Измерение постоянного тока
Posted: 24 Sep 2012, 10:30
by vens_i
Привет всем братьям по разуму!!!
Есть у меня одна нетревиальная задача, померить постоянный ток величиной 5мА, безконтактно.
Кто нибудь решал подобную задачу? Поделитесь идейкой?
Re: Измерение постоянного тока
Posted: 24 Sep 2012, 10:39
А какая частота? Можно ли "врезаться" в схему? Совсем бесконтактные есть вот такие щупы:
http://www.tti-test.com/go/iprober/index.htm правда, этот от 10ма, но, наверняка можно найти и более чувствительный.
Posted: 24 Sep 2012, 10:55
by vens_i
Ток в цепи постоянный в разные промежутки времени изменяется от 5мА до 50мА! Разрыв измеряемой цепи недопустим(по соображениям безопасности на обыекте).
Posted: 24 Sep 2012, 11:04
Можно попробовать тот щуп, правда он порядка тыщи баксов стоит. Если скорость не важна, можно попробовать вот такое сколхозить:
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=48
Posted: 24 Sep 2012, 11:07
by vens_i
Весьма интересный щуп, вот что у него в роли датчика, может супер чувствительный датчик Холла, или еще что.
В идеале нужен такой прибор в виде клипсы на провод.
Я изготовил датчик тока в корпусе ферритового фильтра на кабель(надевают на DATA кабели для предотвращения ВЧ помех, такой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 1%82%D1%80)
но там изм. величина ток 20 мА частота 25Гц.
Posted: 24 Sep 2012, 11:14
by vens_i
Про щуп пишут что там магнитометр используют миниатюрный, что за зверь еще такой!
