TDA2005 мост
strengerst
TDA2005R не пойму схему.
Есть схема для мостового подключение, для одного динамика. Но на схеме вход сигнала показан только на один канал,через конденсатор С1, в разъеме для наушников их два, не учитывая землю. Вопрос: куда подсоединять второй канал разъема, или я не правильно что то в схеме понял. Схема приложена ниже.
И еще если кто знает может в той схеме чего то можно усовершенствовать, подскажите. Хотелось бы сюда фильтр внешних помех установить. Только не знаю как.
Re: TDA2005R не пойму схему.
Ну собственно и динамик то один, а наушника 2 =) Землю разъема на землю усилка, сигнальный на вход. Второй сигнальный на вход еще одного такого же усилка )
Можно свести стерео в моно, через 2 резистора по килоому.
strengerst
TDA2005 мост
Всем привет. У меня такая проблема возникла. Собрал схему на TDA2005 мост.
Схему по которой собирал и чертеж выкладываю ниже. При включении сильные вибрации на динамики, выкладываю ссылку с видео. Такое чувство что где то питание на динамик проходит, вместе с сигналом. что проверять, и в чем может быть причину. Я уже третью схему собираю, всегда какие то дефекты, то ли схема не та то ли я не правильно собираю. http://youtu.be/arHUSyy3xVc
Re: TDA2005 мост
Очень похоже на возбуд. В инете гугляться другие схемы, попробуйте их. Вот, к примеру: http://cxem.net/sprav/sprav109-32.gif
strengerst
Re: TDA2005 мост
Ну я уже по этой схеме спаял, мне теперь, званого что ли лудить и паять, и так до тех пор пока нужная схема не попадется, это тяжко. Мне бы эту исправить.
Вот моя сборочная схема.
- Attachments
- 2005most.rar
- (14.02 KiB) Downloaded 660 times
strengerst
Re: TDA2005 мост
А вот интересно засохшшшшие разводы канифоли могут создавать замыкание. Вроде мультиметром прозванивал, не сигналил.
Re: TDA2005 мост
Не, если это действительно канифоль, то ни на что она не повлияет. А собрать схемы можно и на макетике невесом, можно про симулировать в симуляторе. Для меня лично подозрительным выглядит R5.
strengerst
Re: TDA2005 мост
в чем подозрения. я могу его заменить.
Re: TDA2005 мост
В том, что таке включение неправильно. При этом не работает ОС второго усилителя.
strengerst
Re: TDA2005 мост
Да ты в яблочко попал, сейчас его выпаял R5, и вся это вибрация убралась.
а как правильно. или он там вообще не должен быть, может номинал изменить не 1Ом а поставить 2Kom как считаешь.
Re: TDA2005 мост
Правильное, по моему мнению, включение я уже показывал. Можно попробовать и твой r5 заменить на 1кОм (возможно, в схеме опечатка), но при такой замене будет разбаланс плеч усилителя, что не очень то хорошо.
strengerst
Re: TDA2005 мост
Возьму на вооружение, ноу меня R а там M, ,блин а чего самое интересное, сколько по гуглить в инете, такие схемы как у меня часто попадаються, и поним пояют. страно как то. Спасибо тебе за помощь , и всем остальным тоже.
strengerst
Re: TDA2005 мост
В место R5 на 1Ом решил попробовать на 240(OM) в итоге все нормально играет, звук стал намного сильнее, чем вообще без R5(я его выпаивал), но все равно звук немного забивается хрипом. Решил повысить номинал до 1Ком, в итоге звук сильный, храп ушел, играет довольно таки не плохо , при питании 5В и 0,1A . В итоге все дело было в номинале R5 при один ОМ, слишком сильно динамик забивался. Без R5 тоже играет, но звук тише.
- вот в общем что получилось.
Ну а вот что было при 1Ом на R5
Отдельна благодарность за выявленную проблему.BSVi wrote: Для меня лично подозрительным выглядит R5.
strengerst
Re: TDA2005 мост
Объясни пожалуйста , чем череват разбаланс плеч усилителя, на что он влиет, и не лучше ли будет, R5 вообще не ставить. Или можно оставлять. Просто переделать по твоей предложенной схеме, конструктивно уже не получиться.BSVi wrote: Можно попробовать и твой r5 заменить на 1кОм (возможно, в схеме опечатка), но при такой замене будет разбаланс плеч усилителя, что не очень то хорошо.
