Измерение постоянного тока
vens_i
Post by vens_i »
Привет всем братьям по разуму!!!
Есть у меня одна нетревиальная задача, померить постоянный ток величиной 5мА, безконтактно.
Кто нибудь решал подобную задачу? Поделитесь идейкой?
Re: Измерение постоянного тока
А какая частота? Можно ли "врезаться" в схему? Совсем бесконтактные есть вот такие щупы: http://www.tti-test.com/go/iprober/index.htm правда, этот от 10ма, но, наверняка можно найти и более чувствительный.
vens_i
Post by vens_i »
Ток в цепи постоянный в разные промежутки времени изменяется от 5мА до 50мА! Разрыв измеряемой цепи недопустим(по соображениям безопасности на обыекте).
Можно попробовать тот щуп, правда он порядка тыщи баксов стоит. Если скорость не важна, можно попробовать вот такое сколхозить: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=48
vens_i
Post by vens_i »
Весьма интересный щуп, вот что у него в роли датчика, может супер чувствительный датчик Холла, или еще что.
В идеале нужен такой прибор в виде клипсы на провод.
Я изготовил датчик тока в корпусе ферритового фильтра на кабель(надевают на DATA кабели для предотвращения ВЧ помех, такой http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 1%82%D1%80)
но там изм. величина ток 20 мА частота 25Гц.
vens_i
Post by vens_i »
Про щуп пишут что там магнитометр используют миниатюрный, что за зверь еще такой!
