Измерение постоянного тока
vens_i
Сообщение vens_i » 24 сен 2012, 10:30
Привет всем братьям по разуму!!!
Есть у меня одна нетревиальная задача, померить постоянный ток величиной 5мА, безконтактно.
Кто нибудь решал подобную задачу? Поделитесь идейкой?
Сообщение BSVi » 24 сен 2012, 10:39
А какая частота? Можно ли "врезаться" в схему? Совсем бесконтактные есть вот такие щупы: http://www.tti-test.com/go/iprober/index.htm правда, этот от 10ма, но, наверняка можно найти и более чувствительный.
vens_i
Сообщение vens_i » 24 сен 2012, 10:55
Ток в цепи постоянный в разные промежутки времени изменяется от 5мА до 50мА! Разрыв измеряемой цепи недопустим(по соображениям безопасности на обыекте).
Сообщение BSVi » 24 сен 2012, 11:04
Можно попробовать тот щуп, правда он порядка тыщи баксов стоит. Если скорость не важна, можно попробовать вот такое сколхозить: viewtopic.php?f=19&t=48
vens_i
Сообщение vens_i » 24 сен 2012, 11:07
Весьма интересный щуп, вот что у него в роли датчика, может супер чувствительный датчик Холла, или еще что.
В идеале нужен такой прибор в виде клипсы на провод.
Я изготовил датчик тока в корпусе ферритового фильтра на кабель(надевают на DATA кабели для предотвращения ВЧ помех, такой http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 1%82%D1%80)
но там изм. величина ток 20 мА частота 25Гц.
vens_i
Сообщение vens_i » 24 сен 2012, 11:14
Про щуп пишут что там магнитометр используют миниатюрный, что за зверь еще такой!
