по правильности схемы. Если не сложно загляни в комментарии, правду ли говорят что схемы не совсем верны? Ну если брать внешний блок индикации то это немного упростит сборку, но он не покажзыват I да и по U только от 7,5 до 20.
Не увидел упоминаний того, что схемы нерабочие.
Хотя нашел и пошире диапазонhttp://www.dealextreme.com/p/mini-3-dig ... 22?item=10. А встречаются чтобы от 1-2 вольт отображали?
Из комментов:
1)http://cxem.net/pitanie/5-107.php
2) http://www.cqham.ru/lab.htm
Я понимаю что "специалистов" в интернете через одного, но прислушиваться всегда стоит.
Из комментов:
http://www.dessy.ru/catalog-pdc241383.html Нормальный ампервольтметр. Советую.
Если честно, то лень разбираться в работе первой схемы, не люблю я таких дискретных ОУ.
Во втором случае - комментаторы не правы. Отрицательный вывод питания ОУ питается от отрицательного напряжение, общее падение напряжение на ОУ достаточно для работы. На операционник двуполярку подавать совсем не обязательно.
Qic, а есть вариант заказать из китая например? А то я глянул розницу в России 1100 - 1600 цена ему мне кажется рублей 300-500 максимум. Если брать 2 вариант для сборки и вот этот ампервольтметр, подкорректируете схему?
Чета хреновая розница, я покупал за 400р. http://www.ekits.ru/index.php?productID=2586 сайт "производителя".
И я не понял - требуемые параметры бп будут или нет?
Да нечего мне требовать от него, цифровая инидкация, ток до 3А напряжение вольт до 30, Ну как бы проще обьяснить вот если человек никогда не интересовался фотографией и пошел купить себе фотоаппарат, то какие у него могут быть требования - чтоб фографировал качественно, удобен и прост в эксплуатации и т.д. Вот и у меня те же требования, но к блоку питания, я же написал что это будет первый блин.
P.S.: За ссылку на сайт "производителя" благодарю.
Вообще, лично я советую взять готовый. Такой например http://toolboom.com/ru/Regulated-Power- ... S3005S.php , или еще какой подобный.
Сразу всё что надо. Наверняка есть схемы и обсуждения на форумах, можно будет доработать/усилить.
Даже если сгорит, часть начинки можно потом выкинуть и заменить на импульсную, с приличными параметрами.
В наше время очень много каких объектов потребления стоят дешевле и сами по себе более качественны чем время и средства затраченные на самостоятельно их изготовление.
Не, не, не... Так дело не пойдет! Я же говорю что собрать блок решил для того чтобы руками поработать, а не для того чтобы он был! Ну что ж попробуем тогда пойти другим путем на выходных погляжу в гараже что есть из старых деталей и трансформаторов а потом попробую собрать что-то из этого, чтобы исключить составляющую материальных затрат на часть деталей.
Я никого никуда не склоняю, но вполне скоро придет осознание что инструмент должен быть готовым и качественным, если вы хотите работу работать, а не прикалываться.
Если хотите собрать первый БП - возьмите схему на линейном стабилизаторе (сейчас лень искать) усильте внешним транзистором. Большинство ИС отключаются сами при перегреве и перегрузе. Снабдить обвесом и вуаля!
Улучшить - поставить LM импульсную - уменьшится тепловыделение - профит!
Собрать мощный импульсный БП с всякими стабилизациями и защитами работающий от 100-240В сети и выдающий 200-400Вт.
Вот такой путь если Вы конечно хотите заниматься блоками питания, а работу работать - проще купить.
ЗЫ Если верхние пункты интересны, найду вечером хорошие варианты, сейчас некогда.
Хорошие варианты - это хорошо, но работа у меня уже есть, а это увлечение, следовательно я не понимаю зачем мне покупать БП, если считаете что будет достаточно собрать простейший БП то подскажите какой именно, буду признателен. А может все же есть смысл взять основные компоненты от компьютерного БП?
Переделывая компьютерный БП, ты намучаешься больше, чем сделав свой БП.
BSVi, ткни носом куда считаешь нужым (только не...
) и пожалуй начну. Блок инидкации для простоты куплю этот http://www.ekits.ru/index.php?productID=2586 Компьютерный тогда подет на распайку, может хоть диоды и конденсаторы пригодятся
Так я уже ткнул - http://www.cqham.ru/lab.htm
P.S.: Правописание бер бир повторил )
Подключать же нарисовано епте. http://www.ekits.ru/published/publicdat ... 3-pic2.gif
Вот подборка собиравшихся реально БП http://rghost.ru/39796607
Тот что:
БП на основе АТ БП - делал KaV с форума flyback.org.ru
Лабороторный БП - без понятия =)
от 3 до 25 Вольт, 100 Ампер - Тоже кто-то с flyback.org.ru (советую, весьма просто и мощно - транзисторы попроще, обмотки потоньше и будет менее мощно).
Тот что:
А для чего модуль EK-2596? в моем случае?
ЕК-2596 это (не смотря в интернеты) судя по всему регулируемый блок питания. В данном случае он олицетворяет делаемый БП.
Qic, мы друг друга не понимаем, я спрашиваю про собрать а ты мне - иди купи будет дешевле! Немного не то чего я хотел, я могу многое купить, но хочу собрать из подручных материалов и праллельно разобраться в принципах работы.
Какойто пост запоздалый) Я же кинул схемы импульсных БП.
Линейных на лм317 уже перекидано.
Собирай =)
Советую раздобыть:
-шасси и/или корпус
-комповую розетку, предохранитель(автомат), фильтр
-трансформатор на 22-33В постоянки или 15-23В переменки на ток >5 ампер
-диодный мост какой-нибудь вроде KBPC5010 (всегда их беру и ставлю не напрягаясь)
-конденсатор 50В >5000мкФ
-макетную плату с металлизацией, стоечки шестигранные, разъемы на лицевую панель
-ампервольтметр
-и по схеме.
Вперед =)
ЗЫ Себе что-ли собрать поиграться как деньги будут, все равно валяется трансформатор 400ВА от бесперебойника...Заодно и питальник для микродрели..
Собирай =)
Советую раздобыть:
-шасси и/или корпус
-ампервольтметр
-и по схеме.
Вперед =)
