drsstc
Posted: 16 Aug 2013, 20:14
by c510new
От нечего делать на работе с коллегой решили сделать теслу. Под руками имеется старый осциллограф тестор токоизмерительные клеши и всякая мелоч. Заказали 6 ucc37322. параметры намотаной катушки провод 0.33 высота намотки 47см диаметор 11см вторичку пока не делали но делать есть из чего. Ну и вопросы на схеме
Re: drsstc
Posted: 16 Aug 2013, 21:24
by Nikomo
1.Транзистор 2S7000 или 2S7002 (это один транзистор, просто в разных корпусах)
2.Можно взять схему под 74НС74.Вот
http://onetesla.com/media/wysiwyg/onete ... ver110.png
3.Можно
4.Можно
Re: drsstc
Posted: 17 Aug 2013, 20:48
by c510new
Можно использовать ферритовые кольца из блоков питания компа для GDT или токовых трансов?
Re: drsstc
Posted: 17 Aug 2013, 21:41
А они в своём большинстве не ферритовые а из распыленного железа...
Re: drsstc
Posted: 19 Aug 2013, 13:42
Почти без толку сразу собирать DRSSTC, особенно если поблизости нету нормального источника силовых деталей.
Угрохаете тонну времени, нервов, и денег. Лучше начать с простой полумостовой SSTC.
В блоках питания почти все кольца железные, можно разве что ферритовый транс выварить в масле и попытаться раздеребанить, но это, если честно, полный изврат.
Лучше сразу N87 кольца заказать.
Re: drsstc
Posted: 21 Aug 2013, 17:25
by c510new
Намек понял.
Re: drsstc
Posted: 21 Aug 2013, 17:38
by c510new
N87 я так понимаю можно и на gdt обратную связь и транс ток использовать? если да то какие оптимальные размеры колец надо?
Re: drsstc
Posted: 21 Aug 2013, 18:44
by Dimylko
У меня в ОС стоит колечко диаметром 25 мм, в гдт - 45 мм. А вообще почти любое колечко N87 подогнать можно как в гдт, так и в ОС.
Re: drsstc
Posted: 22 Aug 2013, 19:49
by c510new
B64290-L618-X87,N87, R25x15x10, Сердечник ферритовый кольцевой Epcos. Такие пойдут?
Re: drsstc
Posted: 22 Aug 2013, 19:56
пойдут
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 19:08
by c510new
Заказал 5 колец и собрал часть схемы и хочу ее проверить подскажите как мне это сделать? и поправте если что не так. Часть собранной схемы на рисунке.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 19:48
by Dimylko
Укажи на рисунке, что должно подходить к 1 ноге 74НС14: антенна или трансформатор тока. И зачем тебе 2 74НС14? Все вполне можно на 1 сделать, а можно и вообще без нее. Все остальное, вроде, правильно.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 19:58
by c510new
Две 74hc14 потому что у меня нет UCC37321 а UCC37322, а первой ноге пока буду подключать антеннку потом транс тока когда придут кольца.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:07
by Dimylko
Для этого не нужны 2 микросхемы. 4 ногу микросхемы замкни на 5 и будет у тебя не инвертированный сигнал с 4 и инвертированный с 6 ноги.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:10
by Nikomo
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:15
by c510new
Dimylko можно на схеме это показать
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:27
by Dimylko
И еще: существуют CD40106BC - полный аналог 74НС14, но шире диапазон питания (+3V...+15V). Но если уже собрал все по своему чертежу - не переделывай, работать будет.
А вот схема:
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:34
by c510new
Спасибо большое сделаю как ты сказал.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:36
by c510new
при подачи питания на этот кусок схемы я могу сигнал посмотреть?
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:44
by Dimylko
Чтобы посмотреть сигнал тебе понадобится внешний генератор, прерыватель не обязателен, но лучше ему быть. сигнал с генератора подаешь на вход 74НС14, куда сигнал с прерывателя подавать у тебя на схеме указано. И да, можешь смотреть сигнал. Не забудь поставить кондер на выходе одной из UCC.
Re: drsstc
Posted: 04 Sep 2013, 20:51
by c510new
все понял.
